Сплит - Антигуа, 15 октября 2009 - 13 января 2010
Сообщений в теме: 2108
#1851 Niven
Niven
  • 2 064 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 14 марта 2019 - 19:51
О,боже! Зачем же 2000-тысячной то!?
 2000 - это уже под финальную полировку ,когда на выставку надо.
 Под покраску полиуританом достаточно 320 в финале(ну ладно -400)
....как кузовщик -маляр вам говорю.
Надеюсь, автор темы простит некоторый флуд. Была идея приспособить аэрограф для финишной окраски небольших поверхностей. С ходу не получилось скорее всего из-за высокой вязкости полиуретановых красок и лака. Поскольку ударная доза растворителя не соответствует мануалам на краски, я эту идею отставил. Но вопросы остались. И есть компрессор с неплохим аэрографом. Стоит ли опять пробовать или это тупик?
#1852 Serguey
Serguey
  • 762 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 14 марта 2019 - 22:11
Вот мои работы ,выполненые аэрбрашем.
 как видите,,,площади достаточно большие. Но все нарисованное сверху покрывалось лаком
по обычной технологии.
Можно использовать и для обычной подкраски .Не бойтесь развести материалы пожиже.Ничего не случится...
только времени для перекрытия потребуется больше.
#1853 Niven
Niven
  • 2 064 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 14 марта 2019 - 22:59
Т.е. проблема автора темы по финишной окраске пятна может быть решена аэрографом. Возникают вопросы:
1. Какие модели аэрографов предпочтительнее для таких работ - не рисование, а окраска небольших площадей? Как я понимаю, ключевой момент - диаметр сопла д.б. максимально возможным, где-то 0,8 мм?
2. Компрессор лучше с ресивером для равномерной подачи воздуха. В каких пределах давление? Обязателен ли фильтр? Стоит ли заморачиваться с манометром непосредственно на аэрографе или достаточно того, что есть на компрессоре?
3. Мы имеем дело с красками высокой вязкости, типа International Perfection   У них максимальный объем разбавителя 10 проц. Вы уверены что можно на это забить без серьезных последствий? В принципе это и есть ключевой вопрос.
#1854 Serguey
Serguey
  • 762 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 14 марта 2019 - 23:19
Маленький пулек с диаметром 1 мм вполне с этой задачей справится.
 Давление воздуха ...2-3 кг вполне будет достаточно.
 Манометр на компрессоре -достаточно.
 Фильтр для краски.
 Количество растворителя....я всегда мешал столько,сколько мне надо для нужной вязкости.
Что бы не текло, что бы хорошо перекрывало пятна ( 3-4 слоя) . В конце концов ,можно повысить давление воздуха.
 И последнее-главное!!! Не бойтесь эксперементировать. Без этого вы никогда не научитесь что то делать.
 Развели красочку 50 на 50 (ой,не по мануалу) Покрасили детальку .высушили и посмотрели на результат.
 Количество материалов и технологий в мире просто огромно...и никто не даст вам 100% ответ " Можно или нельзя!
 Пробуйте..Удачи.
#1855 Niven
Niven
  • 2 064 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 14 марта 2019 - 23:33
Спасибо. Еще вопрос, сталкивались ли вы практически с электро-распылителями? Ну типо этого https://www.ruwagner...1201125336.html
Инет говорит, что на нормальный пневмо-пульвер конечно не тянет, но лучше кисти и валика.
#1856 Serguey
Serguey
  • 762 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 14 марта 2019 - 23:41
Сталкивался. Интернет правду говорит.
 Это для заборов и  грубой работы.
#1857 Niven
Niven
  • 2 064 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 14 марта 2019 - 23:47
А антифолинг эта штука потянет?
#1858 Serguey
Serguey
  • 762 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 15 марта 2019 - 00:17
Нет.100% не потянет.
#1859 помощник капитана
помощник капитана
    We travel not to escape life, but for life not to escape us.
  • 3 066 сообщений
  • Судно: Shipman 63
  • Название: Bepa
Отправлено 18 марта 2019 - 02:54
Вот если бы еще детальки были для экспериментов. Самая маленькая деталь - это гик. Он килограмм двести весит. По мануалу 2 части базы на 1 часть awl cat #3 (для нанесения кисточкой). Сделать 1:1?
#1860 Serguey
Serguey
  • 762 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 18 марта 2019 - 04:58
Ну дети малые прям...
  берем баночку,мешаем 50 грамм краски ...сначала по мануалу.
  берем ножницы,плотный кусочек картона (упаковка какого либо продукта)
  нарезаем кусочки 5х5 см.
  Окунаем первый сампл,откладываем в сторонку на сушку.
  Туже краску разводим уже 50Х50 с растворителем...делаем сампл ,сушим
  Добавляем еще растворителя до 75 % ...делаем третий салмл
  Все высохло...сравниваем, как растекается ,как перекрывает,как сохнет.
   Но....я так понял что вы будете красить кистью. Если так-следуйте мануалу и мучайтесь.Я так понял ,пулька у вас все равно нет. ну нет и нет....красьте кистью.
  Три слоя,сушка,потом с водичкой сначала 1000 ,потом 1500 с поддержкой вышкуриваем следы кисти
и поируем.
   Но можно и забить...на скорость не повлияет.
#1861 помощник капитана
помощник капитана
  • 3 066 сообщений
  • Судно: Shipman 63
  • Название: Bepa
Отправлено 18 марта 2019 - 05:04
Да, Сергей
и поируем.
Спасибо, большое.
А между слоями четырехсотой шкурим? Сколько слой сохнет? Если вечером слой нанес, утром можно шкурить и второй наносить?
Нанес первый - пока нравится, как ложится. Отличие цвета на этапе окрашивания не очень значительное.
В одном месте остался заметный косяк.
После нанесения праймера в одном месте краска отошла. Уже не стал перешпаклевывать и заново праймер наносить. Просто закрасил.
#1862 Serguey
Serguey
  • 762 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 18 марта 2019 - 07:12
Слои наносить без шкурежки ,с перерывом 10-20 минут.
 Что бы слипались между собой ,но не текли.
 Если уже один нанесли....завтра ,если полностью сухой, прошкурить 400 -й и нанести еще два.
 если где то подняло старую краску и новый слой уже высох...не поленитесь,вышкурьте это место.
#1863 помощник капитана
помощник капитана
  • 3 066 сообщений
  • Судно: Shipman 63
  • Название: Bepa
Отправлено 18 марта 2019 - 08:06
Спасибо, большое.
Да, конечно зашкурил это место перед покраской. Теперь везде ровно, а в этом месте провал. Но, если сильно не приглядываться, нормально.
#1864 ал-др
ал-др
  • 1 869 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 19 марта 2019 - 07:39
Спасибо, большое.
Лучше поправить сейчас. Работы немного, а результат надолго. Провал после покраски будет бликовать ( то есть - его будет видно ) и вызывать внутреннее неудовлетворение - "мог ведь сделать, поленился"... .
Сообщение отредактировал ал-др: 19 марта 2019 - 08:11
#1865 помощник капитана
помощник капитана
  • 3 066 сообщений
  • Судно: Shipman 63
  • Название: Bepa
Отправлено 23 марта 2019 - 20:27
P1210815.JPG P1210819.JPG P1210837.JPG P1210838.JPG P1220008.JPG P1220302.JPG P1220315.JPG P1230066.JPG P1230095.JPG P1230096.JPG
  • 9
#1866 помощник капитана
помощник капитана
  • 3 066 сообщений
  • Судно: Shipman 63
  • Название: Bepa
Отправлено 24 марта 2019 - 20:52
P1230120.JPG P1230134.JPG P1230130.JPG P1230142.JPG P1230521.JPG P1230527.JPG P1230534.JPG P1230550.JPG P1230559.JPG P1230568.JPG
  • 6
#1867 Niven
Niven
  • 2 064 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 24 марта 2019 - 21:23
А как финишная окраска?
#1868 помощник капитана
помощник капитана
  • 3 066 сообщений
  • Судно: Shipman 63
  • Название: Bepa
Отправлено 24 марта 2019 - 22:41
Прилетел Сергей с катамарана Селика. Прервал работу на первом слое. Поехали на Южный остров. Вернусь, продолжу.
#1869 помощник капитана
помощник капитана
  • 3 066 сообщений
  • Судно: Shipman 63
  • Название: Bepa
Отправлено 25 марта 2019 - 10:29
P1230592.JPG P1230595.JPG P1230602.JPG P1230613.JPG P1230618.JPG P1230623.JPG P1230631.JPG P1230640.JPG P1230656.JPG P1230660.JPG
  • 7
#1870 помощник капитана
помощник капитана
  • 3 066 сообщений
  • Судно: Shipman 63
  • Название: Bepa
Отправлено 26 марта 2019 - 15:41
Фото из поездки по стране еще буду выкладывать. Мы уже вернулись обратно на Северный остров. Когда шли на пароме, в проливе Кука дуло сорок пять узлов. Сегодня по прогнозу до шестидесяти.
А тем временем Никита закончил монтаж второго эпизода. Из Сен Мартена в Панаму.
https://youtu.be/64GhcL2DDQQ
#1871 Xuming
Xuming
  • Пассажиры
  • 153 сообщений
  • Из:Siberia
  • Судно: HR352
  • Название: Ellie Skeppner
Отправлено 26 марта 2019 - 16:43
Супер!!!
#1872 Serguey
Serguey
  • 762 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 26 марта 2019 - 21:30
ну ,прям "Клуб кинопутешествий"!
 Отлично!
#1873 leominsk
leominsk
  • 36 сообщений
  • Из:минск
  • Судно: Coronet 38 MS
  • Название: UVES
Отправлено 27 марта 2019 - 08:35
Креативно преподали материал и на лодку сильно захотелось !
#1874 помощник капитана
помощник капитана
  • 3 066 сообщений
  • Судно: Shipman 63
  • Название: Bepa
Отправлено 30 марта 2019 - 20:49
P1230662.JPG P1230666.JPG P1230668.JPG P1230674.JPG P1230678.JPG P1230690.JPG P1230692.JPG P1230697.JPG P1230701.JPG P1230705.JPG P1230707.JPG
#1875 помощник капитана
помощник капитана
  • 3 066 сообщений
  • Судно: Shipman 63
  • Название: Bepa
Отправлено 30 марта 2019 - 20:56
P1230718.JPG P1230722.jpg P1230727.JPG P1230743.JPG P1230745.JPG P1230783.JPG P1230788.JPG P1230794.JPG P1230796.JPG P1230797.JPG
