блок цилиндров вопрос
Отправлено 10 января 2010 - 01:01
Отправлено 10 января 2010 - 01:24
Подскажите? Замерил расстояние от верха бц до начала выпускного окна , оказалась разница в 0.5мм , при замерах от низа тоже 0.5мм.Тоесть такт выпуска в нижнем цилиндре начинался и заканчивался раньше чем в верхнем . Я расточил до одинаковых показаний. Как это скажется на работе двигателя , хочется послушать ваши мнения.
Если отклонения исправили в правильную сторону, то мощность увеличится, если не в правильную - уменьшиться. В обоих случаях незаметно.
Но станет работать плавнее однозначно.
Только там кроме этого размера, куча других совпадений должно присутствовать.
Сообщение отредактировал катерщик: 10 января 2010 - 01:25
Отправлено 10 января 2010 - 02:26
Юбки поршней по продувным окнам уже обточил , перекрывали краями друг друга , и край гильзы верхнего цил закрывал впускное окно на 1.5-2мм . Поршня взвесил, разница была 5гр. Я правильно двигаюсь?Если отклонения исправили в правильную сторону, то мощность увеличится, если не в правильную - уменьшиться. В обоих случаях незаметно.
Сообщение отредактировал clavik: 10 января 2010 - 02:27
Отправлено 10 января 2010 - 02:32
Пока без криминала, хотя не понял, что там на юбках точил.
Обрати внимание на углы наклона стенок, выхода продувочного окна. Для понятия процесса поищи схемы продувок именно с этими углами.
Мне нравится схема кроссовог ЧЗа.
Отправлено 10 января 2010 - 02:49
Вырезы на юбках когда поршень в нмт выступали , перекрывали продувочные окна . Видно если сняты крышки картера поршня на шатунах и бц прикручен к картеру. Расточил то есть расширил вырезы.Пока без криминала, хотя не понял, что там на юбках точил.
Отправлено 10 января 2010 - 10:07
"Следует помнить, что увеличение высоты перепускных окон по отношению к выпускным приводит к смещению крутящего момента в область более низких оборотов и наоборот."Подскажите? Замерил расстояние от верха бц до начала выпускного окна , оказалась разница в 0.5мм , при замерах от низа тоже 0.5мм.Тоесть такт выпуска в нижнем цилиндре начинался и заканчивался раньше чем в верхнем . Я расточил до одинаковых показаний. Как это скажется на работе двигателя , хочется послушать ваши мнения.
Глянь может чего пригодиться про двухтактники: http://motosam.nm.ru/spof2.html
Отправлено 10 января 2010 - 10:33
Так на перепускных окнах я вусоту и не увеличивал а только убрал все выступы (не качественная заводская сборка) в нижней части бц. Спасибо за ссылку."Следует помнить, что увеличение высоты перепускных окон по отношению к выпускным приводит к смещению крутящего момента в область более низких оборотов и наоборот."
Отправлено 10 января 2010 - 11:31
На моём высота отличалась на 0,5мм. Советую если высота отличается её подогнать (естественно впуск и выпуск отдельно) С углами наклона стенок как Катерщик писал, будь осторожней.Так на перепускных окнах я вусоту и не увеличивал а только убрал все выступы (не качественная заводская сборка) в нижней части бц. Спасибо за ссылку.
Сообщение отредактировал Вованыч: 10 января 2010 - 12:04
Отправлено 11 января 2010 - 22:50
Про углы наклона стенок , это угол с нар стороны цил-ра на окне, для его безударного закрытия? Если можно ссылочку по чз а то ничего толкового не нашел . Заранее спасибо.Пока без криминала, хотя не понял, что там на юбках точил.
Сообщение отредактировал clavik: 11 января 2010 - 22:51
Отправлено 11 января 2010 - 23:46
УГЛЫ НАКЛОНА СТЕНОК КАНАЛА К ЗЕРКАЛУ ЦИЛИНДРА, образующие ВПУСКНОЙ ФАКЕЛ данного окна. По ЧЗту факела обоих основных продувочных окон, должны быть симметричны и вершинами встречаться на противоположном зеркале. Угол подъёма факелов в сторону камеры сгорания не помню. Я всё это подгонял расгильзовывая блоки и пользуясь картонными шаблонами, а каналы в блоке формировал при помощи ложной гильзы, у которой срезал стенку в р-не канала и протачивал, чтобы легко вставлялась. Окна на ней должны быть 1 в 1 с настоящими гильзами.
У меня сейчас под рукой ничего нет - давно это было. На память, попробуй найти книгу "Водномоторный спорт", ну и Страшкевич пригодится.
Для безударного прохождения кольцом, кромки окна, эта кромка делается по большому радиусу (между продольными кромками). Перепад краёв со срединой может составлять 2-3мм. Плюс снимается фаска 0.2-0.4мм.
Вершину изгиба считаем условно точкой "фазы".
Некоторое уменьшение проходного сечения, компенсируется гарантированной работой колец. (не забудь и нижние кромки так же делать)
(Этих фотографий наверное уже нет на форуме.)
Сообщение отредактировал катерщик: 11 января 2010 - 23:47
Отправлено 20 января 2010 - 00:51
Отправлено 20 января 2010 - 12:57
Ещё вопрос ? На двигателях ваз (и многих других двс) с верхней внутренней кромки,верхнего кольца снята фаска (для увеличения прижимной силы кольца к блоку цилиндров ) .Имеет ли смысл это делать на вихре (вопрос уже озвучивался, но обоснованного ответа так и не было). Может кто применял такую доработку,ваши комментарии будут уместны и полезны многим!!!
Вам нужно поискать литературу, по теории колец.
Эта фаска отношения к УВЕЛИЧЕНИЮ прижимной силы не имеет.
Зачем Вы хотите доработку колец - Вы форсируете двигатель, по оборотам форсируете?
Отправлено 21 января 2010 - 00:32
\\\\\\Другим важным типом компрессионного кольца, хотя и не такого, как обычное плоское или перекрученное кольцо, является поршневое кольцо с L-образным участком, чья способность к уплотнению зависит от усилия, развиваемого давлением газов, действующих на заднюю сторону большого выступа в форме буквы «L». Только эти кольца развивают дополнительное усилие, прикладываемое к стенкам цилиндров, когда в цилиндре имеется высокое давление, например, в такте сжатия и особенно в момент после сгорания рабочей смеси. Конечно, когда высокого давления в цилиндре нет, кольцо ослабляется, уменьшая трение и износ.\\\\\\Вам нужно поискать литературу, по теории колец.
Это цитата. Вот ссылка:
Поршневые кольца
Двигатель не форсирую,хочу только доработать до заявляемых заводом параметров.
Про фаску ещё в училище преподаватели рассказывали на уроках устройства двс, по тому и спрашиваю может кто применял? А для чего она нужна по вашему мнению ,всегда рад получить новые знания!
Отправлено 21 января 2010 - 00:44
Поршневые кольца
L-образное и "фаска" разные вещи.
Намного современнее и эффективнее прижимаются трапециевидные кольца, но сложнее в изготовление.
Напилить можно, что угодно - важно осмыслить, что делаешь и для чего.
Стандарт - он и в Африке стандарт, а если улучшить, можно поставить стальные, тонкие кольца. Меньше потери на трение и более высокие обороты допускают.
"Фаска" это смазочные дела и на двухтактнике смысла не имеет.
"Фаска" увеличенного размера, наоборот уменьшит упругость кольца.
Отправлено 21 января 2010 - 00:57
Вот потому и спрашиваю, чтоб знатр к чему приведёт . спасибо за чёткий ответ.L-образное и "фаска" разные вещи.
Отправлено 21 января 2010 - 01:13
Отправлено 21 февраля 2010 - 09:58
Поршневые кольца
На импортных двухтактных мопедах (ямаха, хонда, сузуки, пиаджио, априлия) применяются поршневые, компресионные кольца с небольшим срезом верхней части кольца во внутрь. угол не большой буквально пару градусов.
ps. весь мир наверно тоже думает
Отправлено 22 февраля 2010 - 11:03
Если Вы имеете ввиду верхнюю грань кольца, а "во внутрь" это к оси цилиндра - дальнейшее развитие "поджимных" усилий.
Т.е. кольцо тонкое, но поджимается с усилием толстого. В этих делах нужно учитывать ускоренный износ кольца.
На счот износа я не спорю, но сейчас поляки делают планетовские кольца (они-же подходят на 30-го) с износастойким напылением рабоче части, и скос делается от рабочей части кольца к внутриней части кольца(внутриняя часть кольца тоньше, чем рабочая), при этом давление газов расширяют кольцо в сторону целиндров.
Отправлено 22 февраля 2010 - 22:13
Вот и я об этом . На жигулях ещё на ваз-01 это уже давно применяется на верхнем комп кольце. И износ там не увеличен ,хотя смазывается оно хуже (мешает второе комп кольцо и маслосъемное)На импортных двухтактных мопедах (ямаха, хонда, сузуки, пиаджио, априлия) применяются поршневые, компресионные кольца с небольшим срезом верхней части кольца во внутрь. угол не большой буквально пару градусов.
У себя не удержался и сделал на верхнем небольшую фаску.
Отправлено 22 февраля 2010 - 22:56
Вы не поняли о чём речь.
"Размазывающая" фаска здесь не при чём - разговор о верхней грани кольца, имеющей небольшой угол к перпендикуляру оси цилиндра.
