И сейчас всяких корпусов,..."
Если внимательно,вернее понимать,что смотреть в datasheet и чуть-чуть знать схемотехнику(хотя бы ориентироваться в инфе на просторах-там встречаются"источники"разумного-доброго-вечного,уровень знаний которых даже не на уровне ЦПШ...),ничего "дохнуть"не будет...И почему на10%,а не 25?...,деградация еще медленнее будет происходить...ПП приборам необходимо обеспечивать рекомендованные режимы работы и тепловые в том числе...У меня светодиоды работают в режиме импульсного питания с превышением допустимого статического тока раза в два(на отмашке и того больше,но она-то работает относительно кратковременно...)...Добавилась небольшая(стала на место электролитического конденсатора тех времен на основной плате)платка в блок ,который изготовлялся(как и "арматура"фонариков,купленных в спорттоварах от какого-то мопеда) и собирался лет 35 назад в "шаражке",где на тот момент работал...Резина уплотнения "фонариков"использовалась от кнопки "стоп",что на поддоне ПЛМ Нептун.Вот резинки от времени пришли в негодность(благо рубка),точил уже сам на домашнем токарнике(китайском же,и спасибо им за это...) уплотнения из ФТ...При желании можно сделать все(железо,электронику-кстати,сохранил "дух времени",почему-то захотелось ,микруха чешская,как и конденсаторы,остальное-резисторы,транзисторы еще советские-для данных целей"выше крыши")самому и на любой подходящей и размеро позволяющей элементной базе...Огромный выбор светодиодов нынче,и спасибо опять вот тем проворным китайцам...
В обновлении(апгрейде ,в первую очередь"ходовых") возникла надобность,это уже не "понты"...
Осенью часто туман(ревун установил лет десять назад)на воде,а дурачков на последней не уменьшилось,даже наоборот ...
Но флажок все равно имеется,как и кошма,как и все,что оговорено в судовом билете...
Сообщение отредактировал ВАСЯ2011: 29 апреля 2021 - 11:12
