"Андрей хоккеист": Перевернул. Взвесил 74 кг.
Вес нормальный для такой стадии сборки. Ставил плюсик, коллега, получилось...
С уважением - Е.Д.
Север 420
#933
Отправлено 06 июля 2020 - 23:44
#937
Отправлено 14 июля 2020 - 22:31
Я на вёрстке делал, можно шлифмашинкой ленточной или болгаркой с крупным наждаком, если рубанка нет. Где то метр от конца отступал и на ноль сводилРеданы и брызгаотбойники. Распустил рейки сосновые по диагонали. Теперь думаю как их подгонять, на корпусе или на верстаке.Рубанка у меня нет нормального.
Сообщение отредактировал Юрьевич77: 14 июля 2020 - 22:32
#939
Отправлено 16 июля 2020 - 07:40
После работы сегодня этим и занимался, сводил . Но как в носу горизонтальную плоскость вывести не понимаю.
Андрей, посмотрите мою тему, пост №9: https://forum.katera...2/#entry2125609 . Ну, и нормальный ручной рубанок - в помощь. Как же без него-то?
На верстаке, участками, не торопясь, с примерками, строгаете (рубанками, широкими стамесками), шлифуете, подгоняете поверхность заготовки редана либо скулового брызгоотбойника сугубо по диагонали - не по катетам! - которой деталь ляжет на днище; остальные две поверхности ("катеты") готовятся начисто изначально. Т.е. берутся хорошо простроганные рейки прямоугольного сечения, чем и обеспечивается "горизонтальность" рабочих и "вертикальность" нерабочих поверхностей этих накладных элементов для правильной их работы на ходу глиссирующего корпуса.
Само собой, после установки реданов и скуловых брызгоотбойников на корпус возможна корректировка их профиля уже на месте аккуратным подстрагиванием и подшлифовкой, в том числе и сведением "на нет" в носу. Лишь бы не наехать рубанком/стамеской на временный установочный крепёж (шурупы, гвозди и т.п.), он должен быть удалён в обязательном порядке.
С уважением - Е.Д.
#943
Отправлено 16 июля 2020 - 19:37
Вот так, закрученный по спирали брызгаотбойник в носовой части, выводил болгаркой с лепестковым диском.
Завтра планирую приклеить.
#945
Отправлено 17 июля 2020 - 23:35
Приклеил реданы.
Андрей, для первого опыта - неплохо. После полного отверждения клея желательно подправить геометрию реданов в части монотонности изменения их ширины, монотонно и симметрично (по бортам) убывающей "в ноль". Подстрогать и подшлифовать, но не взбалтывать но без фанатизма : уже видно, что реданы будут здесь нормально работать.
С уважением - Е.Д.
