Ваша первая лодка
Сообщений в теме: 1085
#776 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 06 февраля 2020 - 21:19
Работал. И в обычной и в Парусной и тренером. Но надо было свою дочь выучить , а для этого денег в школе платили мало. А с детьми работать одно удовольствие. Особенно с малышами.
  • 8
#777 Fleunt
Fleunt
  • 83 сообщений
Отправлено 10 февраля 2020 - 12:20
Здравствуйте, уважаемый rn6lek, хочу уточнить, у вас выкройки этой лодки в каком формате? Если в картинках, могу попробовать в компасе нарисовать, и сюда выложить файлом чертежа в масштабе 1:1. Мне всё равно надо будет это делать под чпу. учитывая доступность ныне чпу станков и широкоформатной печати, может и ещё кому пригодится.
Сообщение отредактировал Fleunt: 10 февраля 2020 - 12:25
#778 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 10 февраля 2020 - 14:26
Раньше работал в Автокаде потом в компасе а сейчас Рисую в визио. Это просто эскизы. Вполне достаточные для владельца ножовки дрели и рубанка что бы сделать лодку. Ну а Вы как хотите. Конечно раз есть ЧПУ и между прочим уже не у Вас одного, прогресс однако :innocent:  то имеет смысл сделать доброе дело для коллег. А я буду задавать только контрольные точки которые считаю важными. И Вы сделает авторский проект сами для себя, что само по себе часть удовольствия от постройки лодки. И весьма существенная.
#779 Fleunt
Fleunt
  • 83 сообщений
Отправлено 10 февраля 2020 - 15:55
для авторского проекта моих навыков не хватит, я только 2d умею пока)) развёртку не смогу по плазам сделать.  :blu:   а по Вашим эскизам нарисовать должно получиться, если ключевые размеры будут. в общем, когда будет время, нарисуйте пожалуйста.
#780 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 10 февраля 2020 - 20:34
Да уже рисую. Но надо нарисовать так что бы можно было пользоваться и был элемент творчества у исполнителя. Поэтому медленно...
#781 Fleunt
Fleunt
  • 83 сообщений
Отправлено 11 февраля 2020 - 11:03
ни в коем случае не тороплю вас)) времени ещё много до прихода весны на урал.
#782 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 03 марта 2020 - 07:52
Весна пришла. :)
Далее буду выкладывать Картинки и текст для лодки длинной по дну 488см.
03.03.2020
Начинать строительство советую с днища. Уложив три-четыре доски выровняв их по высоте собрать на них заготовку из 2-х листов фанеры ФСФ толщиной 12мм. Шириной 122см х244см. На доски в местах склейки нужно подложить  полиэтилен или даже просто плотную бумагу, чтобы фанера не оказалась приклеенной к доскам.
Листы склеиваю в стык, без заусовки, изнутри усиливаю стыки планками 20х50мм. Они же флоры.  Длинна пазовой планки (или флор) вычисляется так, 110см ширина в этом месте – 2 толщины обшивки(9мм)=108см . Что бы листы не имели зазора, рекомендую стянуть их проволокой, предварительно просверлив отверстия. И контролировать стык, у Вас с каждого борта этот стык виден. (1см). Потом промазать склеиваемые поверхности, и торцы то же, стянуть их, положить полоску стеклоткани, сверху рейку и запрессовать возможным для Вас способом (струбцинами, грузом или шурупами). Шурупы если это не латунь, необходимо перед установкой смазать, я это делаю отработкой, (литолом, солидолом и т.п.) после отверждения их легко можно выкрутить,  и поставить нагеля из стеклоткани или стекловаты и щепок. Но нужно рассверлить отверстие, что бы удалить пропитанную смазкой древесину. Например после шурупа 4мм рассверливаю сверлом диаметром 7- 8мм.
Из получившейся пластины раскраиваю дно.
#783 SergSG
SergSG
  • 88 сообщений
  • Из:Екб
  • Судно: Home made лодка 3 м
  • Название: Лодка лодка
Отправлено 04 марта 2020 - 12:59
Всем привет
Хочу построить лодку.килевую наверно,3-3,5 м длиной.
Есть 4 листа фанеры.
Под парус,весла и возможно мотор.
Для отдыха и небольших путешествий .
Где найти выкройки ?
Сильно не пинать,лучше все толково объяснить )))))
Опыта нет - есть надуванчик с парусом самошит грот+стаксель S=5,0 м
Ну вот как то так.....
#784 SergSG
SergSG
  • 88 сообщений
  • Из:Екб
Отправлено 04 марта 2020 - 13:03
лодку решил строить т.к. надуванчик плохо ходит галсами.
А если честно - я в панике. Вчера привезли фанеру,смотрю на
нее и не знаю.чЁ делать....
#785 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 04 марта 2020 - 13:30
Всё решаемо.
А какая фанера? формат122х244 толщина...??, марка ФСФ??.
И почему "килевая"?
Где хранить собираетесь? как доставлять до воды? Прицеп авто?Где ходите? Екатеринбург и озера в окрестности???
#786 SergSG
SergSG
  • 88 сообщений
  • Из:Екб
Отправлено 04 марта 2020 - 14:54
RN6LEK
Фанеру начитавшись форумов и из соображений минимального веса лодки взял 6 мм на днище и
4 мм на борта. ФСФ .
Килевая - ну для паруса по определению предпочтительней плоскодонки ... я не прав ?
Хранить в гараже зимой.Стандартный 4 х 6 м.
Доставка до воды на багажнике сверху авто или  прицеп покупать.....
Летом платить за место в яхт-клубе.
Ходить...ну пока наверно на ВИЗ-овском пруду.Потом посмотрим....
#787 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 04 марта 2020 - 14:59
Сколько чел. на борту? Паруса есть? где будете шить-покупать?
А проект "Ворьен" видели? К/Я №38 стр.61
#788 SergSG
SergSG
  • 88 сообщений
  • Из:Екб
Отправлено 04 марта 2020 - 15:41
Один или максимум 2 чел ....а что еще на 3,5 м можно ....
Сам шил грот и стаксель , и еще ткань есть
Можно и прикупить что готовое
прямую ссылку можно  ?  Так то где то встречал на форумах это название
Да,швертбот меня устроил бы
Сообщение отредактировал SergSG: 04 марта 2020 - 15:43
#789 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 04 марта 2020 - 15:58
Вы определитесь с транспортом. если прицеп есть то можно и 4,0-4,5 метра.
А если обязательно на крыше то 3,5 м и строить что то вроде "Супермышки" запросто можно сделать к лету. Машина какая, не универсал? Крыша и соответственно багажник длинная?
Вот тут про"В"  https://forum.katera...ssii/?hl=ворьен
#790 Pawell
Pawell
  • 128 сообщений
  • Из:Spb
Отправлено 04 марта 2020 - 16:27
3,5 на крышу это надо здоровье железное. Весить будет 65кг примерно. На крышу это до 3 метров максимум. Кузя 83 подойдет.
Всем привет
https://forum.katera...276-kuzia-next/
#791 Ptr
Ptr
  • 676 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 04 марта 2020 - 17:13
Всем привет
Яхта "Дюймовочка" (http://www.barque.ru...humbelina_cabin) - не рассматривали?
#792 SergSG
SergSG
  • 88 сообщений
  • Из:Екб
Отправлено 04 марта 2020 - 17:25
Про Кузю  где то читал, Мышку и Дюймовочку не встречал описание.
Авто кузов седан ,но можно рассмотреть вариант и с кузовом Универсал - хотя
на него много не погрузишь....и по весу и по длине .
Главное ,нужно выкройки .- перенес на фанеру,вырезал.
Вариант с прицепом тоже можно рассмотреть. Главное-вес лодки.
Сообщение отредактировал SergSG: 04 марта 2020 - 17:27
#793 Pawell
Pawell
  • 128 сообщений
  • Из:Spb
Отправлено 04 марта 2020 - 18:17
https://forum.katera...kuzja-83-i-sis/ вот кузя с выкройками.
В КЯ номер 213 ЧИЖ Курбатова. Очень подробно описано все. И вот его точно можно на крыше возить.
http://boatplans.ru/plans/sail/ - тут много проектов.
Сообщение отредактировал Pawell: 04 марта 2020 - 18:24
#794 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 04 марта 2020 - 19:05
Да уж если на крыше возить то надо бы полегче. В одного на крышу загрузить особенно если ветер дует не просто. Люди приспосабливаются конечно. Сбоку по направляющим и т.п.
В теме описана постройка вот такой лодочки. В двух вариантах. И выкройки есть. И технология. Если что то неясно поясню дополнительно,
Это как бы упрощённый вариант "Кузи". Для первого раза неплохой вариант.
Но имея 4 четыре! листа фанеры! B)  Лучше подумать про прицеп и лодочку поболее. Подлиннее.
"Ворьен" или лодочка по мотивам "В" . Будет на воде и быстроходнее и комфортнее. Особенно если снабдить её хорошими парусами. Например гротом от "Луча" М
#795 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 04 марта 2020 - 19:09
Мышка в К/Я № 5 стр.136.
Её многие строили и в общем довольны. Особенно первое время.
#796 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Из:санкт-петербург
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 05 марта 2020 - 18:51
https://youtu.be/m_uO7K6-bGY
Вполне мореходная лодка для двоих
И легко на багажнике .
Посмотрите их фильмы
#797 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 05 марта 2020 - 19:02
https://youtu.be/uUxtKweJbWE
И на волне неплохо идёт
#798 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 05 марта 2020 - 20:03
Действительно. Маленькие лодочки при умелом управлении позволяют эксплуатировать их в весьма экстремальных условиях.
#799 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 19 марта 2020 - 07:00
488 Продолжаю выкладывать технологию постройки плоскодонной лодки длинной по дну 488см. Что бы не запутатся в начале сообщения буду ставить цифры 488
Итак чтобы раскроить днище, нужна  рейка длиной соответствующая нижней кромки (скулы) обшивки борта. В нашем случае это будет длиннее 244см х 2=488см примерно на - 30 - 25см=<550-600см . Если Вы по какой-то причине будете покупать готовые рейки, а как правило доски имеют длину 6метров, тогда как  рейки в магазине имеют длину 3 метра, а иногда и два метра  придётся склеить на ус такой длинны Вам потребуется и много (14) то и изготовление придётся начать с реек, а не с дна.
#800 Spinch_VVO
  • 2 954 сообщений
Отправлено 20 марта 2020 - 05:36
это самострой или покупная лодка? Из чего надувные баллонеты на борта, где их можно заказать?
