лодка Днепр - реализация идей
Отправлено 25 февраля 2010 - 20:45
Отправлено 25 февраля 2010 - 20:57
Скоро, скоро, скоро навигация! Пока холодно - шаманю мотор, скоро закончу ремонт резервного "Нептуна" и буду "прилаживать" самопальную ДУ на основную машину - новенький мотор "Сельва-30"
Но всё это меркнет перед громадой планов по модернизации самого транспортного средства - лодки "Днепр"
Итак, задачи возникшие по итогам прошлых навигаций:
- задолбало прыгать через лобовуху сделанную из "задка" "копейки";
- надоело отганять сына ближе к корме - жмётся вперёд, т.к. на месте водителя и ветер потише и брызг нет;
- реально надоело слушать кокафонию дребезжащего металла;
- надо увеличивать грузоподъёмность лодки - вес всего семейства с годами только больше, однако "волноломность" терять тоже не хочется;
И вот что я придумал..........
1. Надо установить лобовуху с калиткой (кстати усилить "нос" потопчиной из фанеры.... чё-то продавливается под мной..)
2. Наростить борта на 45-50см по длинне всего кокпита оставив открытым потолок - в случае дождя тент можно поставить, а так-спиннинг кидать;
3. Запенить часть днища и нижнюю часть бортов, закрыть ФАНЕРОЙ....(понятно что доп. вес, зато ГЛУХО);
4. Установить реданы из уголка 35*35 по длинне плоской (ближе к корме) части днища.
Как идеи? Обсудим?
По поводу стекла. У меня оно было вот таким
Отправлено 25 февраля 2010 - 21:10
Отправлено 25 февраля 2010 - 21:20
Отправлено 25 февраля 2010 - 21:39
http://www.himppu.ru/about.php Называется ППУ(пенаполиуретан).Вот-вот.....Обычная строительная пена гигроскопична......Но слышал я слух (и надеюсь кто-нибудь тут поможет) что есть специальная двухкомпонентная пена НЕ ГИГРОСКОПИЧНАЯ!!!!
Буду очень-очень признателен, если кто-нибудь подскажет как она называется и где её можно раздобыть?
Но всё равно только в борта(выше ватерлинии).
Отправлено 25 февраля 2010 - 21:40
А по поводу лобовухи - у меня идея зделать лобовое с калиткой по центру - как на ВЕЛЬБОТЕ -45М Думаю что из квадратной алюминиевой трубки 20*20мм рамки будут самое "то", во всяком случае на халяву эта трубка уже есть!
По поводу двухкомпонентной пены тоже есть кое что. На соседнем берегу ребята сделали плавбаню. За основу были взяты б/у трубы диаметром 630мм. Но так как трубы были изрядно поношены они хотели для подстраховки заполнить их этой самой двухкомпонентной пеной. Связались с поставщиком этой пены и узнали, что она тоже гигроскопична. Бочки по 50кг. А вообще они говорят что это такая же пена как и в балончиках. Просто в балончике эти компоненты уже перемешаны и для реакции не хватает только воздуха. А в бочках эти компоненты перемешивают непосредственно перед применением с помощью спец. инстумента, а далее она работает так же.
Отправлено 25 февраля 2010 - 21:48
Вот, ожидания начинают оправдываться! СПАСИБО!!! Очень ценная информация!http://www.himppu.ru/about.php Называется ППУ(пенаполиуретан).
Отправлено 25 февраля 2010 - 22:06
Интересно за какиб бугром лодки из пены делают?
А вообще я же не отговариваю. Давай конечно запень , потом раскажешь.
Только у пены задача другая- это звуко и теплоизоляция, т.е за счет пористости сдерживается тепло, а вода вытесняет этот самый воздух.
Отправлено 25 февраля 2010 - 22:09
Сообщение отредактировал djeksom: 25 февраля 2010 - 22:12
Отправлено 25 февраля 2010 - 22:15
http://www.motolodka...ir/yuzh_tun.htm
Отправлено 26 февраля 2010 - 10:18
Отправлено 26 февраля 2010 - 12:41
Написано - хорошо, но ОПУПЕТЬ сколько лишнего! Только веса лишнего сколько!!!! Из всего рассказа для своего проекта уяснил только состав грунта, краски и название клея которым можно герметизировать чуть потеющие заклёпки - остальное (лично для меня) фигня. Внутренность отмою и запеню приблизительно по такой-же схеме но всё это положу на имеющуюся заводскую краску - она очень прочная и нет смысла её смывать чтоб потом такую-же краску наносить только цвет меняя.
Носяра и корма "Днепра" меня устраивает вполне без переделок - простенько, прочненько и надёжно для 30 кобыл моего "аппарата".
ПОКРАСКА!!!! Вот тут я применю только своё НОУ-ХАУ!!! Все расписывают лодки в камуфляж для луга или дубовой рощи как будто лодка по полям ездить будет, зато модная тема.....но если хочешь реально замаскироваться - лодка должна быть цвета воды - вот настоящий камуфляж. Для нашего региона это означает что борта надо красить в цвет го..на - коричневый - что делать если вода такая.
Про лобовуху и борта уже сказал.....Да, и главное, вес моей лодки ни как не должен увеличиться более чем на 50 кг - иначе осенью по мелям на ней будет не легко ходить....
Да днепр вообще лодка хорошая. Мне она очень нравилась. В любую волну идет хорошо. Но мне она не подошла только по тому что приходится частенько на рыбалке ходить по мели, а осадка у днепра сами знаете какая. Пришлось поменять на крыма.У меня на днепре стоял нептун, а както раз брал на пробу у друга ямаху 40. Я просто не ожидал такой динамики. Это было супер.
Кстати если интересует ремонт транца, то я раньше выкладывал описание и фото данного ремонта в теме "транец у днепра"
Будет интересно посмотри!
Отправлено 26 февраля 2010 - 14:11
Отправлено 26 февраля 2010 - 22:30
Спасибо за подсказку по транцу - найду и гляну - вдруг пригодится?
По пене.......Это ПИПЕЦ ПОЛНЫЙ........Тупо не реально зафигачить по той технологии что видилась....Звонил на фирму, которая реализует эти технологии (работа с двухкомпонентной пеной) в г. Самару 8-(846)-225-34-28.....Они выслали мне прайс.....Короче, надо сначала купить ОБОРУДОВАНИЕ - пеногенератор и компрессор с насадками и смесителем (мин. цена 117 600 руб.) и материалы - две бочки по 200л с компонентами по цене 42 000руб........Съездить на фирму обучиться.........Ха-ха-ха-хаааа и только потом запенить пару отсеков в лодке!!!! Гы-гы-гы-гы!!!!
Мобыть прав SERGAHEAD, что предлагает запенить обычной строительной пеной отсек но только в пластиковый мешок????? БОЮСЬ ГРОМЫХАТЬ БУДЕТ .......Чем полиэтилен к корпусу приклеешь????
Или мобыть ну его??? Чё зря морочиться с этой пеной??????
А ты в принципе какую вообще цель преследуешь с пеной?
Отправлено 26 февраля 2010 - 22:54
Так ведь "во первых строках письма" обозначил проблемы и пути решения (видимые мной).
В случае с пеной - самое главное сделать лодку "глухой" и только потом уже чтоб "утопленной" плавала "высоко"......
Я считаю, что не нужно там ничего заделывать. Корпус должен свободно дышать. А так он будет преть и окисляться и в конце концов ему придет п....ц.
Опять же это чисто мое мнение и вы вправе с ним не соглашаться!
Отправлено 01 марта 2010 - 01:07
тож задавался вопросом по поводу пены.можно купить в магазинах оби.стоит в 2 раза дороже а размер баллона в 2 раза меньше.парень который запенивал южанку спустя год писал на форуме водномотоников что с пеной всё гуд но марку пены оставил в секрете.по цвету пена вроде однокомпонентная.Ёлки-палки!!!! Вот ОНА!!!! А где её взять??????? У нас в городе Сургуте я её не видел!!!!! Откуда её можно выписать/достать/отрыть/нахрюкать??????
Отправлено 01 марта 2010 - 10:40
Он не писал, что все гуд. Он сказал, что результаты будут посте проверки. И до сих пор не выложил ни чего.
