А, позвольте узнать,чемже эта панель безобразна ?
Приборная доска или панель
#154
Отправлено 12 июля 2017 - 10:37
Главный недостаток подобных панелей, а уменя их было несколько, в основном из Билтемы, - короткий срок службы, уже на второй, третий год, начинаются танцы с бубнами вокруг контактов. А так вполне ничего, я их накупил несколько и тупо меняю при возникновении проблем.А, позвольте узнать,чемже эта панель безобразна ?
Сообщение отредактировал стрим: 12 июля 2017 - 11:06
#155
Отправлено 12 июля 2017 - 11:19
Главный недостаток подобных панелей, а умения их было несколько, в основном из Билтемы, - короткий срок службы, уже на второй, третий год, начинаются танцы с бубнами вокруг контактов. А так вполне ничего, я их накупил несколько и тупо меняю при возникновении проблем.
А ещё как ни странно в том, что они "типовые". А на лодке место как правило ограничено, и не всегда на конкретной лодке типовая панель встаёт так, как надо.
Например у себя на лодке я сделал узкий длинный щиток из кабель-канала 100х50, прямо под входом в каюту. Весьма удобно включать-выключать тумблера как из каюты, так и из кокпита. Тумблера взял с военной приёмки (с1991-го никаких проблем с контактами), а лицевую панель сделал из 1,5 мм алюминия, покрашеного чёрной порошковой краской, с гравировкой букв в то время на спец. гравировальном станке . Сейчас можно выжечь краску лазером - будут полированные "серебряные" буквы. Или гравировать ЧПУ-фрезером.
Хотя если кому неохота париться с индивидуальной панелью под конкретную лодку - для тех типовые панели хороший выход...
#157
Отправлено 13 июля 2017 - 02:17
Внешним видом, как минимум. Но, Вы правы - на вкус и цвет...
Если делать добротно, то надо рисовать в кореле макет и на лазерную резку из нержавейки. Станков сейчас лазерных до.. по пояс и не так и дорого стоит резка. А вот о качественной арматуре и приборах надо уже думать отдельно.
#158
Отправлено 17 июля 2017 - 13:29
Есть такое дело - я их пропаивал.
#163
Отправлено 14 августа 2017 - 14:59
Эта панель раздаёт только минус на исполнительный блок,все кнопки без фиксации,герметичные,антивандальные,многие-с подсветкой "обратной связью",т.е. если не светит,то сгорел предохранитель.
без фиксации? Сигнал, лебёдку понятно. А огни и прочее через реле обвязали? а отключение как?
Сообщение отредактировал Рамиль: 14 августа 2017 - 15:00
#165
Отправлено 21 августа 2017 - 21:26
#167
Отправлено 22 августа 2017 - 01:06
Такие раньше на настольных лампах стояли. Помните Старика Хоттабыча: "светло"-"темно"? Наверняка и сейчас есть.
Работает как кнопка с фиксацией, но не "залипает" в нажатом положении.
Технически там был круг с металлическими пластинами и зубчиками, типа храповика. При нажатии кнопки круг проворачивался на угол 90 градусов. Пластины замыкали или размыкали контакты.
Чем это лучше кнопки с фиксацией - непонятно. Скорее менее удобно.
#168
Отправлено 22 августа 2017 - 08:18
Спасибо. Да помню торшеры и лампы. Но если честно кнопки, ключи, переключатели можно условно поделить на 2 вида: нормально открытые (НО)/нормально закрытые (НЗ) и перекидные НО/НЗ. (количество групп контактов можно не рассматривать) Второй вид это всегда механизм с фиксацией. Даже если кнопка, после нажатия, вернулась в исходное положение
#169
Отправлено 22 августа 2017 - 15:46
Если делать самоделку, то лучше использовать поляризованные реле типа РПС. Оно срабатывает от импульса и фиксирует якорь магнитом уже без напряжения. В нем две катушки и оно герметично.
Ток срабатывания мизерный.
Готовый механический триггер, как кнопка с фиксацией.
Сообщение отредактировал stark850: 22 августа 2017 - 15:58
#170
Отправлено 22 августа 2017 - 21:54
Все верно. Под фиксацией я понимал именно невозврат кнопки в начальное положение. Сразу видно - нажата или нет. Даже в темноте на ощупь.
Для яхты это может быть актуально.
#171
Отправлено 25 августа 2017 - 01:10
не все так просто с рпс. Минусы для приборной панели: цена, расчитаны на пайку к платам, не сильно маленькие и самое главное для подачи питания на вторую катушку т.е для отключения нагрузки, необходима вторая кнопка. Как вариант использование в качестве управляющего трехпозиционнога тумлера без фиксации НЗ/НО/НЗ. Только зачем весь огород?Если делать самоделку, то лучше использовать поляризованные реле типа РПС. Оно срабатывает от импульса и фиксирует якорь магнитом уже без напряжения. В нем две катушки и оно герметично.
#172
Отправлено 25 августа 2017 - 01:28
Вы описали электро-механическую защёлку. Простой изврат тумблера обыкновенного, только без визуализации состояний.
Электронная же защёлка, подразумевает наличие электронной схемы, которая меняет своё состояние при каждом нажатии кнопки.
Распространённый пример - кнопка включения задних противотуманных фонарей на ВАЗ 10. Там в комплекте к нефиксируемой кнопке идёт специальная коробочка, которая и является электронной защёлкой.
На авто всё больше и больше кнопок работает таким образом, спускаясь в бюджет из премиума. И тащит за собой определённые проблемы. Но когда "для сэбэ" и хорошо разбираешься в данном вопросе, т.е. - всё под контролем, то почему бы и нет?
#173
Отправлено 25 августа 2017 - 02:41
Чем меньше на яхте электроники, тем лучше.
В критических ситуациях она первая выходит из строя. Особенно если на нее соленой водичкой капнуть. Или молния случиться.
Когда можно - желательно обходиться без нее.
Про преимущества обычных кнопок с фиксацией я написал в 170.
#175
Отправлено 25 августа 2017 - 09:00
Остаётся вопрос: А зачэм???.. В разы поднять себестоимость панели, без видимых внешних изменений.
Хотя есть ответ: чтобы было... тешить собственное самолюбие.. тут уж каждый выбирает сам
