Ботик "Орешек"
#76
Отправлено 10 мая 2013 - 23:44
#77
Отправлено 11 мая 2013 - 11:51
#81
Отправлено 13 мая 2013 - 14:28
Шпангоуты во ФриШипе у меня не получились. А было-б хорошо из одной программы получить всё, чтобы потом сошлось в материале на стапеле. Однако не дорос...Я деталировку делаю в других программах. Во фришипе расставляю шпангоуты на теоретическом чертеже,потом тащу в автогад( мне просто там привычнее) там делаю все остальное.
Что значит "деталировку"?
Сейчас имею выкройки корпуса. Можно начинать?
Или я опять наивен, как ребенок тихо счастлив, что пописал?
P.S.- в моих метаниях не заметил куда девалась строевая. Обидел её, она скрылась.
#82
Отправлено 13 мая 2013 - 21:27
Шпангоуты практические во фришипе расставить можно. С телефона я Вам не расскажу, как . Завтра с работы напишу. Визуально кнопка, помнится , где-то справа вверху... Врать не буду - не помню. Но как придать корпусу толщину я не знаю. Поэтому расставляю практические шпангоуты, тащу теоретический чертеж в автогад и доделываю все в автогаде.
Строевая девается туда, куда уже разок у Вас делась...
.....Хуже того: как только я заглубляю нижнюю точку транца на 10см ниже ватерлинии, строевая пропадает и все точки КМ и др. тоже. .....
Начинать, конечно можно! Толщина корпуса по идее уйдет наружу. И шпангоуты вполне подойдут. Вернее их внешний контур, вполне задаст обводы . А вот , как они должны выглядеть по внутреннему контуру.... Мне лично во фришипе это неудобно делать. Так как высота флотов, допустим и от внутрянки зависит. А некоторые шпангоуты могут быть, заодно и переборкой и стенкой рундука , например... Так, что я думаю, что эти вопросы по первости не стоит решать самому. У Игоря все это уже решено и если что и менять, то лучше него ни кто не скажет.
#83
Отправлено 13 мая 2013 - 21:48
можно попробовать получить шпангоуты путем пересечения новых поверхностей с корпусом, расставив эти плоскости по шпации.Шпангоуты во ФриШипе у меня не получились. А было-б хорошо из одной программы получить всё, чтобы потом сошлось в материале на стапеле. Однако не дорос...
#85
Отправлено 13 мая 2013 - 23:21
К сожалению, здесь мне ничем уже не помочь, так по сути это новый проект и он мало чего имеет общего со старым (первым) Орешком. Да и первоначально концепция при разработке проекта в 1993-1994 гг. была другой - все исходило от свойств-размеров материалов и (!) без компьютера.
Сейчас порой вспоминая о постройке Орешка, удивляюсь насколько тогда все в проекте было продумано и рационально сделано... Чтобы ЭТО сейчас повторить, надо компьютер просто выкинуть в окно и взять в руки рубанок, пилу и шуруповерт.
P.S. Извините если что так сказал. Своими словами выше я никого не хотел обижать.
#91
Отправлено 15 мая 2013 - 09:56
Всё-б хорошо, "ножик" я уже трогал, да без толку. Галочку ставлю, а шпангоута как не было, так и нет. Может он где-то появился внутри, но незримо и неощутимо.
Все там зримо. Для начала поставьте галочки на все,что там есть и выкинте их в корзину. Все пропадет. Потом Нажмите кнопку +1 и задайте с клавы координаты. Оно и встанет куда укажите... Дальше еще раз и т. д. Можно просто повыкидывать лишние шпангоуты, галочка - корзина.
#92
Отправлено 15 мая 2013 - 11:00
O'K есть шпангоуты, но выкройки нет.Все там зримо. Для начала поставьте галочки на все,что там есть и выкинте их в корзину. Все пропадет. Потом Нажмите кнопку +1 и задайте с клавы координаты. Оно и встанет куда укажите... Дальше еще раз и т. д. Можно просто повыкидывать лишние шпангоуты, галочка - корзина.
#93
Отправлено 15 мая 2013 - 11:08
И не будет. Для выкройки там надо плоскости вставлять, как коллега Саванна советует, но эт гемор неслабый. Она у меня почему-то при установке, моментально искривляет обводы.Да так,что Гаусс седеет просто.
Вообще-то может модераторы могут перенести тему в компьютеры? А то мы тут коллеге всю тему изгваздаем,своим обучением.
#94
Отправлено 15 мая 2013 - 11:26
Как скажете... Вы - старожилы, а я многое в этой жизни делаю впервые. Например в Форуме общаюсь впервые.Вообще-то может модераторы могут перенести тему в компьютеры? А то мы тут коллеге всю тему изгваздаем,своим обучением.
Моя скорлупка уже не вполне Орешек, но если кому нужны результаты, готов предоставть...
#96
Отправлено 15 мая 2013 - 12:56
там надо задавать что с чем пересекается, какая поверхность первична, какая вторична....
в общем - метод научного тыка рулит...
#97
Отправлено 15 мая 2013 - 13:14
Ещё пара примеров из Рино. Маловато информации для построения комингса кокпита. Остальное по чертежу.
У меня фигня,какая-то в Рино. Корпус круглый, поверхности я натянул. Там сложные поверхности. Потому их несколько. Толщину им придал, как телу. А объединить не могу хоть убей! Владимир,может подскажите? Автогад тот вообще, даже по поверхностям толщину делать не хочет, но он у мну ломаный, так что..
#98
Отправлено 15 мая 2013 - 13:56
Заниматься в этой теме обучением не совсем прилично. Если хотите, можно пообщаться через личку или Skype, мой в профиле. Электронную модель "Орешка" делаю по личной инициативе, чтобы выложить в общий доступ. Хотелось бы знать мнение ТС на сей счёт.У меня фигня,какая-то в Рино. Владимир,может подскажите?
#99
Отправлено 15 мая 2013 - 14:03
Да я понимаю... Я уже как бы просил модераторов перенести это все в другую тему. Просто я, допустим, отвечаю на вопросы коллеги так подробно и примитивно,потому,что и сам искал ответы на похожие вопросы.И не находил. Думаю,что я не один такой. Так что то что мы с Вами в личке переговорим, может и другим сгодиться.
А вот тему надо сменить. Это точно!
В любом случае спасибо за отклик! Свяжусь с Вами обязательно!
