лодка Днепр - реализация идей
#433
Отправлено 13 февраля 2019 - 12:31
Чтоб как-то восполнить потерю бака, внутрь его по торцам вставлено по два листа пеноплекса. Пеноплекс так же набит между баком и бортом. Ещё установлен по низу борта в два отсека с каждой стороны и закрыт текстолитом 3 мм. Планируется так же заложить под слани вдоль бортов. Пеноплекс скрепляю монтажной пеной. Лодка будет эксплуатироваться редко и храниться в гараже, так что думаю ничего страшного по поводу набора влаги пеной не произойдет.
Сообщение отредактировал Макуш 75: 13 февраля 2019 - 12:34
#438
Отправлено 06 марта 2019 - 19:01
Ну вот картинка начинает вырисовываться. Начал понимать, что Днепр - маленькая лодка, и для всех хотелок в ней просто нет места. Кокпит все равно, что салон Жигулей. Ну чтож, есть над чем поломать голову))).
Несмотря на то, что лодка относительно небольшая, решение вопросов эргономики никто не отменял. На таких лодках (с ограниченной шириной кокпита) наиболее рациональны с точки зрения эргономики и организации кокпита складывающиеся и убирающиеся сидения. Такой вариант как у Вас - до первой поездки даже в одного. Также вопрос по креплению сидений и пайола.
#439
Отправлено 07 марта 2019 - 09:29
Лодка будет использоваться исключительно для покатушек. Сам я не рыбак, так что чешуи она вряд ли увидит. Спать в ней никто не собирается, для этого есть берега. Меня жесткий каркас сидений, в моем случае, устраивает более чем).Такой вариант как у Вас - до первой поездки даже в одного.
#440
Отправлено 08 марта 2019 - 16:02
Для покатушек-сиденья жесковаты
#442
Отправлено 10 марта 2019 - 18:51
При эксплуатации: вы туда (на сиденье) впрыгивать и выпрыгивать оттуда (с сидения) будете? Попробуйте сдвинуть сидения как можно ближе к бортам, так будет шире центральный проход между ними. И садиться и вставать с выходом будет явно удобней.
#448
Отправлено 03 апреля 2019 - 06:57
Задок кузова от Запорожца, так понимаю, ставился предыдущим хозяином? Как ощущения от его наличия?
Немного истории. Лодка была куплена в 2008 году. Голый корпус за 2 т.р. Ненужна была, купил, чтобы была. У племяша был кузов запорожца готовый к сдаче в металлолом. Так и появилось ветровое стекло. Мотора не было. Одно лето покатались на веслах, и потом десять лет лодка пролежала во дворе. В этом году прикупил мотор (видимо созрел). И вот занялся подготовкой лодки. Буду пробовать. Но по первым впечатлениям, эту рубку надо поднимать сантиметров на 15. Может в дальнейшем боковины срежу.
У нас с такими надстройкпми (задняя часть запорожца), ходит очень много прогрессов. Посмотрим как будет на Днепре. Пока ничего сказать не могу. Надо юзать сперва.)))
