Строю Север 600 кто что может подсказать
Сообщений в теме: 483
#426 Олег_T
Олег_T
  • 32 сообщений
  • Из:Тамбов
  • Судно: Север 600
Отправлено 30 октября 2020 - 12:36
Вчера решил поэксперементировать с олифой, неожиданно понравилось. Форпик и каюту пытался пропитать разбавленной эпоксидкой. Сначала бодяжил ацетоном, как ни грей, видимо из-за испарения ацетона моментально становится холодной. Потом растворителем 646. Температуру держит, впитывается плохо, стекает и собирается в нижних точках лужами, упыхался растаскивать, все равно лужи. От 7го шпангоута к корме попробовал горячей олифой. По моим наблюдениям расход больше раза в 3! Луж нет, пока возишься с одним отсеком, То что раньше делал, уже впитало до сухого. Короче теперь у меня пол лодки эпоксидкой обработано, а половина олифой. Посмотрим что сгниет раньше.  :)
#427 Олег_T
Олег_T
  • 32 сообщений
  • Из:Тамбов
  • Судно: Север 600
Отправлено 30 октября 2020 - 12:44
Евгений, как вы блоки плавучести в носовой части делали? Очень заманчиво просто запенить какой нибудь полиуретановой пеной с малым расширением, есть даже напыляемый утеплитель в баллонах.
#428 Евгений 1343
Евгений 1343
  • 23 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Север 600
  • Название: Север 600
Отправлено 30 октября 2020 - 15:08
DSC_1915.JPG Носовая часть,IMG_659.jpg в каюте
Потом все воздушные полости  которые были между листов пенопласта запенил.
Сообщение отредактировал Евгений 1343: 30 октября 2020 - 15:10
#429 Олег_T
Олег_T
  • 32 сообщений
  • Из:Тамбов
  • Судно: Север 600
Отправлено 01 марта 2021 - 14:23
Пока в эллинге прохладно, решил рамку для лобового стекла сваять...
#430 Олег_T
Олег_T
  • 32 сообщений
  • Из:Тамбов
  • Судно: Север 600
Отправлено 01 марта 2021 - 14:32
На телеге мой пароход наотрез отказался в эллинг по высоте заходить, пришлось обувать "зимние колеса"  :D  :D  :D
#431 Nic13
Nic13
  • 12 сообщений
  • Из:Вытегра
Отправлено 15 марта 2021 - 08:42
Всем привет! Красивые лодки строите!
Внесу свои 5 копеек :)
В августе 18 года, частично достроил и испытал свою лодку, делал по проекту "катер суперкосатка".
длина 5.72м ширина 2.04м
есть отступления от проекта, сделал другой формы каюту и гидролыжу. Сделал брызгоотбойники и приформовал на мокрый ус 3 редана.
В общем эксплуатирую с конца 18 года в Онежском озере в основном.
Корпус: фанера 6мм, искал бакелит, но настоящий не нашел. Может и к лучшему, вес в итоге меньше получился.
Днище оклеено в 4 слоя, борта в 2, каюта в один. Ткань толщина 0.27мм плотность в районе 250г- 300г вроде.
Смола эд 20 + пэпа, при оклейке стеклом добавлял 1/3  646 растворителя, ткань при этом неплохо пропитывалась.
днище окрашено той же эпоксидкой + черный колер. Остальное тиккурила reaflex 50 в 3 слоя.
Пробовал смешивать реафлекс и эд20, хотел сначала покрасить таким составом, по вязкости состав получался, что то среднее между эд20 и реафлекс 50. Точнее покрасил, но через 3 дня стало местами желтеть, в итоге это получилась грунтовка : )  заматовал её и покрыл уже реафлекс 50. полет нормальный.
На след год по килю и реданам, кинул еще 3 слоя эпоксидной тиккурилы (забыл название, коричневая густая для кораблей)
Раз в сезон под пайолами, пропитываю смесью: олифа + скипидар + керосин всё смешивается в равных частях.
В общем всё в первый раз и много экспериментов, но в итоге доволен :)
#432 Nic13
Nic13
  • 12 сообщений
  • Из:Вытегра
Отправлено 15 марта 2021 - 08:48
Корма
#433 Евгений 1343
Евгений 1343
  • 23 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Север 600
Отправлено 15 марта 2021 - 11:37
Корма
Корма
Добрый день. По катеру респект, поздравляю. Не по наслышке знаю как это тяжело. У меня вопрос! На борту у вас уже регистрационный номер. Были проблемы по регистрации в ГИМС?
#434 Nic13
Nic13
  • 12 сообщений
  • Из:Вытегра
Отправлено 15 марта 2021 - 12:59
С ГИМС проблем не было, они дали что-то типа перечня условий, проект, размеры, материал, расчеты запаса плавучести. Собрал им эту документацию, сначала отправлять в Вологду надо было, потом от туда добро и с инспектором прокатились. Он с рулеткой побегал ещё, сопоставили размеры и всё. Пошлина рублей 500 вроде и судовой билет на руки.
Сообщение отредактировал Nic13: 15 марта 2021 - 12:59
#435 Алех
Алех
  • 1 261 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Прогресс-2
  • Название: Киса
Отправлено 15 марта 2021 - 13:15
Здравствуйте. То есть ГИМС затребовал у Вас пакет документов? Нельзя ли огласить весь список? :)  И без испытаний (крен, затопление) сделали освидетельствование, классификацию и регистрацию? А расчеты сами делали?
#436 Nic13
Nic13
  • 12 сообщений
  • Из:Вытегра
Отправлено 15 марта 2021 - 13:36
Поищу сегодня вечером, если найду выложу. 3 года прошло уже...
#437 Nic13
Nic13
  • 12 сообщений
  • Из:Вытегра
Отправлено 15 марта 2021 - 15:46
затопление это уж совсем варварство :) слава богу обошлось без него.
Вот требования нашел.
Крен вроде измеряли, на глаз ))
картинку приложил от севера 600 Седельникова. Уже точно не помню, может цифры правил под свою лодку.
Расчет объема блоков непотопляемости.
  1. Масса корпуса…….. 450кг (Коэффициент плотности 0.1 бакелитовая фанера)
  2. Масса плм…………….163кг  (Коэффициент плотности 0.55)
  3. Оборудование……..20кг     (Коэффициент плотности 0.88)
Определение массы затопленной лодки.
(450*0,1)+(163*0,55)+(20*0,88)=152,25кг
Для поддержания плавучести лодки потребуется 0.2 м3 пенополистирола.
Плюс к этому, следует включить резервный объем плавучести, равный половины грузоподъемности лодки  0.35 м3 пенополистирола.
Итого 0.55 м3 пенополистирола.
Сообщение отредактировал Nic13: 15 марта 2021 - 15:52
#438 Алех
Алех
  • 1 261 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Прогресс-2
  • Название: Киса
Отправлено 15 марта 2021 - 17:04
Ага. С Рекомендациями знаком. То есть с Вас не весь перечень документов затребовали (возможность там же прописана). Повезло, особенно испытаниями. Хороший у Вас ГИМС.
#439 Nic13
Nic13
  • 12 сообщений
  • Из:Вытегра
Отправлено 15 марта 2021 - 17:15
Я думаю да, больше от людей зависит, если надо докопаться, сделают, если нет, всё норм.
Сообщение отредактировал Nic13: 15 марта 2021 - 17:16
#440 Nic13
Nic13
  • 12 сообщений
  • Из:Вытегра
Отправлено 15 марта 2021 - 17:24
Очень круто смотрится.
Я когда ветровое делал, мысль упёрлась в алюминий, сейчас бы из дерева-фанеры сваял, в обработке проще же :)
#441 Nic13
Nic13
  • 12 сообщений
  • Из:Вытегра
Отправлено 15 марта 2021 - 17:30
Если честно, поверхность далеко не идеальна. Так и не получилось вывести в ноль, какая-то неприятная волна присутствует. Но сил больше нет вылизывать, пусть будет в стиле "хай так". Как говориться глаза боятся, а руки-крюки... В итоге вот так получилось:
По-моему ровнее не бывает :)
Очень здорово!
К идеалу конечно можно стремится, но и на воде успеть побывать тоже )
А всё мелочи они забудутся сразу, как только лодка на глисс выпрыгнет.
#442 ВолгоДон
ВолгоДон
    летал бы, но не выросли крылья
  • 2 350 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: строится
  • Название: "Корсар"
Отправлено 16 марта 2021 - 07:41
Корма
А сидушки из Моремана? Ну не в этом вопрос, а как они по удобству?
#443 Nic13
Nic13
  • 12 сообщений
  • Из:Вытегра
Отправлено 16 марта 2021 - 08:16
Кажется из Моремана, был как-то в Спб, покупал у них, в полне удобные. Стойки под них без лифта, самые простые, железные.
Взял повороты для сидений, но пришлось снять, сиденье в борт упирается, при использовании.
(учитывайте те, кто ещё только строит..)
Когда в озере по волне идёшь, как-то сидеть не хочется, обычно стоя. По глади, да, сидишь себе, рулишь потихоньку.
У нас летом, до места отдыха, обычно мин 30 идти. Так что, даже, если на лавке деревянной
сидеть, не критично :)
#444 Евгений 1343
Евгений 1343
  • 23 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Север 600
Отправлено 16 марта 2021 - 16:01
У нас ГИМС встал в позу. Не хотят регистрировать по причине отсутствия специалистов и необходимого оборудования. Предлагают сделать проверку в специальных лабораториях. Т.е. заключение и протокол  соответствия судна о безопасности. Есть такие организации. Но цена услуги сопоставима с новым катером купленным в магазине.
#445 Евгений 1343
Евгений 1343
  • 23 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Север 600
Отправлено 16 марта 2021 - 16:11
IMG-87beb694a2a141fe108086112cbd4ccf-V.jpg IMG-0c80ac89c50136ec2d63d188867bca37-V (1).jpg
Я сделал из алюминия.
#446 Nic13
Nic13
  • 12 сообщений
  • Из:Вытегра
Отправлено 16 марта 2021 - 21:45
Зачетно выглядит!
Сообщение отредактировал Nic13: 16 марта 2021 - 21:45
#447 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 502 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 17 марта 2021 - 03:17
Это требование для серийной лодки. Для самостроя совершенно другой норматив. Хоть рукой рисуйте.
Просто они обязаны по своим формулам проверить проект и в случае совпадения данных подписывается протокол первичного осмотра.
Мой инспектор это делает минут за десять.
#448 AlexCh
AlexCh
  • 79 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Катер Север-600
  • Название: Voyager
Отправлено 17 марта 2021 - 04:59
Всем хорошего дня.
Приобрел катер прошлым летом. В придачу фотографии постройки. С разрешения автора публикую. Может некоторые моменты в постройке будут интересны.
#449 AlexCh
AlexCh
  • 79 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Voyager
Отправлено 17 марта 2021 - 05:10
Катер строился из кит-набора
#450 AlexCh
AlexCh
  • 79 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Voyager
Отправлено 17 марта 2021 - 05:21
Для постройки катера  сделали гараж из пенопластовых кирпичиков.
Корпус был готов за зиму. После чего гараж был разобран.
