У меня тоже трейсер правда 30-амперный, работает нормально. Ща буду менять его на 60 амперный трейсер, так как добавлю панелей. Уже купил, валяется в офисе.
Солнечные батареи на яхте - за и против
#677
Отправлено 11 октября 2018 - 15:29
А можно второй контроллер поставить в параллель к первому. И от него питать отдельную группу аккумуляторов. Говорят, так можно легко разделить банки без всяких разделителей, коммутаторов и переключателей.
#679
Отправлено 11 октября 2018 - 22:57
Зато одна большая панель имеет выше КПД чем много маленьких.
Т.е. при одинаковой доступной для панелей площади одна большая панель даст больше энергии чем много маленьких (если доступная площадь прямоугольной формы)
Все эти зазоры между рабочими областями отдельных панелей, которые бесполезно занимают место.
Сообщение отредактировал SharkRocks: 11 октября 2018 - 23:10
#682
Отправлено 12 октября 2018 - 01:32
Если речь про арку над кокпитом - согласен.
А вот в случаае размещения на палубе...
Когда даже не парус, а просто гик тенью закроет 10% панели 200W - то вместо 10А, получим 3.
А в случае 2-х панелей по 100W - будет 5 с одной и хотя бы 1 с затененной. М?
Цифры условные, конечно.
#684
Отправлено 12 октября 2018 - 12:15
Да, разумеется. Я именно про вариант "две панели по 100W и два дешевых ШИМ, вместо одной панели 200W"
Я тоже согласен, что 2 панели в параллель по бортам будут давать больше тока, чем одна большая посередине.Именно потому что мы теряем панель полностью, при затенении 30%. И шим контроллер достаточно один поставить, если он по амперам подходит.
Но иногда технологически удобнее и проще установить одну большую панель.
Вот обрежу гик на метр, тогда можно будет над кокпитом поставить арку и положить на нее хотя бы 2 панели по 100Вт. И затеняться они будут очень редко.
А лучше весь кокпит закрыть сверху панелями в качестве жесткого бимини. Будет чуть дороже, чем ткань, но энергии... А ткань с окнами пристегивать по бокам. Нужно только продумать вопрос со шлюзами, как быть далеко от стенки, чтобы хардтопом не биться о бетон, при качке.
Сообщение отредактировал sergvg: 12 октября 2018 - 12:17
#689
Отправлено 13 октября 2018 - 01:35
1180вт соларов при полной облачности , дождевые слоистые облака давали 20-25а, я считаю это замечательно! На солнце начало окт греция 12 часов дня-55а.
#690
Отправлено 13 октября 2018 - 05:22
Я за несколько пакетов соларов и несколько мппт, когда МНОГО энергии-лишний(ние) мппт просто отключаю.
Так это можно на электродвигателе ходить
#691
Отправлено 13 октября 2018 - 13:12
Лучше 2 надувных шара в качестве основных кранцев. Ибо кранец на панели не поможет. Погнутся стойки арки. Слишком момент большой. Так что лучше просто стоять чуть дальше от стенки.
Ну это смотря из какой трубы арка. У меня 32мм труба, толщина 1,5мм, вряд ли что-то случится.
Скажите, кто-нибудь с такими аккумуляторами сталкивался в жизни? Как думаете, стоят они тех денег, что за них просят? В описании на "Али"какая-то противоречивая информация...
Вы лучше в теме литий спросите
#694
Отправлено 19 октября 2018 - 15:35
Животрепещущий вопрос: кто что использует в смысле разъемов на палубе? Первый сезон поставил стандарт, с которыми сами батареи идут. Да, сглупил, на первый переход батареи убрал а разъемы от проводов, которые к контроллеру остались на палубе. Естественно, их заливало и на сегодня им пришел кирдык. Но есть ощущение, что вода в них легко проникает и за месяц-другой так же бы они прокорродировали бы. Так что ставить-то? У меня есть большое желание переставлять и переключать их (висят на леерах), поэтому безразъемное подключение невозможно.
#695
Отправлено 19 октября 2018 - 15:43
https://asenergi.com...chnye-ip68.html
там внизу страницы есть высокотоковые IP68 на 52А вам должны подойти.
я использую 10А разъемы, они попроще - мне хватает, напряжение на панелях 50В, ток маленький. Пока проблем с такими разъемами нету.
#696
Отправлено 19 октября 2018 - 15:58
Номинально и те, что с батареями позиционируются как герметичные. Вы сами эти пробовали? Нужно, чтоб конкретный пользователь рассказал. Тут, все же, специфика.
Спасибо.
Мне, кстати, 5 А за глаза... И не русское надо, я в Германии живу.
Сообщение отредактировал alexk61: 19 октября 2018 - 15:59
#698
Отправлено 19 октября 2018 - 17:29
Я использую стандартные mc4. На зиму отключаю плюсовой провод. Из одного из разъемов сделал заглушки просто заткнув из со стороны, куда входит провод. Одну надеваю на плюс от солнечной панели. Вторую на плюс провода идущего к контроллеру. Одну зиму пережило все хорошо.
#699
Отправлено 19 октября 2018 - 18:03
Я пользую МС4 уже 3 навигации, правда, рассоединяю только на зиму, что не показатель - я зимую в теплом эллинге, а так не герметичности их не заметил, ничего пока не окислилось. Присоединяюсь к предыдущему оратору - сделать из копеечного разъема крышку, если уж рассоединяете и забыть про проблему. МС4 очень понравились простотой монтажа, дешевизной и функционалом
#700
Отправлено 22 октября 2018 - 19:11
Ну вот у меня эти mc4 и пошли. Правда, они реально поливались забортной трое суток... Му...ак, ваше благородие.... Надо было колпачки сделать, да спешил.
Фокус в том, что две панели на леерах висят, т.е. водой будут забортной поливаться и они, и разъемы. А может, и притапливать при случае будет...
