Башня -зачет!!! Бюджетно и прочно,а фирменные тоже так мотает.Главное чьобы по центру тяжести крепление фала было,по фото так и получается и тенту не мешала. Осталось потестить на воде.!!!!Дело ближется к окончанию....
Собрал салон,поставил доп.авто помпу (на всякий случай).
Жду башню с покраски
Николь фаворит- "прокачка" своими руками
#101
Отправлено 15 июня 2010 - 23:03
#103
Отправлено 16 июня 2010 - 07:38
Эх, надо было боковые стойки к центру наклонить..... болтало бы намного меньше.
Да, понимаю, но к сожалению максимальный наклон стоек 10 гр. от вертикали, а не то
на тент бы "залез" (хотя на производстве схалтурили и сделали наклон 6 гр.)
Да все нормально должно быть, "косынки" жесткости на верхних углах - 5 мм. лист стали-мертвяк.
Поэтому сгибаться бутет только труба по вертикали при боковой нагрузке, да и то вопрос-будет ли?
Покажет экспуатация
#105
Отправлено 16 июня 2010 - 23:00
Лучше бы они с углом в сторону увеличения промахнулись....
А что, радиусы наверху не согнуть было?
Косынки не очень правильно....
Башню не взвешивал? сколько получилось
Трубу согнуть не смогли, т.к. тонкостенная и шовная (сварной шов),
изгиб растягивает трубу по верхнему радиусу, а по внутреннему сжимает,
получается по внутреннему диаметру "гармошка", по внешнему 1 мм. толщины!
Установил сегодня башню после покраски.кронштейны закрепил и....вау....
при проверке руками.... поперечного движения нет вообще!
Имеется только малая вибрация при резком поперечном сильном толчке + - 2 см. максимум,
думаю из за малого диаметра и "мягкости" трубы.
Вес: 12 кг. башня+15 кг. укрепление бортов, губо, катер прибавил 30 кг....
Ценник:
труба-800руб!
работа-11000руб.
нержавека круг(для кронштейнов крепления к бортам)- 1000 руб.
болты нержавейка-450 руб.
покраска порошковая+лак)-2000 руб.
ИТОГО: башня для вейка
кронштейны крепления на фото:
Сообщение отредактировал larik69: 16 июня 2010 - 23:14
#107
Отправлено 17 июня 2010 - 23:15
#108
Отправлено 21 июня 2010 - 06:30
Сообщение отредактировал larik69: 21 июня 2010 - 06:38
#109
Отправлено 21 июня 2010 - 11:50
Сообщение отредактировал Mikem5: 21 июня 2010 - 12:04
#110
Отправлено 21 июня 2010 - 23:06
Барашки.
Можно фал укоротить или скорость увеличить, чтобы ты попадал до барашка.
Можно убрать его именно со стороны захода, нагрузив эту сторону кем-нибудь.
ЗЫ
Барашек увеличивается если катер поворачивает в сторону захода, так что прямолинейное движение очень важно!
спасибо, уже пробую, получается бороться
