гена вроде не греется, хотя сервисные батареи подсаживал до 11 вольт
Сообщение отредактировал Navoid: 20 октября 2010 - 07:39
Отправлено 20 октября 2010 - 07:35
Отправлено 20 июля 2012 - 14:19
Сообщение отредактировал rmss: 20 июля 2012 - 14:20
Отправлено 20 июля 2012 - 19:35
Хочу спросить общественность, где посоветуете взять разделительный диод для зарядки двух аккумуляторов (сервисного и пускового) от одного генератора? Генератор 700Вт, соответственно 2х50А вполне хватит.
Мы уже попробовали диод из Фордевинд-регаты, заявлена фирма SIC, 3х50А с падением до 0.25В. Испытания показали, что уже на 2А происходит падение напряжения 0.75В. Проверили два экземпляра с одинаковым результатом. То ли подделка продается, то ли нам с партией не повезло, то ли мы не понимаем надписи на корпусе диода.
Сообщение отредактировал rodnickru: 20 июля 2012 - 19:40
Отправлено 21 июля 2012 - 05:03
Никто не говорит об изобретении велосипеда. Ровно такой разделительный диод (устройство УРА по ссылке) мы и попробовали, только импортного производства. Замечу, что на российском варианте по ссылке сразу указано падение напряжения 0.7-1В. Это очень много, как мне кажется. На импортном диоде было заявлено падение 0.25В, но почему-то по факту были те же самые 0.7Здесь купить не пробовали?:
http://www.12v.ru/si...0053053124.html
Кстати ,тут также написано,почему у Вас происходит падение напряжения и как с этим бороться.
Не надо всё время изобретать велосипед.
Всё давно уже придумано и сделано.
Отправлено 21 июля 2012 - 08:39
Сообщение отредактировал Трибун: 21 июля 2012 - 08:40
Отправлено 22 июля 2012 - 08:42
диоды Шоттки искали, к сожалению, из тех, что нашли очень маленькие токи. В чипидипе 40А максимум.Тут обсуждали самоделки с дидами Шоттки, посмотрите диоды в чипедипе, да спаяйте. Пдфы на диоды есть все можно рассчитать запасец по току раза 3 возьмите. Или устаноыите их их в уже купленное у-во. Или ищите у-во с полевыми тр-рами -MOSFET.
Отправлено 22 июля 2012 - 09:26
Отправлено 22 июля 2012 - 21:45
спасибо большое за конкретные ссылки, их тоже рассматривали, но смутили два момента:Вот, с разбегу, по максимуму. 400 А, аль нолик не увидили.http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-schottky.aspx?mode=parm&gmnf=&p.1116=&p.1117=&p.1119=400&p.1129=&gq=&sklad=
Дорого, жлобы эти в чипе, поищите др компанию или в параллель http://www.chipdip.r...129=&gq=&sklad=
Сообщение отредактировал rmss: 22 июля 2012 - 21:45
Отправлено 23 июля 2012 - 08:18
Не согласен. Ток распределится в зависимости от падения каждого, общее падение уменьшится, но естественно не вдвое. Диоды из модуля можно параллелить смелее, их параметры ближе. Например в модуле UFB200FA40 два диода по 100А 400В, стоят в параллель на выходе сварочного инвертора, который давно успешно отдает 180А. И это не любительщина - фирмачи делают аналогично, т.к. мелкие диоды дешевле и калории, будучи размазанными по нескольким корпусам, легче отдать на радиатор.Распространённое заблуждение. В параллель включенные диоды дадут такое же падение напряжения, как и единственный.
Отправлено 23 июля 2012 - 08:59
Сильно меньше чем не в двоеНе согласен. Ток распределится в зависимости от падения каждого, общее падение уменьшится, но естественно не вдвое. ...
Отправлено 23 июля 2012 - 09:12
1.Конечно будет.спасибо большое за конкретные ссылки, их тоже рассматривали, но смутили два момента:
1. напряжение указано 60В - будет ли такой диод в принципе работать на 12В?
2. падение напряжения 1.08В - много, больше чем на купленной в фордевинде коробочке
Отправлено 23 июля 2012 - 11:25
Если диод имеет спейс-модель от производителя, то LTspice или Микрокап достаточно правдоподобно отразит ВАХ. А вот паралельное соединение покажет только для одинаковых, но на безрыбье для прикидки вполне.Увы, нет прямой ссылки на даташит диода, такой, чтобы с ВАХ
Сообщение отредактировал Трибун: 23 июля 2012 - 11:25
Отправлено 23 июля 2012 - 12:54
автор все честно прошерстил прежде чем задать вопрос, предлагаемые велосипеды видел. Суть этого вопроса в том, где купить готовую коробку с маленьким падением напряжения, пока что разумный предложенный вариант - на MOSFET, у стерлинга даже такая есть, стоит, правда, не очень бюджетно 150 евро.Надо будет перенести это в уже существующую тему. Там уже и схемы есть на полевиках и про драйверы сказано. Раз лень автору это самому искать. Буду в Питере - сделаю.
Отправлено 23 июля 2012 - 18:18
то есть предлагаете пока идет зарядка от генератора, просто втыкать оба акумулятора параллельно? а когда зарядка пропадет, связь сама разомкнется? или это реле еще в купе с чем-нибудь использовать?Немного тему подниму. Да цены не очень.http://www.12v.ru/site.xp/050053053124056052055124.html
Отправлено 24 июля 2012 - 04:21
У меня стоят мощные контактеры (как у 12В самый мощный) и я сам с помощю тумблеров, вольтметра и амперметра на передней панели управляю 3я группами аккумуляторов. Осветительная группа имеет еще мощный тумблер, который дублирует контакты контактера :-) (на стоянке контактеры отключены). Для управления нужны минимальная внимательность и знания.то есть предлагаете пока идет зарядка от генератора, просто втыкать оба акумулятора параллельно? а когда зарядка пропадет, связь сама разомкнется? или это реле еще в купе с чем-нибудь использовать?
Отправлено 06 марта 2014 - 22:40
Сплиттер у меня самодельный - два штуки. Один зарядный, другой "разрядный"Дайте пожалуйста ссылку на ваш сплиттер хочется посмотреть что это такое.
