Выглядит отлично!
НМВ, не очень. Эта панель изготавливалась для Конрада-25РТ, в круизном исполнении. Приоритет был на исполнение задумок заказчика и мне кажется получилось сумбурно. Например, зачем тут батарейный монитор? А в задумке были еще цифровые часы (справа от амперметра). Мнемосхема яхты вообще добавилась на заключительном этапе. Поэтому она сбоку )
Какой порядок цен на этот экземпляр, ну и сроки изготовления? Можно в лс.
Есть два ограничения.
1. Максимальный размер щита/секции: 500х270мм, это ограничение станочка. Большой станок с требуемой точностью пока в процессе изготовления.
2. Ваш планируемый бюджет.
Для заказа панели требуется:
- перечень потребителей и габаритные размеры (точно) Вашего планируемого щита
- рабочее напряжение щита, если несколько - укажите.
- нужны ли батарейные мониторы, амперметры, вольтметры и какого типа (стрелочные/цифровые)
- как Вы собираетесь защищать нагрузку (тумблеры-автоматы, электронная защита, плавкие предохранители). На показанном выше щите используются электронная защита и обычные тумблеры.
- цвет панели щита, тип поверхности (зеркало/матовая), тип монтажа элементов (гладкая панель или допустимы выступающие элементы), крепление щита.
Далее нарисуйте эскиз. Можно от руки. Или посмотрите в инете, какая панель наиболее подходит Вам. Всю информацию присылайте мне в ЛС. По ней я отработаю чертеж и пришлю Вам в .pdf формате. Распечатаете, склеите листы и примерите получившееся прямо на месте монтажа. Также пришлю спецификацию арматуры применяемой в щите. После устаканивания самой панели и спецификации оплачиваете стоимость материалов и начинаем изготовление.
Доставка с Али расходников и компонентов 2-3 недели, обычно. Время изготовления и сборки панели 3 дня. Потом, после тестирования и оплаты изготовления я отправлю панель Вам почтой России.
