Argie 15 Дадли Дикса
Сообщений в теме: 2914
#2176 FediaOsov
FediaOsov
  • 675 сообщений
  • Судно: швертбот Argie15
  • Название: Gaudeamus
Отправлено 27 августа 2015 - 07:04
Может, проще родную поставить, по проекту?
Сообщение отредактировал FediaOsov: 27 августа 2015 - 07:06
#2177 fluger
fluger
  • 26 сообщений
  • Из:Чернигов
  • Судно: Argie 15
  • Название: Vyshyvanka
Отправлено 31 августа 2015 - 05:24
Выехал в пятницу на КВХ, первый раз спустили лодку. Ветер был  6-7м/с. Сели в троём, проехали метров 500 на гроте, подняли потом стаксель и тут обрывается ванта( вернее выскакивает из за плохой обжимки)  мачта падает в воду. Такой облом, так хорошо сразу пошли.   Зажим слабый или не правильно обжали ,  в магазине уверяли что он надежный, выдерживает большие нагрузки. Нужно было поставить по два на каждую сторону. Но как всегда спешка и неопытность довела до форс-мажора. Повредили степс. Желание выехать не пропало, взяли обычные две  гайки, заклепали трос ими. Другую ванту на всякий случай подстраховали верёвкой. Степс как могли подремонтировали. И опять на воду.  Практически день ездили, пробовали, экспериментировали. Вечером ветер усилился поднялась волна. Лодка ведёт себя нормально, очень понравилось. Хотя иногда не с первого раза получалось сделать поворот оверштаг. Один раз на хорошой скорости налетели на мель, такой грохот все перепугались, зацепились швертом. Вот как то так, прошел мой первый выезд на Argie.
#2178 fluger
fluger
  • 26 сообщений
  • Из:Чернигов
  • Судно: Argie 15
Отправлено 31 августа 2015 - 05:44
Добавил бы фото, но что то не пойму как!
#2179 basil182008
basil182008
  • 109 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: Швертбот, мотолодка
  • Название: Ксения, Прогресс4
Отправлено 31 августа 2015 - 06:07
В поле "Ответить"  в правом нижнем углу, рядом с кнопкой "Ответить", есть кнопка "Расширенная форма".
Там есть кнопка "Обзор...".
Сообщение отредактировал basil182008: 31 августа 2015 - 06:07
#2180 fluger
fluger
  • 26 сообщений
  • Из:Чернигов
  • Судно: Argie 15
Отправлено 31 августа 2015 - 15:22
Вот пару фото с первого выезда
  • 7
#2181 fluger
fluger
  • 26 сообщений
  • Из:Чернигов
  • Судно: Argie 15
Отправлено 01 сентября 2015 - 05:08
А вот мы возвращаемся с оборванной вантой))
#2182 Дмитрий 8516
Дмитрий 8516
  • 55 сообщений
  • Из:Тортуги
  • Судно: швертбот
Отправлено 01 сентября 2015 - 08:00
один из наилучших вариантов заделки коуша, рекомендую B)
#2183 БАР
  • 17 818 сообщений
Отправлено 01 сентября 2015 - 08:35
Лучший вариант - заплести огон с коушем.
Все остальное - самообман до поры, до времени.
#2184 skiffer
skiffer
  • 1 245 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 01 сентября 2015 - 14:41
Согласен, я после третьего на тройке (3 мм трос) заплетал за полчаса один огон, без спец тисков.  С тисками, думаю в два раза быстрее.
тиски типа этого: http://www.farreachv...1_7_Sept_11.jpg
#2185 fluger
fluger
  • 26 сообщений
  • Из:Чернигов
  • Судно: Argie 15
Отправлено 01 сентября 2015 - 18:27
Нашел человека который пообещал помочь заплести тросики.  Конечно длинна уменьшится тросика( все ж почти в притык делал), теперь главное чтоб ванпутенсов хватило или мягкие придётся делать
#2186 Boris
Boris
  • 106 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 02 сентября 2015 - 05:16
В Нете не нашёл, качественная самоделка?
#2187 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 263 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 02 сентября 2015 - 06:59
Гугыль знает фсё.
#2188 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 559 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 02 сентября 2015 - 08:01
А стаксельфал набить на место крепления ванты???
#2189 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 559 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 02 сентября 2015 - 08:07
Дык это кто умеет, а кто не умеет то получится не лучше...,
а можно трос располовинить, а потом сплести навстречу друг другу - длинный огон - а коуш в огоне зажать стяжкой..
#2190 Boris
Boris
  • 106 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 03 сентября 2015 - 05:42
Эт точно. Спасибо. Затупил что-то.
#2191 Stobor
Stobor
  • 28 сообщений
  • Из:N.Novgorod
Отправлено 04 сентября 2015 - 15:27
Доброе время суток всем. Опять вопрос дилетанта.
Использовал клей ЭДП (ЭД20+ПЭПА+пластификатор) и вместо ленты (не нашел) отрезал полосы стеклоткани (Т11).
Сначала потренировался на обрезках фанеры. На сухую (наложил стеклоткань, сверху полил, поработал валиком и шпателем) встало плохо - местами не пристало к фанере. А вот пройтись кисточкой со смолой, положить ткань, потом пройтись сверху - пристало хорошо. После экспериментов взялся склеивать швы. В принципе, вставало хорошо.
Намеренно оставил немного выступающий края у носа и на корме - когда все встало, решил проверить: насколько крепко.
И если в носу выступающий край просто оторвался, проклеенная часть даже не пошевелилась, то на транце картина иная:
Поэтому 2 вопроса:
1) перед тем как заново проклеивать достаточно зашкурить просто, чтобы было ровно? Или же шкурить надо до фанеры?
2) На отрыв смог проверить только там, где заранее оставил выступающие концы. А вот как проверить в центре, что встало хорошо и потом не оторвется? пытался подцеплять края, но не подцепляются.
#2192 Zeeadler
Zeeadler
  • 606 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Argie 15
  • Название: Капитан Врунгель
Отправлено 04 сентября 2015 - 16:48
Доброе время суток всем. Опять вопрос дилетанта....
Судя по тому, насколько гибкими остались оторванные ленты, они практически без смолы. Видимо смола была без наполнителя и просто стекла вниз, там все и приклеилось. Отрежьте, что не приклеилось, обработайте слегка крупной наждачкой (до дерева не надо), удалите пыль с поверхности и попробуйте клеить смолой с наполнителем (аэросил, опилки и т.п.).
#2193 ждан
ждан
  • 1 817 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 05 сентября 2015 - 03:02
то есть ткань не пропитывается. либо замасливатель надо отжигать либо смола густая.
ткань отжигать пробовали? при какой температуре работали?
феном греть пробовали? на сухую ткань налить смолы и феном разогреть-разогнать.
#2194 Stobor
Stobor
  • 28 сообщений
  • Из:N.Novgorod
Отправлено 05 сентября 2015 - 07:56
смола густая, насколько я понял, из за добавления пластификатора. И греть пробовал, только отдельно, не на месте склейки, а в банке без добавления отвердителя. Но все равно, не везде ткань пропитывалась нормально. Вернее, ткань то пропитывалась и вся была твердой, а вот к фанере не прилипала.
Ткань без замасливателя, хотя первоначально прогревал феном на всякий случай.
У одного из самостройщиков на сайте увидел совет предварительно промазать место склейки смолой. Попробовал - стало вставать нормально. После этого именно так и стал клеить уже на самой лодке.
Возможно, что идет большой перерасход смолы - у других на фото нет таких толстых слоев и подтеков.
#2195 skiffer
skiffer
  • 1 245 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 06 сентября 2015 - 06:44
Слои толстые и подтеки - от того, что смола густая. не размазать ее тонким слоем никак. И пропитывает и смачивает плохо... (у вас - налицо, что не смачивает - плохо липнет к фанере).
Крамола, конечно и ересь, но: добавьте 3-5 % ацетона или 646 растворителя (я добавляю после смешивания в отвердителем).  Большая часть выйдет из смолы до полного отверждения. Есть мнение, что смола будет при этом пористой. Даже если так, пусть. Потом сверху пройдете валиком и закроете все поры. А процесс с разжижителем пойдет куда как веселее, уверяю вас.
(Три лодки так построил, ни одна пока не развалилась и не набухла от воды)...
Кроме того, я всегда сначала смачиваю поверхность под оклейку смолой, потом ткань накладываю и прохожу смолой сверху. Реально, даже при довольно жидкой смоле, через ткань гарантированно промочить фанеру  не получается. А смачивание - одно из условий склеивания, если что...
Сообщение отредактировал skiffer: 06 сентября 2015 - 06:48
#2196 ждан
ждан
  • 1 817 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 06 сентября 2015 - 07:46
при какой температуре идут работы? может просто холодно и смола по этому густая.
добавляйте ацетон. я лью безжалостно. процентов 10-15. лучше будет пористость и некоторое снижение прочности (все равно шов будет крепче дерева) чем непроклей.
феном ткань грели дым был? какая температура на фене? может все таки замасливатель. попробуй сложить ткань в два-три ряда и капнуть в середину клея. через при дня попробовать разорвать слои.
обычно при пропитке ткани выступает текстура ткани. потом приходится проходить второй раз что бы её скрыть.
я первую лодку клеил в гараже приходилось ставить под неё обогреватель, чтобы она была теплой.
#2197 skiffer
skiffer
  • 1 245 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 06 сентября 2015 - 08:56
Отмечу, что оторвать стеклоткань от основы можно даже при "проклее", в первые сутки точно. Дело в том, что стеклоткань должна и работает на разрыв и растяжение, а смола - на сжатие. При отрывании (тянем полосу ткани вверх от основы) смола РАСТЯГИВАЕТСЯ, и потому разрушается. Ткань просто изгибается и не участвует в сопротивлении отрыванию. В этом нет ничего страшного. Просто не цепляйте края ткани, не отрывайте, если при проклеивании все сделали правильно, смола встанет за пару-тройку дней и все будет хорошо.
Края ткани зашлифовывайте, чтобы не цеплялись.
Сообщение отредактировал skiffer: 06 сентября 2015 - 08:56
#2198 zverzel
zverzel
  • 174 сообщений
  • Судно: dayboat RW
  • Название: Анастасия
Отправлено 09 сентября 2015 - 14:37
Кто сейчас чем красит
С учетом офигенного подорожания красок?
Сообщение отредактировал zverzel: 09 сентября 2015 - 14:39
#2199 Лукаш
Лукаш
  • 1 555 сообщений
  • Судно: Zodiac-310
Отправлено 09 сентября 2015 - 15:28
 Вообще-то было немало понаписано про окраску... И самые бюджетные варианты ( типа ПФ-ки) и более дорогие ( и качественные).
  На самом деле, имхо, это долбаное подорожание не должно служить препятствием для строительства наших любимых лодочек!  Придётся искать разные компромиссы... Мачты - хорошо, сделаем сами из дерева или алюмовых труб ( а они тоже дорожают!). Паруса... нет, всё-таки дакроновые будем заказывать, ограничивая себя в ... во всём! Хотя, здесь много тожк писалось про очень бюджетные( опять же - компромиссные) варианты.
  А вот покраска... она ведь так влияет на общий вид лодки! Может, на этом экономить не будем? Пропивается больше! :w00
 Мои личные предпочтения - эпоксидные краски ( наши и буржуинские типа Темакоута, Темадура и т.п.), только стоит поискать какой-либо финишный лак с УФ фильтром - получится гораздо более долговечное покрытие...
 Полиуретановые - по-моему очень хорошая вещь, но сам никогда не пробовал.
Тут тоже писалось про положительный опыт использования автомобильных эмалей ( многокомпонентных). Многое будет зависеть от режима использования лодки..
  Вот новую лодку еще не построил, но уже ношусь по Царям-Мореманам, лохмачу яндекс - хочу снаружи первоклассной краской покрыть ( Интернэшнл, Хемпель, ... в темах коллеги Лакировки посмотреть надо). И потом - буржуйские краски очень укрывисты, так что общий расход весьма не большой.
 Так что раньше краску купишь - меньше рублей заплатишь!  :D
#2200 Алех
Алех
  • 658 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Прогресс-2
  • Название: Киса
Отправлено 10 сентября 2015 - 10:06
Тоже немного ломаю голову с окраской. Но больше вопрос стоит оклеивать или нет. Поговорил с Ильей (Федей Осовым) на Валдае-решил не оклеивать. Посмотрел на пластиковую скорлупу своей лодочки-решил оклеивать. И так все время. :wacko:  Вот такой я не постоянный. Но время еще есть определиться.
