Надувная лодка для длительных походов
Сообщений в теме: 72
#1 m-stepanoff
m-stepanoff
  • 19 сообщений
Отправлено 30 ноября 2009 - 16:22
Да простят меня модераторы, но тему лодки и мотора я разделить не смог, а так как лодка определяет выбор мотора, то хочу обсудитьв этой ветке форума.
Я увлекаюсь туризмом в том числе водным.
В последнее время "дорос" до идей осуществления длительных водных путешествий в автономном режиме. Минимум автономки 400 500 км.
Требования следующие:
1. Малогабаритность. Лодка должна быть надувной (ПВХ) и легко транспортироваться на авто (поезде/авиацией).
2. Мотор под требования п.1. Скажем стокобыльные сабжи не катят.
3. Вес лодки и мотора в разумных пределах (желательно, что бы я мог ими ворочить в одинчку).
4. Оптимальная экономичность двигателя.
5. Вместительность. 2-3 человека с полным снаряжением для 10-15 дневного похода, топливо для прохождения 400 - 450 км без дозаправки.
6...
Изучение литературы дало ответ - это туристический катамаран с 5-ти сильным движком. Но я хочу лодку. Может мой вопрос ни чего экстраординарного не содержит и ларчик просто открывается, но я тему не решил.
Сообщение отредактировал m-stepanoff: 30 ноября 2009 - 17:12
#2 Aleksk
Aleksk
  • 10 229 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 30 ноября 2009 - 17:16
Наверно, подойдет лодка с надувным дном относительно высокого давления (типа Флагман).
Легкая, теплая и мягкая (по славнению с пайольной), ночевать нормально. Если на двоих и шмурдяк на 500 км, видимо надо 4200 см длиной (тележку ведь тоже надо разместить где то).
2 силы 4-х тактного движка хватает для движения со скоростью 7...8 км в час по спокойной воде (3 человека в лодке).
Все IMHO.
#3 m-stepanoff
m-stepanoff
  • 19 сообщений
Отправлено 30 ноября 2009 - 18:27
Все IMHO.
Не все так просто, как кажется.
С первого взгляда да, сунул лодку и мотор в рюкзак, спрыгнул с поезда, налил в бутылку от пива бензина и вперед - покорять Сибирские реки, но при более подробном анализе мы встречаем следующую засаду.
«Пердунок»
Скорость 8 км/ч, расход 1,2 л/ч Получаем 500/8*1,2=75 литров бензина.
Берем глиссирующую лодку
Скорость 35 км/ч, расход 7 л/ч (15-18 л/с) Получаем 500/35*7=98 литров бензина
Итого разница 23 литра. Экономия виделась более впечатляющей. Но это не все. Теперь изящным умозаключением эти 23 литра экономии веса превращаем в сплошной убыток. 62 часа хода (2,5 суток чистого хода). Более 10 – 12 часов идти скрюченным в лодке – это мазохизм, умозаключаем 5-6 суток реального хода. 3 человека в команде по 0,5 л. водки в день (1,5 л)*6=9 литров (я, простите, просто не понимаю, чем заняться еще в лодке, пока она тихонько пыхтит). И, это только водки!!! А закуски? О впустую потраченных десятках часах времени я молчу.
А на глиссирующей лодке мы пройдем то же расстояние за 14 часов. Тут уж, если на марше, то за сутки пройдешь и печень цела, а если путешествуешь, то больше свободного времени для осмотра мест.
Пешка и с тем и с тем двигателем и лодкой одинаково затруднительна. Допускаю не продолжительные волоки.
Еще минусы.
Вы на 2-х сильной лодке против течения затруднительно плыть, против ветра то же самое. Двухсильный двигатель даже на ПВХ-шке 230 сущее недоразумение.
Справедливости ради замечу в защиту «пердунка» (после торжественного уничтожение 20-ти сильной Ямахи мы плавали неделю на Тохатсу 2,5), что на лодке «Пэлла-фьерд» он бежит 9,6 – 10 км/ч. Я бы и не поднимал вопроса, но каких макаром я эту «Пэллу» смогу таскать по земному шарику.
ИМХО нет повода, чтоб мучится на пердунке. Собственно говоря все вышеизложенное есть квинтэссенция моих размышлений. Возможно я в них заблуждаюсь?
Сообщение отредактировал m-stepanoff: 30 ноября 2009 - 18:29
#4 Aleksk
Aleksk
  • 10 229 сообщений
  • Судно:
Отправлено 30 ноября 2009 - 19:16
«Пердунок»
Что бы идти в два рыла и грудой шмурдяка, не говоря о тележке и ящиках с водкой-пивом на Флагмане 420 со скоростью 35 км в час надо 30 сильный мотор, работающий фактически на полных оборотах. На 100 км 40 литров уйдет в пузыри и брызги, на 500 км соответственно - 200 литров. 30-и сильная 2-х тактная сузука весит около 50 кг.
2-х тактный джонсон жрет 7,5 литров на сотню в режиме водоизмещения, т.е на 500 км уйдет в трубу 37, 5 литров.
Итого:
50 кг или 14 кг
200 литров или 37,5 литров (или бочка против двух канистр :D )
А вообще быстее самолетом, но я люблю под парусом , на крайняк на веслах.
Сообщение отредактировал Aleksk: 30 ноября 2009 - 19:18
#5 m-stepanoff
m-stepanoff
  • 19 сообщений
Отправлено 30 ноября 2009 - 22:11
Итого:
50 кг или 14 кг
Сразу оговорюсь, я не понял, что такое тележка?
Ваши расчет заслуживает внимания. А теперь берем ручку и считаем заявленные мной требования под Ваше решение (30 л/с мотор, т. к. с 2 сильным все более или менее ясно). Договоримся считать по формуле 1 л/с на 25 кг. Лодка (предположим «Антей 420» - 92 кг, мотор – 51 кг (Тоха30), топливо – 200 литров. Итого: 343 кг. Уже 15 л.с. пристроили. Дальше… 3 мужика – 100 кг (проявим скромность в надежде найти худого), снаряга у каждого 30-40 кг Итого: 420 кг. Еще 16 коней при деле. В целом выходим на комплект 420+30 л.с. Ваш расчет верен, но он имеет два огреха: огромный вес плавсредства и топлива, что полностью исключает возможность волока (а он, согласитесь, в экспедиционных поездках пригодиться), во-вторых, отсутствие запаса мощности, которая сгодиться при волне и возможном перевесе, встречном ветре, наконец, комплект не по силам одному человеку.
Но более слабые и экономичные комплекты не дадут мне ощутимой разгрузки. 330+18Тоха всю гвардию, даже без водки и закуси не выведет на глиссер (это проверено опытным путем).
Так что же, попытка объединить предъявляемые требования и скорость не увенчалась успехом?
Есть еще мнения, опыт?
#6 Aleksk
Aleksk
  • 10 229 сообщений
  • Судно:
Отправлено 30 ноября 2009 - 22:41
1. Если повезете на поезде, бесз тележки - кранты!
2. Это не расчеты, а практический опыт.
#7 Savage
Savage
  • 11 906 сообщений
Отправлено 30 ноября 2009 - 23:09
Алекск всё правильно написал.Минимум 4м с копейками и 30л.с.
Но можно взять Тох 40,он 60кг. и от этого плясать,кстати,чуть длиннее лодка будет лучше выходить на глис.
Я в своё время использовал подобный комплект,430 и 30л.с.,семь чел на глис спокойно выскакивали,и это с 13 винтом,можно поставить 11 и точно выскочит.
Но,очень много ньюансов,смотря где и как ночевать,мы бывает в троём ночевали по пару ночей на воде,к берегу не подойти,пару километров троста,а обходить километров под 30 будет,а в Озере хорошо дует,вот где роль играет размер.
Да и волоком таскали,правда не очень далеко,для этого счас в продаже есть колёса,но лодку с такойц загрузкой по любому придётся разгружать...
Тележка в лодке не мешает,нужная бывает штука...
#8 Stringer777
Stringer777
    Чебурашка олимпийский
  • 3 909 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 30 ноября 2009 - 23:11
Я вот думаю, что для этих задач хорошо подойдет Ротан 420. Под двадцаткой очень быстро бежит, вместительный и полностью надувной.
#9 Savage
Savage
  • 11 906 сообщений
Отправлено 30 ноября 2009 - 23:17
Бежит да,но не с такой загрузкой же...
#10 Savage
Savage
  • 11 906 сообщений
Отправлено 30 ноября 2009 - 23:23
Для дальних походов,я бы наверное взял Фрегат M-480 FM Jet,а может и 550,поставил бы 40 Тох и 3.3 Мерк.
Из гондол самое на мой взгляд интересное.
Вот где тележка пригодится.:)
#11 Stringer777
Stringer777
  • 3 909 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 30 ноября 2009 - 23:31
Не, а в реале больше тридцатника уже одному тяжко. Мне чем Ротан понравился, действительно БОЛЬШОЙ.
Была бы сейчас нужда - взял бы его.
Фрегата этого я не видел, кинь Вань сцылку, плз.
#12 Savage
Savage
  • 11 906 сообщений
Отправлено 30 ноября 2009 - 23:44
30 Яма автомикс и 40 Тох одинаково весят,у меня был,тяжко это да,совершенно согласен,поэтому тележку и предложили.
Ротан кайфов весом своим,20 для него неплоха,но не для этой затее,слишком большая загрузка получается.
На Велходе тесты его есть.
УФрегата вес конечно намного больше,но он многобалонник...
Ротан в размеренности Фрегата легче кил на двадцать пять...
#13 Savage
Savage
  • 11 906 сообщений
Отправлено 30 ноября 2009 - 23:48
А бегает он действительно достойно,55км.ч...
#14 Savage
Savage
  • 11 906 сообщений
Отправлено 30 ноября 2009 - 23:54
В целом выходим на комплект 420+30 л.с. наконец, комплект не по силам одному человеку.
Тяжеловато,но под силу...
Вот всё это таскать на третий этаж,одному и по два(минимум) раза в неделю,это жесть...:)
#15 Pilot
Pilot
  • 719 сообщений
  • Из:Санкт-Петербург.
  • Судно: Парусный катамаран
  • Название: "Крейзер"
Отправлено 01 декабря 2009 - 08:00
Из своего опыта - ежели машина от воды не далее 20 м - то одному всё под силу, только не спеша (но мы ведь о "экспедиционном" выходе расуждаем).
Делал опыт на себе - в одиночку собирал-спускал М-550ФМ, доставая из микроавтобуса. От начала до конца это занимает около 2.5-3 часов, из них - 40 минут на накачку и столько же - на перекуры. Я вешу 83 кг, мотор - Ямаха-30 (56 кг). Собирать, упаковывать и грузить - сложнее, надо вдвоём.
Ходили на 1-2 недели, горючки на старте было 175 литров ( два бака по 75 и штатный - 25 литров). В лодке 3 человека и шмурдяк-еда на пятерых (часть народа шла на разгруженном катамаране). Оптимальная скорость - 32-35 км/ч. Расход топлива - 28-32 л/100км (в зависимости от погоды). Итого - запас хода не менее 500 км.
#16 m-stepanoff
m-stepanoff
  • 19 сообщений
Отправлено 01 декабря 2009 - 22:03
Большое спасибо всем откликнувшимся. Переварю.
#17 Stringer777
Stringer777
  • 3 909 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 01 декабря 2009 - 22:45
этот роскошный фрегат я как-то упустил... :(
#18 Stiv
Stiv
  • 536 сообщений
Отправлено 01 декабря 2009 - 22:49
Посмотрите кино о том, как мы путешествуем на надувных лодках здесь.
Сообщение отредактировал Stiv: 01 декабря 2009 - 22:59
#19 m-stepanoff
m-stepanoff
  • 19 сообщений
Отправлено 02 декабря 2009 - 16:29
Я начинал читать ваш отчет, но ветка поросла флудом и сгинула.
ИМХО вы сфилонили. Грузовик проделал большую часть маршрута. Иное дело было бы, если весь маршрут проделан по воде. Но все одно молодцы. А что за тюнинг в лодках? Я заметил кресла и т.д. Какой расход на сотню километров давала 40 л/с Ямаха?
#20 Stiv
Stiv
  • 536 сообщений
Отправлено 03 декабря 2009 - 07:44
На грузовике мы "проплыли" два раза по 266 км, это расстояние от Медвежьегорска до Кеми (Онега в длину) и этот "проплызд" только украсил наше похождение и, к тому-же, сократил время. Кресла кожанные с "разборки" от Порше или от Мерина, уж не помню, но очень удобные. Расход литров 12-13 в час, запас хода 15-16 часов, скорость по разному, в зависимости от волнения, течения и ветра, от 25 до 50 км в час.
#21 stratonavt
stratonavt
  • 24 сообщений
  • Из:Тюмень
  • Судно: ПВХ
  • Название: Патриот
Отправлено 30 ноября 2010 - 13:47
Stiv ну даже если и на грузовиках, тоже ведь интересно. Респект и уважуха. А мне вот интересно на Волге то ГИМС доки не проверяет чтоли?? я по поводу выпивки за штурвалом? Да и потом почему бы к примеру мотор не взять кобыл на 8-10. он то более подъёмный нежели двадцатка... У меня вот Патриот-310 вес 49кг, много или нет сравнивать не с чем, а моторчик вот думаю Яма на 8 кобыл на 2-3 челов. Про парус исчо мысля, но по нашей реке особо не разгуляешся. Ветер почти всегда против тебя работает, берега высокие дует всегда либо по курсу либо против.
Сообщение отредактировал stratonavt: 30 ноября 2010 - 13:56
#22 Biburator
Biburator
  • 58 сообщений
  • Из:Вологда
  • Судно: RIB
  • Название: BRIG 450L
Отправлено 30 ноября 2010 - 18:28
Здорово! Два вопроса:
- зачем таргу веревкой обмотали?
- что за тент у вас натянут за диваном РИБа? Типа "багажник" закрыли чтобы не забрызгивало? Или у Вас там что-то лежало такое камуфляжное?
Сообщение отредактировал Biburator: 30 ноября 2010 - 18:29
#23 Stiv
Stiv
  • 536 сообщений
Отправлено 06 декабря 2010 - 16:41
Относительно выпивки. Конечно, пить нельзя! Но мы выпиваем, в меру, конечно.
Надо сказать, что и в Москве, и в Питере, и на Соловках, и в Кижах работники ГИМС и МЧС встречались всегда совершенно трезвые.
От встречь с ними остались только положительные чувства; отличные мужики, настоящие профессионалы своего дела.
Извините, но по мотору 8-10 недопонял.
#24 Stiv
Stiv
  • 536 сообщений
Отправлено 06 декабря 2010 - 16:51
Тарга сделана из черного металла и была покрашена, но смотрелась не очень, поэтому обмотали.
Это не тент, это чехол, чтобы груз прикрыть.
Если есть интерес и время могу поставить полные фильмы о походах на Соловки и из Москвы в Питер.
Соловки - около 3 часов.
Москва-Питер - около полутора часа.
Назовите дату и время после 22:00 и я дам ссылку где смотреть.
#25 stratonavt
stratonavt
  • 24 сообщений
  • Из:Тюмень
  • Судно: ПВХ
  • Название: Патриот
Отправлено 08 декабря 2010 - 08:15
Stiv да не обращай внимания я сам не правильно пост свой оформил. Первая половина для тебя адресована, а вторая половина алресована теме ветки.
