Коллеги, как думаете, если на выходе солнечной батареи показывает 10,86 вольт, то это хана солнечной батарее? Батерея при этом ничем не затемнена, вымыта пресной водой, размер 50х50 см, "твердая", но старая, в 2008 на лодке уже стояла. Я её раскрутил, снизу маленький блок полностью залит упругим полупрозрачным силиконом из которого выходят два провода.Видимых повреждений на батарее нет. Контроллер снова поставил старый. На новом контролере мигала голубая лампочка, что по мануалу идёт заряд, но при этом горела рядом красная-аккумулятор разряжен
Измерить нужно или в самой коробочке на панели - выводы, к которым припаяны провода. Или коннекторы рассоединить и измерить максимально близко к панели. Или хотя бы измерять свободные провода, не прикручивая их к контроллеру. Должно быть 19В. Если меньше 19, а панель ничего не затеняем, то хана.
На вид она у вас грязная какая-то. Попробуйте отмыть все же стекло до кристальной чистоты. Никакой зелени не должно быть на стекле. Она вполне может дать такое затенение, что будет показывать 10В. Если не получается отмыть - лучше поставить новую панель. 50Вт должна стоить меньше 50 евро. Лучше брать монокристалл.
