А фото верхнего вертлюга можно? Желательно поподробнее и с описание номенклатуры использованных деталей.
Верхний вертлюг. Номенклатура:
1. Трубка НЖ 20х3 (корпус)
2. Кольцо/вставка высотой 4-5 мм - -3 шт. направляющая оси вращения и она же ответная плоскость подшипникового узла. Изготовлена из трубки НЖ 14х2,5(запресовать в торец корпуса и , после чего аргонно-дуговой сваркой аккуратно сплавить между собой по торцу вставку и корпус) после того как будут насыпаны шарики и вставлена ось, таким же кольцом, ограничить в корпусе движение болта-оси;
3. Болт НЖ М8 с шляпой под крестовую отвертку - ось вращения вертлюга. шляпу обточить чтобы свободно вращалась в трубке корпуса, конус шляпы подрезать перпендикулярно - сформировать плоскость обоймы под подшипник.;
4.семь шариков, диам 2,8-3 мм
5. Шкив диаметром 25 мм наружный, внутр 6, толщина 8, ручеек6, (натяжение стаксель фала), под шкив ось - у меня болт м6;
6 гайка нж м8 (скруглить, запресовать в торец невращающейся части вертлюга, после чего аргонно-дуговой сваркой аккуратно сплавить между собой по торцу
Если всю эту конструкции слегка удлинить, добавить две щеки, барабан и рычажный механизм натяжения стаксель фала, то получится собственно закрутка.
Тяжело без токарного станка обрезать трубку под 90 градусов. Я это делал болгаркой, при этом трубка вращалась в патроне дрели.
без сомнения токарь сделал бы лучше. Но все работает и достаточно надежно.
Поначалу глаза боятся.
Сообщение отредактировал Exalto: 10 сентября 2015 - 17:46
