Видимо стоит сначала высказаться по части связки "Этал 45М" + "KER 828" - вполне разумный выбор учитывая что работы будут проходить под открытым небом.
Единственное замечание - тот же "Ортекс 360" имеет слишком нестабильное расположение прядей ровинга относительно друг друга и попытка пропитать его выбранной смолой при температурах до 24 градусов создаст определённый хаос.
К примеру так должна выглядит эта ткань после работ при 25 градусах - на предварительно нанесённую смолу уложили стеклоткань, дали ей пропитать пряди и уже затем прошлись металлическим шпателем с скруглёнными краями :
А здесь она ещё до пропитки - как видите структура хорошо просматривается и теперь представьте себе что станет с прядями если смола будет иметь вязкость как варенье :
.... длину швов я очень приблизительно могу посчитать, но не знаю потребную ширину лент (60мм?) и количество слоёв на мокрый угол (зависит ли от плотности ткани? какое количество слоёв для ткани 300г/м?
Для "мокрых угольников" желательно хотя бы три слоя - ширина каждого 100, 80 и 60мм соответственно.
То что предварительно пропитанную ткань нужно раскраивать по диагонали я надеюсь Вы уже знаете.
ещё один нюанс - ткань ровинговая, сатиновой нет в наличии. стоит ли искать дальше или такая сойдёт?
Если закупить только выбранный Вами "Ортекс 360", то при нарезки лент такая ткань создаст массу неудобств, начиная с раскроя и заканчивая приформовкой - так что ищите "Т-11" либо "Т-13" ...
.... возник вопрос. сколько примерно надо стеклоткани, с минимальной оклейкой снаружи или без неё (бюджет трещит по швам, рассматриваю вариант не оклеивать вообще, по крайней мере пока.
Если говорить о тотальной оклейке самого корпуса всё тем же "Ортекс 360", то лично я особых преград в этом не вижу - единственное замечание, переход с одной плоскости на другую должен иметь радиус скругления не менее чем в 10мм.
Что до количества слоёв, то из за достаточно редкого плетения придётся уложить от двух до трёх слоёв как минимум.
Так что ещё раз подумайте - есть ли смысл останавливать свой выбор на этой ткани.
