По первой ссылке прочность ст. пластика на растяжение 700-1200!? Это мало, я пробовал рвать нити стеклоткани, у меня выходило не менее 7кг. на нить. нитей 10 на см, слоёв в см. у меня уместилось 35, это уже примерно 2400кг.см. не пропитанная ткань! А прочность фанеры на растяжение 300кг.см. Фактическая разница в десять раз.Пределы прочности фанеры и стеклопластика примерно равны.
http://www.xumuk.ru/...dia/2/4202.html
http://www.domaste.ru/snip1a2.htm
Эпоксидная пропитка для дерева
#101
Отправлено 01 мая 2010 - 02:40
#102
Отправлено 01 мая 2010 - 02:47
Сообщение отредактировал Никанор Воронежский: 01 мая 2010 - 02:49
#103
Отправлено 01 мая 2010 - 03:43
Фанерные с завода шли с шершавой поверхностью.Приходилось зашкуривать и наносить пару слоев жидкого лака дополнительно.Вот не вспомню сейчас лак НЦ или ПФ был.Но помню,что первые трещенки появлялись через 2-3 года при каждодневной эксплуатации.Но после тренировок лодки протирались и просушивались по возможности.И в весе особой прибавки не замечалось.Но эти трещинки были единичны.3-5 на корпус. Зашкуривались,залачивались.
Это я сравниваю с жаркими дебатами в этой теме. Наверное нельзя сравнивать корпус гребной лодки или тузика весом 20-40 кг и корпус яхты или катамарана,которые не выносятся каждый день с воды.
А так,каноэ-одиночка фанерная,без особого ухода жива у меня с 1986 года.Без суперухода,без эпоксидной пропитки,и на ходу до сих пор.А фанера там самая обыкновенная на вид.
#104
Отправлено 01 мая 2010 - 12:29
Это не сюрприз, а давно известный факт. Есть разные причины, почему готовый пластик не достигает прочности армирующих волокон. Это же композит, его прочность комплексная, определяемая адгезией матрицы к волокнам, ее способностью противостоять воздействиям среды, способом плетения "арматуры"... 2400 кг/см2 - это ПП обычной стали на изгиб, стеклопластику такого не достичь в принципе.По первой ссылке прочность ст. пластика на растяжение 700-1200!? Это мало, я пробовал рвать нити стеклоткани, у меня выходило не менее 7кг. на нить. нитей 10 на см, слоёв в см. у меня уместилось 35, это уже примерно 2400кг.см. не пропитанная ткань! А прочность фанеры на растяжение 300кг.см. Фактическая разница в десять раз.
Но в случае дилеммы "оклейка-пропитка" в первую очередь важна всё-таки стойкость на истирание, и оба варианта будут сопоставимы в принципе. Хотя соглашусь, есть дополнительные "бонусы" от оклейки.
#105
Отправлено 01 мая 2010 - 14:52
http://armastek.ru/s..._harakteristiki . http://www.steklo-te...haracterist.htm А на растяжение именно волокна работают.Это не сюрприз, а давно известный факт. Есть разные причины, почему готовый пластик не достигает прочности армирующих волокон. Это же композит, его прочность комплексная, определяемая адгезией матрицы к волокнам, ее способностью противостоять воздействиям среды, способом плетения "арматуры"... 2400 кг/см2 - это ПП обычной стали на изгиб, стеклопластику такого не достичь в принципе.Стеклопластик разный бывает, бывает и прочнее стали, по крайне мере на растяжение
То есть вы считаете что протереть фанера+густая смола+ст.пластик примерно одно и то же что фанера+жидкая смола+краска!? Весь наш спор в этой теме и сводиться к тому, на сколько повлияет на защиту корпуса вязкость смолы. Я не думаю что на столько, что бы сравняться с 1мм.ст.пластиком. И тем более бижать сломя голову в Питер, за пропиткой химекс лимитед. Уважаемый БАР, я так понимаю Питерская пропитка отличается от эд-22 только вязкостью?Но в случае дилеммы "оклейка-пропитка" в первую очередь важна всё-таки стойкость на истирание, и оба варианта будут сопоставимы в принципе. Хотя соглашусь, есть дополнительные "бонусы" от оклейки.
#106
Отправлено 01 мая 2010 - 15:44
#107
Отправлено 01 мая 2010 - 17:46
Аважаемый Daney, я вижу предмет спора несколько иначе. БАР, вводит людей в заблуждения рекламируя свою пропитку. В частности утверждая что она самодостаточна с точки зрения водонепроницаемость и прочности, так как создаёт "древопластик" толщиной с рубашку фанеры! И ещё сравнивает пропитанное дерево по прочности и водостойкости с стеклопластиком.Уважаемый Никанор, наш "спор" не о вязкости. Положив миллиметр жертвенного слоя поверх фанеры есть ли смысл бояться за прочность того, что лежит под ним? Он сотрется в своё время, независимо от предела прочности армирующего волокна (он тут даже вообще не при чем). Спор о _смысле_ трудозатрат на дополнительный защитный слой. Он конечно добавит борту и прочности, и жесткости, но востребованы ли будут эти добавки? Если сама по себе фанера борта-днища достаточно толста и собрана правильно, ИМХО (и БАР это пытается доказать), просто ее эпоксидная пропитка будет уже достаточным фактором роста износостойкости поверхности - в пределах изначальной толщины! - при этом нетрудоемким, в отличие от оклейки. Вот и весь предмет дебатов.
#109
Отправлено 02 мая 2010 - 00:11
Я никого не ввожу в заблуждение и не рекламирую "свою" пропитку. Мы ее покупали где-то, причем даже не я а мой заместитель, поэтому не знаю где, на общих основаниях. Вот тема, из которой мы подчерпнули сведения об эпосиле. Если вы удосужитесь прочитать ее, то увидите, что мои сведения о водонепроницемости и прочности получены отсюда.Аважаемый Daney, я вижу предмет спора несколько иначе. БАР, вводит людей в заблуждения рекламируя свою пропитку. В частности утверждая что она самодостаточна с точки зрения водонепроницаемость и прочности, так как создаёт "древопластик" толщиной с рубашку фанеры! И ещё сравнивает пропитанное дерево по прочности и водостойкости с стеклопластиком.
http://katera.ru/for...topic=1039&st=0
Но мы в прошлом году сами покрыли лодку этим составом. Пока на воде не были, но впечатление от поверхности очень хорошее. Она твердая и гладкая. У меня есть приятель, который сделал то же самое на своей лодке лет 10 назад. И до сих пор не имеет проблем с обшивкой.
Что касается сравнения дерева и пластика, то ни Вы, ни я не оперируем конкретными данными. Все на уровне "мне кажется" и "я думаю". Поэтому Ваше убеждение в собственной правоте и преимуществах стеклопластика - ни на чем не основанная иллюзия. Пока не будет инструментальных сравнений этих двух покрытий, весь спор - не более чем сотрясение воздуха (или сети).
Мы в этом году предполагаем пропитать еще один кусок обшивки, который сейчас восстанавливаем.
В рамках наших пререканий у меня возникла мысль взять кусок фанеры и пропитать часть эпосилом, а часть - оклеить тканью. После этого проверить оба элемента на твердость и водонепроницаемость. У нас есть для этого приборная база. Если лень не помешает, можно будет осенью вернуться к этому вопросу. Если есть идеи по проведению или методике подобного эксперимента - поделитесь.
А пока я остаюсь при своем мнении: пропитка - не хуже, но легче.
С другой стороны я понимаю, что пока не будет цифр, Ваш аргумент: "Этого не может быть, потому, что этого не может быть никогда" - не опровержим.
#110
Отправлено 02 мая 2010 - 03:33
Я как раз оперирую конкретными данными и сравнениями, прочтите мои посты и ссылки выше. Если вы их не замечаете (многие так и ведут споры на форумах), то мне с вами спорить больше не имеет не какого смысла! Думающий человек, прочитав эту тему, сможет сделать правильный выбор, удачи.Что касается сравнения дерева и пластика, то ни Вы, ни я не оперируем конкретными данными. Все на уровне "мне кажется" и "я думаю".
#111
Отправлено 02 мая 2010 - 17:34
Я посмотрел все приведенные Вами ссылки. Если отбросить Википедию, явлющуюся источником информации для домохозяек, и сайты, где сравниваются алюминий и сталь со стеклопластиком и все это вперемешку с объявлениями о продаже женских сумок и спортивного питания, то остается только сайт Баркалова. Но на нем идет речь о покрытии древесины обычной смолой, а не специальными составами. На сайтах, которые упомянул коллега Danev я нашел только одну полезную в данном случае информацию. Данные о местном и общем смятии поперек волокон для необработанной древесины. Для пластика подобных цифр я не увидел.Я как раз оперирую конкретными данными и сравнениями, прочтите мои посты и ссылки выше. Если вы их не замечаете, то мне с вами спорить больше не имеет не какого смысла!
Цифры, которыми Вы оперируете (прочность на разрыв и т.д.), не имеют отношения к данной теме. Здесь рассматривается вопрос о защите обшивки от воды, истирания и мелких царапин, а не обеспечение общей и местной прочности и жесткости корпуса, для которых оклейка, действительно, могла бы принести пользу.
С этим полностью согласен. Поскольку пока нет объективной информации, приходиться выбирать из нескольких неопределенностей.Думающий человек, прочитав эту тему, сможет сделать правильный выбор
#112
Отправлено 02 мая 2010 - 23:40
Не думаю что мы должны отбросить эти ссылки первая из них, сайт производителя стеклопластика "Армастек" http://armastek.ru/s..._harakteristiki. Вторая ссылка это: В основу сайта положены материалы, собранные за последнее десятилетие Миковым Виктором Леонидовичем, кандидатом физико-математических наук, ведущим специалистом НИУПЦ "МИО" (Научно-информационный учебно-производственный центр "Межрегиональный институт окна"), а также Тюлиным Вячеславом Ивановичем, учредителем ЗАО "ПДТ" и компании "ЛУЧ", деятельность которых связана с поставками и производством изделий из стеклопластика для промышленного комплекса. http://www.steklo-tech.ru/index.htm. И по чему мы должны отбросить эти данные!?Я посмотрел все приведенные Вами ссылки. Если отбросить Википедию, явлющуюся источником информации для домохозяек, и сайты, где сравниваются алюминий и сталь со стеклопластиком
Да, именно обычной смолой, но учитывая что ваша пропитка то же обычная смола, только жидкая, ссылка в полне подходит.Но на нем идет речь о покрытии древесины обычной смолой, а не специальными составами.
По тому что их нет, смятие актуально для дерева, для стеклопластика сжатие. Стеклопластик на фанерном корпусе, при ударе работает на изгиб и растяжение!На сайтах, которые упомянул коллега Danev я нашел только одну полезную в данном случае информацию. Данные о местном и общем смятии поперек волокон для необработанной древесины. Для пластика подобных цифр я не увидел.
Имеет, так как вода проникает через царапины, сколы и прочее нарушения ЛК слоя. А наиболее характерные повреждения ЛК слоя как раз и есть результат действия сосредоточенной нагрузки, удар об острый угол пирса, о камни при причаливании к берегу, повреждения при вытаскивании лодки на берег и.т.д. При подобных воздействиях стеклопластик на деревянной подложки как раз и испытывает растяжение, то есть прочность на разрыв.Цифры, которыми Вы оперируете (прочность на разрыв и т.д.), не имеют отношения к данной теме. Здесь рассматривается вопрос о защите обшивки от воды, истирания и мелких царапин, а не обеспечение общей и местной прочности и жесткости корпуса, для которых оклейка, действительно, могла бы принести пользу.
#113
Отправлено 03 мая 2010 - 00:22
Т.е. если я по оклеенной обшивке ударю молотком или попробую вбить в нее гвоздь, особенно в месте расположения шпангоута, то оклейка будет работать на растяжение? У Вас очень своеобразная трактовка строительной механики и сопромата. И, соответветственно, расчетных схем для определения прочности.Стеклопластик на фанерном корпусе, при ударе работает на изгиб и растяжение!
#114
Отправлено 03 мая 2010 - 00:24
#115
Отправлено 03 мая 2010 - 00:30
Если стукните молотком, то тонкая оклейка ст.пластиком будет работать в основном на растяжение и изгиб. По поводу гвоздя я затрудняюсь ответить, очень сложный расчётный случай. Я могу обосновать почему так, но не совсем честно, что обосновываю с сылками только я. Скажите как вы представляете работу ст. пластика при ударе молотком?Т.е. если я по оклеенной обшивке ударю молотком или попробую вбить в нее гвоздь, особенно в месте расположения шпангоута, то оклейка будет работать на растяжение?
#116
Отправлено 03 мая 2010 - 00:38
Я с вами совершенно согласен, и не в коем случае не считаю что стеклопластик ручной формовки имеет такую прочность. Привожу просто для примера, по тому что пока не нашёл данных по эпоксидному пластику ручной формовки. По поводу расчётной схемы, думаю мы до неё дойдём, но скажу априори, это похоже на балку на упругой опоре с защемлёнными концами, и тем...что происходит с тряпкой на песке, когда мы наступаем на неё ногой.Уважаемый Никанор, я бы тоже вышел из препирательств, но нас читают еще и дети. Потому должен отметить, что предел прочности в 10 000 кгс/см2 для стеклопластика в цитируемых вами материалах имеет место только для пластиков на основе однонаправленных волокон и только на растяжение. При изгибе, как мы помним из сопромата, ПП это среднее арифметическое из ПП при сжатии и растяжении. На корпусе лежит не однонаправленное волокно, а ткань, обычно сатин. Когда доберусь до проверенных данных, сброшу их сюда. При точечных нагрузках нормирование прочности через ПП на растяжение вообще не имеет смысла. Это ближе к срезу, с преобладающими касательными напряжениями. Они, как следует из того же сопромата, намного ниже по допуску по сравнению с растягивающими и изгибными. Поэтому стоит как минимум посомневаться. Это не грех, а нормальная реакция инженера на поставленную задачу.
Сообщение отредактировал Никанор Воронежский: 03 мая 2010 - 00:39
#117
Отправлено 03 мая 2010 - 00:46
Поскольку удар приходится в месте расположения внутреннего набора, обшивка - и фанера, и оклейка - работает на смятие (поперечный сдвиг, срез). Смола может при этом потрескаться, а волокна - сплющиться и порваться.как вы представляете работу ст. пластика при ударе молотком?
То же произойдет и в середине шпации, если ее размеры не велики, а толщина фанерной обшивки большая или имеется кривизна в этом районе. Изгибные деформации при этом будут пренебрежимо малы.
#118
Отправлено 03 мая 2010 - 01:29
Я согласен, такая расчётная схема может иметь место. Но, это уже будет при значительной деформации обшивки, когда фанера будет промята на значительную глубину. А вот в начале, когда ещё не чего не нарушено (а нам важен процесс до момента разрушения пластика или ЛКП), пластик работает на изгиб. По мере увеличения нагрузки, волокна дерева начинают сминаться, так как пластик изгибается по дуге, а возможности скользить по поверхности дерева у него нет. Растут растягивающие нагрузки, далее прогиб увеличивается, прочности пластика на изгиб не хватает что бы проминать соседние с местом удара области. Растут нагрузки на срез, по краям области воздействия проминающей силы. Далее ст. пластик разрушается...Таким образом, решающие для предотвращения разрушения ЛКП, для нас стоят, те напряжения, при которых ещё не произошло разрушение ЛКП , а это изгиб и растяжение. Всё это очень теоретично, а на практике, простой житейский опыт, убеждает нас, что деревяшка плюс смола плюс пластик, прочнее и долговечнее чем просто деревяшка и смола. А вообще, жаль что нет у меня вашей пропитки, я бы простейший эксперимент провёл. И на водопоглащение и на прочность. Вот кстати прочность эталовской "стеклонаполненой массы" , даже она прочнее дерева почти на порядок, а уж ст.пластик на основе стеклоткани, да на эд-16,20 с пепой... http://www.epital.ru...tic/sculpt.htmlПоскольку удар приходится в месте расположения внутреннего набора, обшивка - и фанера, и оклейка - работает на смятие (поперечный сдвиг, срез). Смола может при этом потрескаться, а волокна - сплющиться и порваться.
Сообщение отредактировал Никанор Воронежский: 03 мая 2010 - 01:33
#119
Отправлено 03 мая 2010 - 18:53
Уважаемый Никанор. Простейший житейский опыт может нас и обманывать.простой житейский опыт, убеждает нас
Но если мы сейчас с Вам уцепимся за эту фразу, то пойдем по второму кругу и все равно никуда не придем.
Я уже писал, что мы в этом году, когда потеплеет и "посухеет" будем покрывать еще один фрагмент корпуса, который сейчас ремонтируем. Если не забуду и лень не замучает, то пропитаю кусок фанеры и могу выслать Вам такой же. Вторую часть куска можно будет оклеить и Вы сможете провести сравнительные испытания, методику которых можно обсудить. Если это Вам, конечно, интересно.
А пока давайте останемся каждый при своем мнении.
#122
Отправлено 04 мая 2010 - 22:24
Нет. Мы пользовались эпосилом, а это по-моему, не одно и то же. Вот инструкция от производителя. В ней есть ответы на Ваши вопросы.Т.е. опыт работы с пропиткой ХТ101 у Вас имеется.
Не сможете ли поделиться информацией - какой расход пропитки на 1 кв м и сколько требуется "слоев" пропитки для фанеры и строганой сосновой доски?
SP_Eposeal_300.doc 50К 1645 Количество загрузок:
#123
Отправлено 05 мая 2010 - 05:08
Вы сами прочтите, тема про пропитки раскрыта полностью! http://katera.ru/for...topic=1039&st=0 Как я и думал очередная чудо-туфта. Не каких образцов мне присылать и испытывать не надо, я понял что это за хрень, я её юзал. Не глубже 1мм. и то частично, отдельными пятнами.Я никого не ввожу в заблуждение и не рекламирую "свою" пропитку. Мы ее покупали где-то, причем даже не я а мой заместитель, поэтому не знаю где, на общих основаниях. Вот тема, из которой мы подчерпнули сведения об эпосиле. Если вы удосужитесь прочитать ее, то увидите, что мои сведения о водонепроницемости и прочности получены отсюда.
#124
Отправлено 18 мая 2010 - 00:17
#125
Отправлено 18 мая 2010 - 06:51
Прежде всего очистить от старой краски. Потом пропитать. Сейчас будут пинать ногами, но я бы пропитал свинцовым суриком на олифе. Можно использовать какие-то более современные антигнилостные средства, типа Пинотекса, Биотекса и т.д. Потом ПФ-115. Каждый год придется подкрашивать, но для лодки это не проблема. Это - бюджетный вариант. Можно покрыть специальными красками, теми же полиуретановыми. Но для лодки с подгнившим привальным брусом вряд ли это имеет смысл.Буду благодарен любым рекомендациям.
