Не бывает 24в панелей.
https://www.selectso...4v-solar-panels
Отправлено 26 декабря 2019 - 19:50
Отправлено 26 декабря 2019 - 21:04
Отправлено 27 декабря 2019 - 14:42
P.S. на этом форуме уже дважды встретил серьезные отсылки к антропоморфизму, я рассчитывал что люди понимают
Я не вижу разницы между Вашими рассуждениями, и рассуждениями того чувака, который считает, что есть двадцатичетырёхвольтовые солнечные панели. Начиная с фразы "им явно надо".
Не явно.
Отправлено 28 декабря 2019 - 01:05
Че все зациклились на точке максимальной мощности? Это в промышленных объемах важно (где все уже вылизано). Лично вам важнее наличие солнца, а 2-3% разницы в отдаче (смотрите графики выше) НИКОГДА не заметите. Тут народу не понятно, что литий дает офигенный прирост в энергетическом балансе зато все пытаются кислоту заряжать супер-пупер контроллерами панелей. Проанализируйте эффективность ВСЕЙ системы.
Отправлено 28 декабря 2019 - 21:17
Я хочу на лодку (не ту что у меня сейчас) поставить две группы солнечных панелей.
1) На арке над кокпитом, горизонтально (на рендере этого нет)
2) Та транце, почти вертикально (ловить отраженный от воды свет и закат/восход. Эта группа будет менее эффективной чем первая, но зато она не добавит ветрового сопротивления как первая.
В этом конкретном случае нужно минимум два контроллера по одному на каждую группу.
Все уже опробовано. Вертикальные панели выдают ровно половину амперчасов выработки от горизонтальных.
Отправлено 29 декабря 2019 - 12:53
Из занудства:
- панели которые "64В" предполагаю что для систем 48В,
- хоть литий хоть свинец - для баланса как такового (приход-расход) по барабану,
- сколько контроллеров ставить на разные группы панелей - вопрос токовой нагрузки, в остальном дело вкуса (надежность-/не/удобство установки и подключения-стоимость) на выработку энергии не повлияет. Параллельное подключение панелей дающих разные токи ничему не помешает.
Отправлено 29 декабря 2019 - 14:20
если контроллер мппт то не важно какое напряжение. но что бы облегчить жизнь контроллеру (чисто эмпирически, специально не проверял), лучше иметь панели на большее чем батарея напряжение.
параллельное подключение предполагает подключение одинаковых панелей
в данном контексте "одинаковые" подразумевает панели с одинаковым количеством солнечных элементов, при этом элементы должны быть с одинаковым эдс. в этом случае спокойно можно подключать и не заморачиваться всякими кривыми
Отправлено 29 декабря 2019 - 22:50
Подключал в параллель разные панели на 1 контроллер. Но позаботился чтобы напряжение было одинаковым. Токи как раз неважны. А вот почему именно так - прочитал наверно штук 5 статей на спец ресурсах, где все объяснялось даже с формулами, но так как я лошара, ничего не понял. Понял только что напруга должна быть одинаковой. Вот. Да, работает всё. Арифметика выработки сходится.
Отправлено 30 декабря 2019 - 01:05
эту мысль я уже несколько страниц пытаюсь донести.
Дискутировать будем ?
Только с выкладками и эпюрами пожалста.
Ибо как я вот к такому однозначному решению - как то не пришел.
Впрочем как и к противоположному пока тоже.
Реально вопрос надо копать глыбжее.
Отправлено 30 декабря 2019 - 01:14
все выкладки, в том числе и графики были представлены хоть и не мной, но явно свидетельствуют за мою точку зрения.
считаю что особо дискутировать уже не о чем, ибо в дискуссиях все сводится к страшилкам затенялкам.
а они хоть и резко снижают выработку энергии затененной панелью, никак не влияют на остальные панели в параллельной схеме
вся эта возня имеет смысл лишь в одном случае: у вас на лодке куча разнородных панелей разного качества и годов выпуска. вот тогда в некоторых случаях может и стоит заморочится.
но учитывая что я взял классные панели с честными характеристиками менее чем 200 долларов за 300ватт.
то может оказаться что дешевле просто заменить панели, чем городить огород
Сообщение отредактировал Kizilkum: 30 декабря 2019 - 01:19
Отправлено 30 декабря 2019 - 02:36
А.. эмм... ткнёте где ?все выкладки, в том числе и графики были представлены хоть и не мной, но явно свидетельствуют за мою точку зрения.
Дык, понятное дело, что в идеальных условиях и так всё хорошосчитаю что особо дискутировать уже не о чем, ибо в дискуссиях все сводится к страшилкам затенялкам.
В таком случае однозначно вообще.вся эта возня имеет смысл лишь в одном случае: у вас на лодке куча разнородных панелей разного качества и годов выпуска. вот тогда в некоторых случаях может и стоит заморочится.
Та не выйдет затененная панель из строя.но учитывая что я взял классные панели с честными характеристиками менее чем 200 долларов за 300ватт.
Сообщение отредактировал nvc: 15 февраля 2020 - 13:20
Исправлена цена микросхемы.
Отправлено 30 декабря 2019 - 02:59
А чего бы ей влиять, там блокинг диоды обязаны быть.
да в общем то фиолетово
эдс затененной панели заведомо выше напряжения рабочей точки остальных.
и кстати в этой же теме были страшилки о разогреве затененной панели без диодов.
это тоже вранье людей не понимающих предмета обсуждения.
ток течет от большей эдс к меньше, и никогда на оборот
А о том, что при одном контроллере - частично затененная панель просто выходит из работы, на время затенения.
Полностью!
это не правда! возьмите в руки мультиметр
а с чего бы ей выходить? прочтите по новой первую цитату этого месиджа
А еще существуют панели с MPPT контроллером на каждой ячейке, там и эффективность высокая и защита от частичной тени.
это для красивого словца? если вы же:
Вот только в широкой продаже их как то не видно.
И он был не сказать что велик - в районе $0.6 за тыщщу штук.
не уверен. дело даже не в ценнике, а в том что там обязана быть индуктивность и конденсаторы
эти вещи плохо встраиваются в микросхему.
тоесть я не отрицаю, вполне возможно что данный контроллер существует где то там, но я предпочитаю говорить о вещах реальных в сегодняшней действительности
Сообщение отредактировал Kizilkum: 30 декабря 2019 - 03:07
Отправлено 30 декабря 2019 - 13:32
У меня щас 3 контроллера, так как есть панели с 3 разными напругами на выходе. В пределах 1 напруги, я спокойно объединяю разные панели. В частности, 1 контроллер вообще кушает параллельно-последовательную схему. Есть две панели с 48 вольтами на выходе, большие. Они стоят в параллель. А к ним в параллель подключены две панели по 24 вольта последовательно включенные друг с другом. В результате у них на выходе те же 48 вольт, я спецом подбирал по параметрам чтобы было одинаково по напруге. Вот другие панели - те выдают другой вольтаж и я их включил через свои контроллеры. Ну и потом, три как-то понадежнее чем 1. Один сдохнет и тютю, а тут хоть что-то останется.
Про панели с мппт на каждой ячейке слышал но сомневаюсь что они появятся в широкой продаже в ближайшее время, а главное - стоить будут скорее всего конских денег...
Вообще моя политика такая - лучше больше панелей, чем меньше, тем более что ценники смешные. Надо реально пихать их просто под завязку. 1 киловатт это разумный минимум, 1.5 - уже нормально, 2 - было бы идеально, но у меня уже не влезет.
Отправлено 07 января 2020 - 12:59
Из занудства:
А не бывает "баланса, как такового". Бывает приход (эффективный: если из 20А генерации на заряд идет 2, то 2 Вы и имеете) с генерирующих мощностей и расход за время, когда генерации нет. И еще емкость батарей и эффективность заряда во время генерации. Простой пример: вам надо на ночь 50 Вт/ч, а аккумулятор у вас на 25. То, что у вас за световой день, допустим, генерация будет хоть 500 Вт/ч никак вас не спасет от недостатка энергии ночью. И, соответственно, лития вам достаточно 70 Вт/ч, а кислотных надо в три-четыре раза больше, поскольку за 10 часов дня вы зарядите всего 25-30% емкости, если не будете высаживать их в "0".
Отправлено 01 апреля 2020 - 10:09
Отправлено 01 апреля 2020 - 10:14
Господа, может от карантина отупел, но что значит вот такая надпись на приборе (анеморумбометр)?
Voltage: DC9V - to 36V
Power supply: 40mA/12V
Я правильно понимаю, что питание 12/24 В допустимо?
Я правильно понимаю, что при 24 В жрет 80 mA?
Как посчитать размер солнечной панельки и ёмкость аккумулятора для того что бы эта хрень работала ночью а днём заряжалась?
Сколько реально будет жить аккумулятор?
питать можно от 9 до 36 вольт
при 12 потребляет 40
Отправлено 01 апреля 2020 - 10:45
На него считать - маловато будет! (с) Посчитайте все - лампочки внутренние и внешние, навигатор и зарядка прочих телефонов-фотиков и тд итп и от этого уже пляшите. Ну а с потолка - если нет ничего энергоемкого (авторулевой там, ноутбук иногда) 20-30Вт, если есть 50 и выше, и выше...
