Я так и сделал. Купил ХТ-488/4 отвердитель для оклейки и ХТ-489 для склеивания.
Но проблема жидкого и долгого отвердителя в том, что он также хорошо, как пропитывает так и вытекает из ткани.
Вечером всё прекрасно пропитал, даже стрейчплёнкой накрыл (без неё вообще беда) а утром смотришь - их некоторых волокон смола вытекла. Так что нет счастья. В идеале надо чтобы была УФ отверждающая композиция. Пропитал жидким, убедился что всё ОК, включил лампу и моментально всё полимеризовал. Вот это будет идеально.
Все попрятались, даже в изоляции смолой дышать не хотят. А она может нейтрализует этот самый вирус.
Из своей практики ....
Очень жидкая смола убегает, а корпусов лодок ,как письменный стол ровных, не бывает. Стекает.
Густая смола плохо, т.к. плохо пропитывает.
Для этого берем фен, чтобы смола стала жиже, и была лучше пропитка/и древесины , и ткани/.
Перед работой с феном , надо немножко глянуть цифры, т.к. на большой температуре смола начинает активно растекаться, и в какой то короткий момент превращается в гель, который ни хрена уже ничего не пропитывает, не впитывается , а либо будет шишкой, либо образует пузырь со смежной областью под тряпкой. И шпатель уже не помогает.
Первый мой фен сгорел, и хорошо, т.к. там было "МНОГО" и "МАЛО" температуры. Ну 400-500 С точно там было, что дало мне лишней работы потом по ликвидации пузырей и шишек.
Лучший вариант - фен с цифровым регулятором температуры , и небольшое добавление того самого , про который нельзя говорить на букву "А". Это касаемо густых смол, а особо жидких у меня не было.
Можно все пропитать, но какими трудами -это вопрос. Ну и по теме - фанера сосет смолу, т.к. на первую тряпку надо смолы в 2 раза больше, чем на вторую сверху. А вот глубина пропитки фанеры не слишком уж огромна. При выпиле пазов в пропитанной фанере под стрингеры, узкие полоски фанеры с краев отщепляются и оголяют фанеру не пропитанную. И толщина этих волокон совсем небольшая, никаких там " в спичку" и близко нет. Я то мечтал о ПРОПИТКЕ!! А там хрен с горы. Это с феном, с ацетоном , за 3 раза по мокрому.
ПО моему мнению пропитка фанеры - чтобы тряпка прилипла снаружи хоть как то. Внутри смотрю на эту страшную "пропитанную" смолой фанеру, и понятно, что ее теперь надо шкурить, чтобы потом покрасить, а почему просто ее было не покрасить сразу хоть той же ПФ ? Пропитать не смолой , а краской.
Пропитка , как я понимаю, будет, если фанеру начать мазать соляркой. Никакие гады потом в ней не заселятся + водооталкиваюшая, вся она пропитается.
Если фанера не крашена (аналог чистой доски), то есть такой рецепт - 10 литров солярки на банку краски 2,2 кг. Это пропитка.
А если 8 литров, то это уже краска. Краска вроде как масляная должна быть. НЕ пробовал.
