Я старый и опытный...
Ваша первая лодка
#628
Отправлено 21 сентября 2019 - 15:42
Дык, ПРАВИЛЬНАЯ жена сумеет ПОДРАБОТАТЬ КОРМУ.
У меня, то ж, было. Тут # 85
https://forum.katera...amostroe/page-4
Сообщение отредактировал Suh: 21 сентября 2019 - 15:44
#629
Отправлено 21 сентября 2019 - 19:33
Сделал из досок кран-балку 4.5 метра, выступала на 1.5 м за перила балкона, другой конец был воткнут в дышло стиральной машины, наполненной бутылками с водой, для противовеса. Верёвку два оборота вокруг трубы отопления, и потихоньку отпускаем.А как вы потом её оттуда вытаскивали? В смысле, не жену из лодки, а лодку из квартиры?
Я находился в состоянии шока, поэтому было не до сьёмок.
#631
Отправлено 18 октября 2019 - 15:50
Народ, подскажите. Хочу сделать лодку. Первую. Выбирал долго. Остановил свой выбор на лодке "Кайман" из 15 проектов 1975 года, нашел чертежи, схемы, описание... Вроде и вопросов нет. Но ... Весу во мне 1,25 центнера . Вопрос. Выдержит ли 4мм фанера такого издевательства, или лучше взять 6 мм? А с другой стороны - по фанере ни кто ходить не будет.. только по пайолам.... с одной стороны не хочется утяжелять, а с другой - делать малой прочности... Или мои сомнения безосновательны? Фанера - березовая ФК, снаружи - планируется оклейка стеклом - 1 слой, на стыках - 2 слоя лент + 1 слой полный...
Походы на лодке - на рыбалку с кумом, общий вес около 200 кг + шмурдяк
Сообщение отредактировал Nike_com: 18 октября 2019 - 15:52
#632 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 18 октября 2019 - 16:35
Этих "Кайманов" построено стотыщмиллионов. Не пугайте сам себя - для эксплуатации достаточно, а в случае тарана камней и 12мм не спасут.
Если лодка будет храниться на воде, количество слоев на дне лучше увеличить (уменьшив, возможно, толщину ткани).
#635
Отправлено 18 октября 2019 - 19:24
На ней набираюсь опыта для дальнейшей достройки шестиметровой лодки .планирую к весне Чижа закончить ,что бы с набранным опытом накинуться на Пилигрим 590
На помещение не обращайте внимания - это бывшая поселковая котельная,добрые люди дали возможность заниматься этим делом зимой
Вопрос к опытным строителям фанерных лодок - какой краской лучше красить снаружи и чем
внутри .
#637
Отправлено 18 октября 2019 - 20:58
Если есть темы в тему и ссылки - это было бы замечательно
#646
Отправлено 18 октября 2019 - 23:04
Вот эта лодка с июня по октябрь -ноябрь стоит на воде у бонов. а зимой хранится перевёрнутая под открытым небом. Фанера ФСФ, подводная часть оклеена 2 слоями стеклоткани, надводная одним. Изнутри пропитана-прогрунтована эпоксидной смолой и покрашена ПФ. На воде с 6 августа 2009.
#647
Отправлено 12 января 2020 - 09:21
Продается недалеко от нас такая вот яхта. Всего 150 тыс. рублей. (Я на данный момент скопил 200)
Прошу знатоков дать "диагноз по фото". Подойдет такая для первой лодки? Или большая слишком?
Удивляет еще отсутствие номеров на бортах. Может, это нерегистрируемый самострой?
Год постройки обозначен 1985. Материал - рейка + стекло (может, сгнила уж рейка-то).
https://usedboats.ru...php?boat=161455
Сообщение отредактировал acher: 12 января 2020 - 09:24
#648
Отправлено 12 января 2020 - 11:40
В своё время мне пришлось заниматься ремонтом подобной лодки проект "Нерпа", тоже реечная обшивка с оклейкой стеклотканью.
Выглядит лодка хорошо - свежекрашенная, не 85 - го года. Смотреть надо внутри, брать отвёртку и тыкать в разные сомнительные (тёмные) места. Плохо, если и внутри она тоже покрашена краской, тогда вы мало чего поймёте и это наводит на плохие выводы... По хорошему внутри нужно покрывать прозрачным покрытием, хоть лак, хоть смола эпоксидная, чтобы быть в курсе ситуации - дерево !
Ремонт "Нерпы" я описал где-то здесь на форуме. С "майских" и до "ноябрьских" праздников, вдвоём, каждый рабочий день.
#650
Отправлено 12 января 2020 - 13:03
Кедровая рейка материал хороший. Хотя смотреть надо, как см. совет выше. Уточню только отвертку брать потоньше или толстое шило. особенно тщательно по килю, возле люков, иллюминаторов, стыков.
А так Выглядит хорошо. Хотя по современным меркам узкая. Это не вариант переделки эМки в крейсер?? Колодец нержа вообще прекрасно.
Из вопросов. А где будете ходить? Мотор за транцем на кронштейне низко если ходить по водоёмам с волнением.
И узнать, а где и как она хранилась зимой? Это ведь большая часть её жизни.
