1. Родной размер пш-704, нш-225, зш-643. Сейчас если замерить от карабина на барабане закрутки куда крепиться галсовый угол до фалово шарнира который по штагу для подьема/спуска паруса получается 699-700. Паруса растягиваются, отсюда вопрос какой длины закладывать стаксель по ПШ?
2) Предлагают материал Дакрон или круизный, или гоночный. Из чего сделан родной парус электры мне не ведомо. Какой выбрать не понятно. Круизный дакрон 210г. Какие мысли?
1. Стаксель по передней обычно имеет ликтрос. Если ликтрос стальной или из дайнимы, т.е. не тянется, то его длина должна быть равна расстоянию по штагу между точками крепления с учетом мочек/карабинов, если они есть. Можете 10 мм запаса сделать.
Если ликтрос будет из капрона и тянуться, то надо 40-60 мм запаса. В зависимости от диаметра конца. Если Вы дадите изготовителю расстояние между точками крепления, он сам все выберет.
2. 210 гр. - это на свежий и сильный ветер. Если парус будет единственным - нормально. Если есть возможность замены - достаточно 180. Круизный дакрон обычно более шершавый и больше деформируется.
