"Морская нержавейка" (ржунимагу)
Сообщений в теме: 134
#51 BorisN
BorisN
  • 26 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 27 мая 2010 - 15:57
Если кому-то известны способы проверки, поделитесь пожалуйста.
Бытовых способов нет. Как вариант - знакомый телефончик на спектрографе. Несете специальной тетеньке и она Вам за 500 рэ делает хим состав.
Официально это уже будет стоить под 3000 рэ. Видите там в табличке Mo (молибден) - значит кислотостойкая.
to A3
Ну право господа! Что перемусоливать. Там по ссылкам все есть. A3=AISI321, коротко, это "жаропрочная нержа". В крепеже не вcтречается. Ну не делают и все. Вот отсюда и вся тусовка вокруг A2 и A4.
to all
А по поводу квалификации продавцов. Проведите эксперимент в посудном магазине. там на вилках нерж. или на кастрюльках встречается надпись 18/10 иногда 18/8. Попросите объяснить что обозначает? В лучшем случае скажут что это просто нерж. и все.
А на самом деле это процентное содержание хрома и никеля. Берем эту вилочку и несем на спектрограф. Ой какой будет айлюлююююю :)
Сообщение отредактировал BorisN: 27 мая 2010 - 16:07
#52 gift
gift
  • 2 059 сообщений
  • Из:Tel-Aviv
Отправлено 27 мая 2010 - 18:09
Спасибо за информацию!
#53 Demis
Demis
  • 375 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: L6
  • Название: St. Maria
Отправлено 27 мая 2010 - 19:43
А есть коррозия при отсутствии кислорода.
Не первый раз уже читаю подобные высказывания и даже как-то просил объяснить - если гайку из нержавейки (в обиходном смысле слова "нержавейка") плотно обмазать пластилином или покрасить, защитив от доступа кислорода, то будет ли она подвержена коррозии?
В детстве, юности и даже в зрелости я считал, что коррозия - это образование ржавчины, то есть оксида железа. Как может происходить коррозия при отсутствии кислорода?
#54 BorisN
BorisN
  • 26 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 28 мая 2010 - 15:53
Так получилось в Природе, что кислород является газом. Никто не запрещает ему находится не только в окружающем воздухе, но и внутри металлов и в воде малым числом. Вот это рыжая гадость и использует.
#55 Demis
Demis
  • 375 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: L6
Отправлено 28 мая 2010 - 18:16
Так значит коррозия происходит не в отсутствии кислорода?
Видать, не постичь мне этого... Если кислород есть, то оразуется окисная пленка на поверхности, препятствующая коррозии (т.е. соединению кислорода с железом), а если кислорода нет, то пленка не образуется и железо корродирует, т.е. соединяется с кислородом. Которого нет. Или это тот кислород, который "внутри металлов"? Тогда какое ему дело до поверхностной оксидной пленки?
#56 Гость_Basfett_*
Гость_Basfett_*
Отправлено 28 мая 2010 - 18:33
Вечных лодок не бывает. А копание в технологиях лежит в разных плоскостях с практическим строительством и эксплуатацией плавсредств. Пока шуруп (без кислорода) успеет сгнить - наши внуки стопицот раз перепродадут лодку)))
Сообщение отредактировал Basfett: 28 мая 2010 - 18:34
5408
  • 85 сообщений
  • Из:Сибирь
  • Судно: Альбатрос
  • Название: "Клёвый"
Отправлено 14 июня 2010 - 04:06
Меня волнует другой вопрос, можно ли в домашних условиях проверить что за нержавейку ты держишь в руках. На болтах и гайках всегда можно прочитать или А2 или А4, на шайбах уже этого нет. На всех других изделиях тоже врядли найдешь из какой нержавеки они сделаны.
У нас используют для этой цели магнит (например от старого "динамика") сталь 12Х18Н10Т магнитится, не так как углеродистая - магнит на ней не "виснет", но притягивается заметно. Стали с молибденом (А4, 316) совсем на магнитятся.
Сообщение отредактировал 5408: 14 июня 2010 - 04:19
5408
  • 85 сообщений
  • Из:Сибирь
  • Судно: Альбатрос
Отправлено 14 июня 2010 - 04:16
Перл, как перл... Электрохимическая и щелевая коррозия. Межкристаллитная - это, очевидно, по картине разрушения металла, а щелевая - по причине возникновения этой
Я бы не очень доверял этому источнику :
Нержавеющая сталь — это сплав на основе чугуна, в который входят хром и никель.
Или это:
Блуждающие токи могут вызываться не только внешними, но и внутренними источниками
Еще забыли написать про бродячие замыкания и вялотекущую дырчатую и трещиновую коррозию :blink:
#59 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 14 июня 2010 - 09:25
Или это:
А что не верно в этой фразе?
Да и первая фраза, в принципе, верна :)
#60 waräger
waräger
  • 1 081 сообщений
  • Из:Hamburg
Отправлено 14 июня 2010 - 09:51
Я полагаю это знают почти все:
"Болты из нержавеющей стали обладают более высокой прочностью, чем из обычной и применяются для крепления разнообразного палубного оборудования из нержавеющей стали. Ни в коем случае нержавеющая сталь не должна применяться ниже ватерлинии, поскольку она подвержена щелевой коррозии, которая наиболее опасна в скрытых местах и имея локальный характер, прогрессирует с угрожающей скоростью. "
Надо ли сто раз еще повторить?
Простите,но то что выделено - полная чушь.Да же болты класса 8.8 превосходят по прочности те,что из нержи,не говоря уж о классах прочности 10.9 и 12.9.Цитировать конечно интересно,но стоит и понимать что цитируете. :)
5408
  • 85 сообщений
  • Из:Сибирь
  • Судно: Альбатрос
Отправлено 14 июня 2010 - 13:06
А что такое "блуждающие токи"?
а по первой фразе: Сталь и чугун немного разные штуки. Процитированная фраза могла бы быть верной, если бы вместо чугуна автор написал хотя бы "на основе железа", а так вся данная статья выглядит псевдо технической ерундой.
5408
  • 85 сообщений
  • Из:Сибирь
  • Судно: Альбатрос
Отправлено 14 июня 2010 - 13:07
Согласен! Но с оговорочкой: смотря какая все-таки нержа - для тех, что есть в магазинах (по крайней мере в большинстве случаев) абсолютно верное утверждение. Спец.стали - не факт.
Сообщение отредактировал 5408: 14 июня 2010 - 13:15
#63 трубогиб
трубогиб
  • 632 сообщений
  • Из:новосибирск
  • Судно: разные
  • Название: нет
Отправлено 14 июня 2010 - 13:17
Способ не всегда верный,нагартованная 12Х18Н10Т магнитится, отожённая нет.
#64 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 14 июня 2010 - 13:56
Если Вам не известно это понятие, это не значит что его нет :)
Конечно немножко разные, но вот только столь в основном из чугуна варят :) Загрузив в мартен чугун хром и никель получают нержавеющую сталь. Так что не верно в книге? :)
Сообщение отредактировал kaa39518: 14 июня 2010 - 13:59
5408
  • 85 сообщений
  • Из:Сибирь
  • Судно: Альбатрос
Отправлено 14 июня 2010 - 14:35
Не только мне, но и например Википедии
Про блуждающие токи например вот:
Grog
Member
написано 26 Ноября 2003 13:07
Люди, закон Ома пока никто не отменил. Термин блуждающие токи выглядит по шамански. Антикоррозионной защитой серьёзно занимаются и на уровне промышленных трубопроводов, на уровне судов, на уровне автомобилей. К сожалению мои знания в этой области ограничиваются только эксплуатацией и чтением теории судовой системы антикоррозионной защиты. Токи не блуждают, они текут там, где есть разность потенциалов. С ней и надо бороться.Для судна защитный потенциал +220 миллиВольт на корпусе относительно морской воды. Меньше - перезащита, приводит к отслоению защитного лакокрасочного покрытия. Больше - недозащита, появляется при выключении системы, либо в пресной слабосолёной воде, где ток уже не может протекать. При подсоединении заземления на терминале потенциал быстро падает до +100-200 миллиВольт. Токопроводность пресной воды недостаточна для эффекта трансформатора, да и вообще что трансформируем?
Взято здесь: http://forum.skunksw...TML/000024.html
Насчет чугуна: Да действительно, сталь из него варят, но Вы же не будете ставить знак равенства между медью и бронзой, алюминием и дюралем, да и собственно рудой и тем-же чугуном? Да и процесс изготовления стали не надо утрировать.
Сообщение отредактировал 5408: 14 июня 2010 - 14:40
5408
  • 85 сообщений
  • Из:Сибирь
  • Судно: Альбатрос
Отправлено 14 июня 2010 - 14:37
Речь ведь шла о "наколенном" способе. Разумеется этот способ годится только "на безрыбье" и без каких-либо гарантий.
#67 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 14 июня 2010 - 15:06
А вот ссылаться на википендию надо с очень большой оглядкой :) Если я сейчас туда перепечатаю статью с БЭС, то Вы поверите в блуждающие токи? :)
На счет фразы про чугун ( "Нержавеющая сталь — это сплав на основе чугуна, в который входят хром и никель.") - то она вполне корректна.
Сообщение отредактировал kaa39518: 14 июня 2010 - 15:07
#68 mek
mek
  • 2 648 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: катамаран
Отправлено 14 июня 2010 - 15:28
Сталь,любая,-сплав железа с углеродом.Если углерода до 2.14% то сталь,все что больше- чугун.Так,на всякий случай.
#69 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 14 июня 2010 - 15:50
Ну так это еще на уроке природоведения говорили :)
5408
  • 85 сообщений
  • Из:Сибирь
  • Судно: Альбатрос
Отправлено 15 июня 2010 - 09:48
Да и нехай будет у Вас морской нержавеющий чугун! Устал я уже офтопить!
#71 cksm
cksm
  • 1 сообщений
  • Из:челябинск
Отправлено 22 августа 2010 - 13:50
Какой странный топик... Никто никогда не варит нержавейку из чугуна. Ибо потом такую нержавейку тока выкинуть из-за содержания углерода. Какой мартен? Кто это нержавейку в мартене когданить варил? Как это физически возможно в мартене сварить сталь с содержанием углерода 0,14-0,11%? Что за глупости... Мартен... Мартеновского производства в россии уж лет 6 как не существует. Ну я во всяком случае не знаю такого, может гдето в далекой глуши вместе с горном и мехами. Эт видимо "трудности перевода" статьи ибо абсолютная расстрельная чухня. Морской нержавейки не существует в природе. Еще одна полнейшая чухня. Мне интересно у кого это 12х18н10т магнитится? Как это в физике возможно чтоб в сплаве 10% никеля и сплав магнитится? Может на нобелевку чела? А то в учебниках написанно, что более 6% никеля делают сплав немагнитным. Дураки все приемщики лома. Бегают с магнитиками... Все пропало у людей... А про коррозию с отсутствием кислорода... Может я такой, но это же очевидно.. Корродирует (окисляется) железо не с тем кислородом, который газ в воздухе, а с тем который в воде или кислоте в виде элемента (Н2О,Н2ОSO4). Это вроде же 9 класс общеобразовательной школы химия...
#72 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 23 августа 2010 - 09:42
Немного уточним... Значит, если в чугуне есть хром и никель, то его можно называть нержавеющей сталью?
#73 zesta
zesta
    Самый незлобный флудер 2012
  • 1 341 сообщений
  • Судно: 2 альбатроса в стоке
  • Название: Пупс и Изя
Отправлено 23 августа 2010 - 10:35
ну я тоже, например, продавец. этих самых... из нержавеющей стали :shuffle:
и у меня процент
что, я из своей зарплаты буду фсем объяснять то, что им не надо? в 90% случаев достаточно спросить - куда ставить будете и принять решение за человека, в 9 - произнести заветное "с содержанием молибдена, но будет дороже" и человек примет решение сам.
и очень редко попадается кто-то, кто дотошно выспрашивает спектр, гостовскую марку и тд и тп...
#74 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 23 августа 2010 - 21:13
Нет. Но если понизить содержание углерода (например в мартене), то можно.
#75 Vadim R.
Vadim R.
  • 690 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 26 августа 2010 - 02:42
... Мне интересно у кого это 12х18н10т магнитится? Как это в физике возможно чтоб в сплаве 10% никеля и сплав магнитится? Может на нобелевку чела? А то в учебниках написанно, что более 6% никеля делают сплав немагнитным. Дураки все приемщики лома. Бегают с магнитиками... Все пропало у людей...
Человек говорил (и совершенно справедливо) про то, что магнитится нагартованная 12Х18Н10Т. Не так, конечно, как простая чёрная сталь, но заметно. Магнитится стружка этой стали, магнитятся штампованные детали в местах деформации. Болванка, зажатая в патроне токарного станка, не мегнитится, а стружка внизу - слабо магнитится. Круглая заготовка для донышка цистерны не магнитится, а отформованное донышко в местах наибольших деформаций - магнитится. Поэтому проба на медный купорос даёт более верный результат, ибо ещё бывает сталь маломагнитная, но очень сильно ржавеющая - мазните её ваткой, смоченной медным купоросом, и железяка почернеет прямо на глазах, хотя магнит её не берёт.
