Все-таки 10мм. Понятно, спасибо.
Argie 15 Дадли Дикса
#3056
Отправлено 22 марта 2021 - 08:25
#3057
Отправлено 22 марта 2021 - 14:26
Приветствую всех!
Прошу совета, может кто сталкивался.
Подбираю дельные вещи, для оттяжки гика в проекте указаны блоки Ronstan RF41500 и RF41530.
Эти блоки под веревки до 8мм, если верить сайту Ronstan.
А веревка для этих блоков указана 10мм в том же проекте.
Вопрос: чему верить? Поместится ли веревка 10мм в эти блоки? Или брать веревку 8мм?
Или веревку 10мм и блоки следующего размера, так же под 10ку?
Приветствую всех!
Я на этих блоках использовал 10 мм шкот. Ходит чуть туговато. В слабый ветер приходилось руками двигать гик. Сейчас использую 8мм шкот.
#3059
Отправлено 24 марта 2021 - 01:48
Ага. Что-то жиденько, в леруа поширше ассортимент будетВы про это? https://kostroma.ler...=блок для троса
Сообщение отредактировал asket_: 24 марта 2021 - 01:48
#3063
Отправлено 24 апреля 2021 - 04:42
Коллеги, ещё вопрос: где на А15 скапливается вода в кормовой секции кокпита, если лодка на воде без пассажиров (пришвартована например)? У средней банки или у задней?
У меня вода собирается у средней банки, не взирая на постоянно висящий подвесной мотор на транце, весом 23 кг, как на стоянке, так и на ходу.
#3067
Отправлено 28 апреля 2021 - 09:18
Приветствую, уважаемые господа!
Прошу совета по поводу лодки Argie 15 - подойдёт ли она походов по акватории чёрного моря?
Судя по отзывам и гуглу люди на ней ходят в основном по рекам/озерам.
Все зависит от Ваших умений, смелости и благоразумия. В хорошую погоду и по морю можно, а в плохую при сильном ветре даже на озере экипаж к берегу просится.)))
#3068
Отправлено 11 мая 2021 - 23:41
1. Притянуть боковину и потом выровнять шлифмашиной со стороны дна?
2. Вставить кусок фанеры, закрыть щель и залить все эпоксидкой с древесной мукой?
3 или другой вариант?
Новый транец вырезать не из чего)
#3071
Отправлено 12 мая 2021 - 15:07
У Вас, похоже, и обшивка борта не слишком сходится. Или Вы ее не стягивали? Очень большие зазоры. Если, конечно, это не искажение фото
Если обшивка сходится, то лучше нарастить транец из обрезков. Предварительно сделав шаблон
Сообщение отредактировал SSM_NN: 12 мая 2021 - 15:09
#3073
Отправлено 13 мая 2021 - 09:51
В моем случае размеры панели днища и соответствующие части транца тоже не сошлись. Это можно увидеть и по чертежу если померить размеры. Несоответствие порядка 10 мм. Пришлось подгонять панель днища под размеры транца по месту. По бортам все сошлось.
У меня было так. Пост 305
