Eще раз хочу поднять тему обозначений МППТ. Заявлено, к примеру, 30А. Это ЗАРЯДНЫЙ ток или ВХОДНОЙ? Я всегда считал, что зарядный. Основание - ключи будут работать в импульсе именно на зарядном токе, также, как и индуктивность, последовательно с ними включенная. КПД - да будет немного разным, но ток, отдаваемый в аккумулятор ограничивается только током ключа индуктивности и диода.
ОДНАКО, все китайцы пишут, что если подключить, скажем 2 панели по 18В номинального напряжения последовательно - 36В, то их контроллер будет отдавать вдвое больше мощности, чем при параллельном подключении на 18В. Кроме того, я многократно читал здесь посты известных коллег, что так оно и будет - МППТ на 30 А, при параллелЬном включении батарей отдаваемая в аккумулятор мощность по максимуму будет 360 Вт., а если добавить еще одну группу батарей и подключить их последовательно, то, мол, напряжение на входе возрастет (контроллер допускает до 60В), а входной ток не изменится, т.е. МППТ тогда отдаст в батареи в два раза большую мощность и, соответственно, ток на заряд. Можете почитать бумажки на китайские МППТ контроллеры - Трейсеры, например. Я, будучи некогда инженером-электронщиком (давно), думаю, что это - художественный свист. И МППТ 30А выдаст на заряд батареи не более 30А, что там на входе не подключай и как. В противном случае сгорит.
Поправьте, если я неправ.
(собственно, мне-то все понятно более менее, но вдруг я чего-то не знаю...) А так - больше для коллег стараюсь, у кого профессия другая.
Еще конкретнее, чтоб КАЖДОМУ было понятно, что я имею в виду: Есть МППТ 30А. Я могу к нему подключить 3х120Вт панелей либо параллельно, либо последовательно. Будет немного разный КПД. 720Вт панелей последовательно я подключить к нему НЕ МОГУ! (сгорит) Так понимаю лично я.
Еще одно добавление: если при последовательном подключении панелей также увеличить номинальное напряжение сети в 2 раза - с 12 до 24В, то да, МППТ выдаст в 2 раза болЬшу мощность, (но не ТОК!)
Сообщение отредактировал alexk61: 03 декабря 2020 - 23:30
