Надувная лодка для длительных походов
Сообщений в теме: 72
#26 almai
almai
  • 20 сообщений
  • Из:Санкт Петербург
  • Судно: Лодка ПВХ с НДНД
  • Название: Ротан 420 + Хонда20
Отправлено 08 декабря 2010 - 13:43
По загрузке - если взять ту же Хонду 20, то бензина нужно ровно вдвое меньше, чем для 30 лс (2х тактной).
Мы на Ротане 420 под Хондой 20 ходили втроем (90 + 90 + 70 = 250 кг) + примерно 200 кг груза по Ладоге. Скорость держит около 30 км\ч. Расход примерно 12 - 14 л\100 км.
В настоящем случае на 400 - 450 км хода бензина нужно взять 60 - 65 литров.
#27 Stringer777
Stringer777
    Чебурашка олимпийский
  • 3 912 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 08 декабря 2010 - 16:11
А вот еще идея, которая меня у:)е не оставляет лет 10 :) Взять Рафт прифигачить на него в:)носной транец, повесить на него какой-нибудь ветерок - и вперед.:)
#28 stratonavt
stratonavt
  • 24 сообщений
  • Из:Тюмень
  • Судно: ПВХ
  • Название: Патриот
Отправлено 09 декабря 2010 - 19:35
По моему на навесной транец больше 5 кобыл дрыгатель ставить нельзя, так что куда то на нём переть это громко сказано, может уж лучше рафт гребцами укомплектовать- быстрее будет :)
#29 Stringer777
Stringer777
  • 3 912 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 09 декабря 2010 - 20:17
Транец я думал сделать на раме мощной по периметру лодки - можно и пятнашку зафигачить. Те транцы, что типа на литых бобышках, понятно никуда не годятся...:)
#30 Пеле, бразильский кофе
  • 7 сообщений
Отправлено 10 декабря 2010 - 17:51
Это тоже сделано из рафта :)
http://www.gumotex-r...escue-boat-UZC/
#31 Мефодьич
Мефодьич
  • 649 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: inflatable
  • Название: Сплав
Отправлено 13 декабря 2010 - 10:02
А это собственно моторный рафт:
в условиях длительного похода.
#32 al104
al104
  • 3 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 28 декабря 2010 - 10:25
А теперь берем ручку и считаем заявленные мной требования под Ваше решение (30 л/с мотор, т. к. с 2 сильным все более или менее ясно). Договоримся считать по формуле 1 л/с на 25 кг. Лодка (предположим «Антей 420» - 92 кг, мотор – 51 кг (Тоха30), топливо – 200 литров. Итого: 343 кг.
У меня примерно такие-же требования по автономности и экипажу.
Лодку еще не взял, но уже знаю куда смотреть.
Только я исхожу из таких условий по массе:
2 человека ~ 170 кг
100 л топлива ~ 85 кг
мотор 45 кг (обязательно 4т для экономии топлива)
лодка ПВХ ~ 70 кг (рассматриваем НДНД типа Солар 450)
Шмотки ~ 40 кг
Всего 410 кг
Если лодка малокилевая, то для вывода на глис нужно мотор ~15 лс.
Прмерная скорость в глисе 28-30км/ч
Расход топлива дял 4т движка в 15 лс - 5-6 л/ч ~ 15-18 л/100км
Запаса топлива в 100 л хватит на 600 км хода
#33 Stiv
Stiv
  • 536 сообщений
Отправлено 29 января 2011 - 13:53
Добавлю, что лодка не должна травить воздух. Во время похода невозможно подкачивать лодку.
Обычно весь кокпит завален грузом, доступ к клапанам затруднен.
Как только купили лодку, накачайте ее и оставьте на несколько дней, она должна держать давление все это время.
5-6-ти метровые килевые лодки больше подходят для дальних походов - продольная и поперечная жесткость лодки больше, легче идти при волнении.
Теперь полнометражное видео о наших походах:
Поход из Питера на остров Валаам - 600 км на надувных лодках.
http://www.youtube.com/watch?v=LRATcZnUzNE
Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург в компании с Испанским графом - 1600 км на надувных лодках!
http://www.youtube.com/watch?v=JPuk5Po3NYE
Путешествие из Санкт-Петербурга на Соловецкие острова - 2000 км на надувных лодках!
http://www.youtube.com/watch?v=dhV6iEGIZ28
#34 Deamon666
Deamon666
  • 19 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 30 января 2011 - 09:01
При мощности 15л.с. экономия от того что он 4т практически не заметна, а вес у 4т значительно больше.
И еще учтите что 4т двигатель перевозить нужно только в определенном положении (иначе масло вытечет), что затрудняет перевозку в поезде.
#35 Savage
Savage
  • 11 983 сообщений
Отправлено 30 января 2011 - 12:00
Лучшая 15 это Хонда 20 (С.)
В прошлом году экспедиция на Ротанах по Охотскому морю блудила,прошла 600км.,движки 2х. такт были,в этом году их продали,купили пару 20 Хонд и попробуют пройти больше тысячи километром.
Трабл в чём,это для нас покататься экономии практически нет,а когда на большие расстояния,то очень даже и есть,20 Хонда,топливо просто нюхает,даже в сравнении с 15 2х.тактн...
Масло можно залить на месте,после проезда в поезде...
#36 al104
al104
  • 3 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 31 января 2011 - 05:31
2T выигрывают если нужно 200 км пройти. А если порядка 600-700 км и из них часть не на полных оборотах, то разница по расходу довольно чувствительна. 200 л (2T) или 150 л (4T) топлива. По массе это порядка 40 кг. Разница по весу между 4T и 2T при мощностях 15-20лс порядка 5 кг, что снижает запас топлива в пользу 2T на 0,5-1 часа хода (~30 км). Итого получаем 5кг в пользу 2T vs 40 кг в пользу 4T.
Это самое последнее что меня беспокоит.
#37 citrovod
citrovod
  • 197 сообщений
  • Из:MO и Москва
  • Судно: катер 6м самострой
  • Название: в работе
Отправлено 31 января 2011 - 22:16
да, но тут еще есть материальный вопрос! цена 2т и 4т существенно разнится!
#38 DneprHM
DneprHM
  • 19 сообщений
  • Из:Ханты-Мансийск
  • Судно: Прогресс2м+Tohatsu30
Отправлено 03 февраля 2011 - 16:50
Есть еще один ньюанс 2т намного надежней 4т и переваривает почти любое топливо что немаловажно в путешествиях по глубинке
#39 al104
al104
  • 3 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 04 февраля 2011 - 03:57
Первая часть этого утвреждения сомнительна, а насчет второй скажу так: задачу надо ставить так, чтобы в глубинке вообще не понадобилось искать топливо.
#40 Savage
Savage
  • 11 983 сообщений
Отправлено 05 февраля 2011 - 14:54
Тяжело смотреть когда 1\3 экрана занимают коментаторы,досмотреть не смог...
#41 бритва
бритва
  • 10 сообщений
  • Судно: Корсар 610
Отправлено 07 февраля 2011 - 01:52
Да простят меня модераторы, но тему лодки и мотора я разделить не смог, а так как лодка определяет выбор мотора, то хочу обсудитьв этой ветке форума.
Я увлекаюсь туризмом в том числе водным.
В последнее время "дорос" до идей осуществления длительных водных путешествий в автономном режиме. Минимум автономки 400 500 км.
Требования следующие:
1. Малогабаритность. Лодка должна быть надувной (ПВХ) и легко транспортироваться на авто (поезде/авиацией).
2. Мотор под требования п.1. Скажем стокобыльные сабжи не катят.
3. Вес лодки и мотора в разумных пределах (желательно, что бы я мог ими ворочить в одинчку).
4. Оптимальная экономичность двигателя.
5. Вместительность. 2-3 человека с полным снаряжением для 10-15 дневного похода, топливо для прохождения 400 - 450 км без дозаправки.
6...
Изучение литературы дало ответ - это туристический катамаран с 5-ти сильным движком. Но я хочу лодку. Может мой вопрос ни чего экстраординарного не содержит и ларчик просто открывается, но я тему не решил.
Главное чтоб лодка надежной была,по литературе не определить загляните сюда,может это вам поможет при выборе
#42 DneprHM
DneprHM
  • 19 сообщений
  • Из:Ханты-Мансийск
Отправлено 09 февраля 2011 - 09:24
Золотое правило механики чем проще тем надежней это про моторы а насчет топлива большая часть нашей страны глубинка и выезжая из крупного города не всегда есть возможность везти с собой 50-100 литров топлива а покупать на месте это лотерея... Поэтому в дальний поход беру всегда 2т мотор ни разу не подводил к тому же никогда точно не знаеш хватит ли топлива и при случае дозаправляешся по возможности. Были случаи утопления моторов (шторм и тд) в обоих случаях удалось мотор реанимировать 2т проще реанимировать чем 4т
#43 P.Popov
P.Popov
    Просто Адмирал
  • 2 152 сообщений
  • Судно: Парусный катамаран
  • Название: Летящие рядом
Отправлено 09 февраля 2011 - 10:50
Действительно, "рыдания"! Косо поставленный экран с фильмом хренового качества и полуобрезанные физиономии слева, которые к концу ролика уже и "лыка перестают вязать"... Грустно как-то, хотя сюжет и завлекательный - смотреть невозможно!
#44 Savage
Savage
  • 11 983 сообщений
Отправлено 09 февраля 2011 - 10:55
А ты попробуй два часа что-то комментировать,горло пересыхает...:)
#45 P.Popov
P.Popov
    Просто Адмирал
  • 2 152 сообщений
Отправлено 09 февраля 2011 - 11:10
Вань! А ты фильм про Шантары видел?! Я его в Питер привозил... У Гроховского есть, у Олега Замилова, у Юльки должен быть, даже Андрею Поповичу во Владивосток возил!
Там ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, профессиональные оператор, монтаж и комментарии, в отличие от "этого"... :sick:
Так что мне есть с чем сравнивать! Так запороть классный сюжет - слов нет! :ninja:
#46 Savage
Savage
  • 11 983 сообщений
Отправлено 09 февраля 2011 - 11:48
Про Шантары?Не на лодках Ротан случайно?(только его видел),могу счас ссылку поискать.
Паш,да ты прикола не понял...:)
#47 P.Popov
P.Popov
    Просто Адмирал
  • 2 152 сообщений
Отправлено 09 февраля 2011 - 16:25
Не! На самопальном парусном пепелаце с рубленой рамой и кучей неслабых дядек из "отцов-основателей"
Да, понял я всё про них! :D
Просто сам несколько дней подряд пытался посмотреть и... "ниасилил", хотя очень хотелось... :cry:
#48 Stiv
Stiv
  • 536 сообщений
Отправлено 09 февраля 2011 - 16:38
Приезжайте к нам в студию на Кондратьевский, 40 со своим фильмом, организуем Вам передачу в прямом эфире.
Ее будут смотреть от 500 до 1200 человек в день по всему миру.
Трансляция ведется с нескольких сайтов, вот ТАК
#49 P.Popov
P.Popov
    Просто Адмирал
  • 2 152 сообщений
Отправлено 10 февраля 2011 - 15:57
Ну, фильм не мой, а Хабаровского ТВ, для начала... ;)
Он лежит в сети и его может скачать любой желающий
Вот здесь
А, во-вторых мне в корне не нравится идея с косым экраном с геометрическими искажениями и двумя не несущими никакой смысловой нагрузки персонажами, занимающими изрядную долю кадра. Почему бы не сделать голоса закадровыми, и, если так охота оказаться в картинке, появлялись бы пару-тройку раз за фильм в качестве перебивок...
#50 Stiv
Stiv
  • 536 сообщений
Отправлено 10 февраля 2011 - 19:55
Так, если своих фильмов у Вас нет, значит нет.
За критику спасибо, учтем.
