Строю Север 600 кто что может подсказать
Сообщений в теме: 483
#26 kkkisa
kkkisa
  • 745 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Карликовая яхта
  • Название: "Дык!"
Отправлено 07 марта 2010 - 20:56
Да я не за пену переживаю, а за фанеру :). Пене там сто пудов ничего не станется, а если вот влага попадёт через дефект какой.... Или где-то пустота, и конденсат... Или это паранойя :)
#27 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 368 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 09 марта 2010 - 05:07
Я из фанеры взятой для катера фсф сделал лопату для уборки снега эта лопата все зиму валяется на улице даже край не разошолся.
#28 skedija
skedija
  • 2 034 сообщений
  • Из:даугавпилс
  • Судно: разные
  • Название: разные
Отправлено 10 марта 2010 - 19:52
И не разойдется просто так- она склеена на водостойких клеях. Я подобную - лет 15 назад 2 часа кипятил. Эфект-0. После этого успокоился и опыты подобного плана завершил :excl:
#29 white_house
white_house
  • 495 сообщений
  • Из:Томская обл.
  • Судно: Самострой
  • Название: СОМик
Отправлено 11 марта 2010 - 03:37
А у меня из ФК. Судя по цвету клея... Нашел кусок, где-то на улице валялся... Сколотил лопату. Ей уже пять лет! Чё я только с ней не делал, даже лед пытался долбить! Побитая она конечно щас, но основная площадь листа не расслаивается!
Я замачивал кусок фанеры ФК в воде на неделю. Потом высушил на батарее... Ни чё не расслоилось!
Часть внутреннего обустройства лодки сделал именно из ФК. Вот, посмотрим, как она там жить будет.
#30 skedija
skedija
  • 2 034 сообщений
  • Из:даугавпилс
  • Судно: разные
  • Название: разные
Отправлено 11 марта 2010 - 19:01
Будет она жить и очень долго :excl: Вот бразильская краснодеревая 4 мм выдержала только 1 час горячей воды ( лет пять тому назад огромную партию завезли в Ригу). НО по нашей прохладной водице ходят лодки из нее- только волны бъются о берег.....
#31 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 368 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 14 марта 2010 - 08:23
Собрали приборную панель, что лучше GPS или спидометр.
Установили прикуриватели в салоне и шкафу(гальюн) для подзарядки телефона и питиния холодильника.
В салоне свитильники установили с Газели.
Проверили всю электрику на максимальной нагрузки.
Поставили бак(где-то 140 литров) после не большой доработки подошол датчик топлева, поплавок и приемная трубка от Ваз 2106.
Поставили рулевое не понятно есть разница скакаой строны руль при подключении его к мотору спарово или слево подключается трос?
#32 Savage
Savage
  • 12 198 сообщений
Отправлено 14 марта 2010 - 11:11
На мой взгляд GPS...
#33 skedija
skedija
  • 2 034 сообщений
  • Из:даугавпилс
  • Судно: разные
  • Название: разные
Отправлено 14 марта 2010 - 12:36
его спидометром заменить невозможно!
#34 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 14 марта 2010 - 12:37
К мотору подрлючайте с той с тороны с которой он лучше ляжет (меньше изломов), если при этом направление вращения штурвала будет не правильное, то надо поменять напровление троса на рулевом редукторе.
#35 Savage
Savage
  • 12 198 сообщений
Отправлено 14 марта 2010 - 13:24
Возможно,если речь идёт о приборной панели и скорпости...
#36 skedija
skedija
  • 2 034 сообщений
  • Из:даугавпилс
  • Судно: разные
  • Название: разные
Отправлено 15 марта 2010 - 06:26
При фин. возможности- я бы поставил и то и другое :excl:
#37 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 368 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 15 марта 2010 - 07:16
Фин. возможности сдулись экономим на чнм только можно.(А сезон уже скоро) :wacko:
#38 skedija
skedija
  • 2 034 сообщений
  • Из:даугавпилс
  • Судно: разные
  • Название: разные
Отправлено 15 марта 2010 - 18:16
Тогда GPS :excl:
#39 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 368 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 20 марта 2010 - 11:20
Обшивка получилась вроде крепкая.
Установили боксы под аккумуляторы и переключатель.
Рицесс и боковые обшивки обклеивается стеклотканью или делаются съемными для доступа к трюмной помпе вентиляции бака мы его установили изнутри обшивки рицесса и заливная горловина установлена сверху левого борта борта если не оставить тех. отверстия для замена топливного рукава в обшивки левого борта то поменять его в процессе эксплотации будет сложно если не невозможно?
Нужен выключатель массы или нет в чем его назначение?
Долго патался всавить стекло......... так и не получилось. Одевал резинку на стекло, вставлял шнурок прислонял к борту один давил другой вытаскивал шнурок вроде начинает вставлятся и выскакивае может стекло большо сделал на 7 мм меньше проема каждый размер?
Обработал всю фанеру пропиткой на водной основе на не было написано для жестких условий(клиньев), может надо еще покрасить?
#40 Форкопыч
Форкопыч
  • 1 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Лидер-400
Отправлено 21 марта 2010 - 05:34
Для доступа к помпе можно установить лючок, а по замене топливных шлангов в случае необходимости проблем не вижу. У меня установленно по два на каждом борту (вода, тлпливо) как у Игоря.
#41 Igor
Igor
  • 4 821 сообщений
  • Из:д. Машково
  • Судно: нет ничего
Отправлено 09 мая 2010 - 13:17
Эх скоро лето, вот С600 с ходовой рубкой... Так для поднятия духа :rolleyes:
#42 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 368 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 09 мая 2010 - 14:06
У нас еще чуть чуть и вперед в моря океаны :rolleyes:
Вот остекление сомневаюся сделать из нержавейки сложно, из дерева не так прочно.Думаю может из ясеня?
#43 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 368 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 25 мая 2010 - 06:56
Покрасили верх, конечно не без косяков! Осталось салон и стекло.
Кокпит и салон загрунтовали 2 раза о ошкурили еще наверно раз загрунтуем, зашпаклюим и красить, купили белую "вику" глянцевую. Интерестно мы ее быстро поцарапаем всетаки по ней ходить будем.Потолок каюты думаю обклеить автомобильной тканью либо для пола либо для задних полок. Шпангоуты наверно или кожзамом или кожей с мягкой подложкой.В дверь приладили замок от 99 получилось громоздко зато удобно один ключ от нижней двери от верхней. В верхнюю дверь установили замок от богажника подходить не хотел до обработки напильником :rolleyes:
#44 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 368 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 28 мая 2010 - 16:32
Ура!!! :rolleyes:
Покраска закончена, начинаем сборку и отделку каюты, установку всех приборов панели, бака, акб, стекла, ограждения и т.д.
Покупали краску "вика" в принципе нормакльно вот только 202 цвет у них почемуто с голубим оттенком(странно), перекрашивали 201 он с желтым оттенком, а чисто белого нет, хотя у друга была десятка белая на наклейка в багажнике был написан 202 цвет.
Извините качество фото плохое с телефона. Если кому интересно могу на фотик щелкунуть вот только фото будет много весить.
#45 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 368 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 28 мая 2010 - 16:35
Да а как так трубы погнуть из нержавейки, как у Игоря на фото? Нужен трубогиб или как-то по другому.
#46 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 368 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 01 июня 2010 - 19:12
Вот еще пара фото.Закончили с электрикой.
#47 vfuflfysx
vfuflfysx
  • 696 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: судак
  • Название: Gonsales
Отправлено 21 июня 2010 - 17:02
Красиво получается!
#48 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 368 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 23 июня 2010 - 18:05
Спасибо, вот еще фото, поставили сидения, почти сделали дверь.
#49 vfuflfysx
vfuflfysx
  • 696 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: судак
Отправлено 25 июня 2010 - 15:52
а поролон точно там нужен?сейчас более современные материалы есть,которые воду совсем не напитывают
Сообщение отредактировал vfuflfysx: 25 июня 2010 - 15:54
#50 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 368 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 25 июня 2010 - 17:42
В этот вопрос сильно не вникал, а что, например? В Ростове ничего не нашел.
Установили привальный брус немного криво получилось из-за резины. Поставили на оцинкованные саморезы к корозии они относятся не очень,
нержавейка дорого 1 саморез 20 р.
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    Kawasakizx-9r
