Яхта микро класса Электра 18
Сообщений в теме: 718
#426 Stvolinsky
Stvolinsky
  • 317 сообщений
  • Судно: Elektra-18
  • Название: Пиксель
Отправлено 22 апреля 2019 - 09:48
Куда и как размещать топливный бак? Думаю в рундук, положить кусок фанеры на отбортовки внутри рундука и к ней уже ремнями бак на 20-25 литров. Есть идеи получше?
У меня там нет отбортовки чтобы фанеру положить. Я вообще думаю попробовать подобрать бак, который может использоваться в вертикальном положении. Если два таких бака по 24 литра поставить в этот рундук - будет отл. Поставить на них коннекторы. Один подключил - со вторым можно на заправку. Но прицельно модели не смотрел пока.
#427 Mike59
Mike59
  • 1 208 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: Зефир
Отправлено 22 апреля 2019 - 09:49
Думаю, есть.
Недостатки такого бака:
1. Трудности с наливанием. Горловина будет довольно глубоко в рундуке. Нужна воронка с длинной трубой. Кто-то должен придерживать эту воронку, кто-то наливать. Еще нужно контролировать перелив.
2. Проблемы с остатками. По окончании сезона в баке будут остатки. Хорошо, если мало - по весне можно разбодяжить свежим бензином. А если много? Прошлогодний бензин не всегда хорошо работает.
Я подсмотрел у умных людей идею, и использую вместо бака три 10-литровые алюминиевые канистры. Все три стоят рядышком в рундуке, прижатые резинкой. В одной пробке у меня смонтирован штуцер для топливного шланга с фильтром у дна канистры. Такая пробка накручивается на "дежурную" канистру. Когда канистра пустеет, пробка со шлангом перебрасывается на соседнюю. Вся операция - несколько секунд. Опустевшую канистру (или две) можно вытащить и сходить с ней на заправку. Главное преимущество такой системы - на борту никакой бензин никуда не переливается, и стало быть, не проливается. Всем рекомендую.
#428 rustam-25
rustam-25
  • 416 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: микро Электра18
  • Название: Arctica
Отправлено 22 апреля 2019 - 11:04
В крышке также вентиляционная пробка? Т.е. перед запуском открыли чтобы постоянно не парило бензином и запаха не было, завели и пошли. Потом закрыли? Нет фото для понимания?
#429 rustam-25
rustam-25
  • 416 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Название: Arctica
Отправлено 22 апреля 2019 - 11:44
Вот про это имел ввиду. С обоих сторон.
#430 tu_tu
tu_tu
  • 174 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Микро
  • Название: "Крошка"
Отправлено 22 апреля 2019 - 11:52
А зачем на микрухе столько бензина? Я за целый прошлый сезон выжег литров 8. Причем, бензин никогда не экономил..
Есть мнение, что бензин - крайне опасная и вредная субстанция.
Тоже хотел встроенный бак сделать, но передумал. Вожу две пятилитровые канистрочки: одну в кокпите возле мотора, вторую под кокпитом в качестве заначки.
#431 Mike59
Mike59
  • 1 208 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: Зефир
Отправлено 22 апреля 2019 - 12:12
Вентиляционной дырки я не делал, хотя была идея изготовить примитивный лепестковый клапан. Я просто откручиваю пробку на четверть оборота - этого достаточно. Если не забываю, то потом закручиваю, чтобы запаха не было.  Фото сейчас нету. Как-то не приходило в голову фотографировать. При случае сделаю
"Это" называется "стрингер" :)
Например, только чтобы дойти от Москвы до Волги (Дубна) по каналу им. Москвы, надо шлепать под мотором более 100 км. потом расход будет небольшой, а потом назад. На двух-недельный походик по Волге будет затрачено около 40 литров бензина.
Сообщение отредактировал Mike59: 22 апреля 2019 - 12:17
#432 rustam-25
rustam-25
  • 416 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Название: Arctica
Отправлено 22 апреля 2019 - 12:58
Прикидывал расход из цифр, мотор 1.5 л в час, вебасто 0,2 л в час. Получается 20-22 литра вполне будет достаточно на дневной переход и отопление.  Уточнял у
DmitryK, у него большой опыт походов он подтвердил мои цифры.
#433 Stvolinsky
Stvolinsky
  • 317 сообщений
  • Судно: Elektra-18
  • Название: Пиксель
Отправлено 22 апреля 2019 - 13:03
На Сасанке с 5-сильным Мерком ходил на Волгу неоднократно. Прошлый год - две недели - от Долгопрудного до Углича и обратно. По каналу под мотором, по Волге старался в основном под парусом.
75 литров брал с собой. 25 привёз обратно.
В путешествие нужен запас топлива с собой. А по Клязьме ходить - можно и с 5-литровой канистрой - если не лень на заправку часто бегать..
#434 CCB
CCB
  • 910 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 23 апреля 2019 - 04:58
Это будет следующий шаг. Сначала нужно принять решение - избавиться от этого гроба на колёсиках, который раньше казался мне верхом комфорта и пределом мечтаний.
На "Деве" по передней стенке швертового колодца справа сделана фанерная полупереборка (там как раз шпангоут проходит, впереди в нос - просто сплошная двухместная лежанка). Вдоль нее перпендикулярно к ДП установлена неширокая (примерно 300) полочка с мойкой слева и камбузом справа. Под ней - еще 2 маленькие полочки для компьютерной техники (сделаны из полочек для клавиатур). Под правой задней койкой установлен горшок от инвалидного кресла и ножная помпа.
В носу, таким образом, получился относительно изолированный спальный отсек. В походе еще вешаем там занавеску из теплого пледа. От отопителя по правому борту проведен рукав в этот отсек, обогревается именно он.
Спальное место справа в гробу сохранено, оно нормальной длины, только надо поглубже в гроб забираться. В походе оно обычно не используется, туда помещаем вещи. Одежда в 80л гермоупаковках подвешивается над койками (там, где снаружи проходит привальный брус). Из-за  развала бортов - совершенно не мешает. По бортам над койками до привальника положены коврики из обшитого тканью несшитого пенополиэтилена 2х30мм (они же - теплоизоляция и блоки плавучести).
Под кокпитом штатно (лодка проекта "Гармония-5.5") установлены 2 выдвигающихся фанерных ящика. Они длинные (в выдвинутом положении до носовых коек), я их несколько обрезал. Под ящиками ложим 2 плоские 18л экспедиционные канистры с бензином. Еще 4 помещаются под койками в гробах.
Мачта через металлические стойки швертового колодца соединена с металлической 10мм пластиной под днищем (в этой пластине - прорезь для шверта). Заземление путенсов еще не сделано. "Минус" бортовой сети также планирую через конденсатор заземлить.
В кормовой части кокпита выклеен люк с высоким комингсом (пришлось сделать, т.к. доступа в отсек под кокпитом из рундуков не было, туда не дотянуться). Туда стоймя ставится 20л канистра с бензином. Сверху люка под румпелем вплотную к транцу привязываем упаковку с надувным тузиком.
На "Электре", если делать стационарный бензобак, надо размещать его под кокпитом вплотную к транцу. Видимо, придется специально варить по форме корпуса. Нормальный объем - (80-100)л, меньше смысла нет. Можно положить мягкий, но как-то боязно.
Дело весьма хлопотное. Придется устраивать выведенную в кокпит заливную горловину (сбоку в стенку рундука), инспекционный люк (чтобы рука проходила), измеритель уровня жидкости, дренажную трубку с противопожарным клапаном - в нишу комингса кокпита или транца, В эту же нишу вывести разъем трубки  подачи топлива для мотора. И заземлить надо обязательно.
Водяной танк  (не менее 50л) стоит разместить под койками в носу. Тоже предусмотреть заземление, дренаж, инспекционный люк (чтобы рука проходила), водоподающую помпу.
Дренажные трубки надо провести как на автомобилях - с петлей у противоположного борта, чтобы при большом крене жидкость не вытекла.
#435 tu_tu
tu_tu
  • 174 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Микро
Отправлено 23 апреля 2019 - 06:17
Мне кажется, что в лодке, которая продавалась за мильен, уже все перечисленное коллегой ССВ должно быть установлено. Плюс доп. ништячки типа телика и холодильника..)
А если надо переколбашивать всю лодку заново и самому достраивать, то это разочарование.
#436 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 106 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550; VdS 30; Belo39
  • Название: НЕМО; ЛЕГЕНДА; БУЯН
Отправлено 23 апреля 2019 - 08:54
В соседней теме писал про свое решение со стационарным баком, у меня под  кокпитом стационарно закреплен на 40 литров, сделана вентиляция, заливная горловина на палубу. Удобство по сравнению с канистрами превышает финансовые затраты и время на инсталляцию. На дальняк беру еще 2-е 20л. канистры.
Пластмассовые баки на 40 литров примерно одинаковы, все фитинги доступны, если в Рикошет влезло, то и в Электру влезет. Но не сильно дешево - на все про все бюджет 12 тыр.+-
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 23 апреля 2019 - 08:56
#437 Stvolinsky
Stvolinsky
  • 317 сообщений
  • Судно: Elektra-18
  • Название: Пиксель
Отправлено 28 апреля 2019 - 17:49
Продолжаю осваивать новую лодочку.
Мачту поставил. Но в одни руки не смог. Долго пыжился, но всё-таки пришлось призвать на помощь коллегу. Вдвоём легко поставили за пару минут. Степс зафиксировали, я толкал из кокпита, коллега тянул за штаг. Когда толкаешь один - мачта начинает вибрировать и залезть на крышу рубки, держа мачту на вытянутых руках, у меня не получается. Кто ставит мачту один - расскажите, как вы это делаете.
Попробовал, как двигается шверт. Поначалу он двигаться не хотел вовсе. Прежний хозяин не отмыл его после навигации и шверт присох в колодце. в раскачку удалось его опустить и отмыть до блеска. Теперь он опускается под своим весом, но поднимается всё равно очень тяжело. На Сасанке-660 шверт стальной 75 кг - поднимается двумя руками за верёвку. Здесь 60 кг - только лебёдкой потихоньку. Надеюсь, на воде полегче будет.
Разобрался с выдвижным камбузом. За ним пропадает полметра пустого пространства. Если его убрать - появляется огромный отсек для барахла. Кроме того, за камбузом находится кран, предназначенный для подачи воды в мойку. Он установлен на водозаборном фитинге, который врезан в днище. Так вот, выдвижной камбуз полностью перекрывает доступ к этому крану, что не есть гуд с точки зрения безопасности.
В итоге - решено от камбуза избавиться. Если кому-то нужен выдвижной камбуз на Электру - сообщайте. Или отправится на помойку.
#438 Mike59
Mike59
  • 1 208 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: Зефир
Отправлено 28 апреля 2019 - 20:31
Шверт на воде вряд ли станет легче. Разница в весе будет незначительна. Если только, мокры[ будет лучше скользить.
Для подъема мачты в одни руки нужны соответствующие приспособления. Обычно используется штатная рея, которая одним концом держится за основание мачты, а к другому цепляетсч штаг, две временные оттяжки к бортам, и таль, которая тянет за штаг вниз, а ходовой конец этой тали выводится в кокпит на стопор. Человек, поднимающий мачту одной рукой из кокпита выбирает таль, а другой придерживает мачту, пока ванты не натянутся. Можно, конечно, цеплять рею за штатный рым, но при этом потребуется больше усилий. Лучше приклепать к мачте скобу поближе к шпору. В качестве тали часто используют гика-шкот.
#439 Deloni
Deloni
  • 483 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 28 апреля 2019 - 21:32
У меня не типичная микруха, проект "Гармония-5.5". У нее первые ванты в плоскости мачты, топовые с краспицами отнесены в корму на полметра. Мачта легкая, алюминиевая. Ставлю мачту один без приспособлений. Задаю топванты на мачту и в вантпутенсы. Штаг задаю только на мачте. Мачту кладу топом в корму на транспортную подставку, шпор мачты задаю в степс, у него есть шарнир. Встаю на баке, тяну за штаг (в общем-то, главное - оторвать ее от подставки, дальше легко идёт), мачта поднимается. От падения вперёд и в стороны мачта удерживается топвантами. Встаёт вертикально, задаю штаг на носу. Потом ставлю гик, беру его на топенант, встаю на гик и задаю первые ванты на мачту, затем на вантпутенсы. Всё набиваю. Чем микруха хороша, что позволяет всё делать без лишней механизации в силу своих малых размеров, массы, площади парусов и тд.
#440 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 186 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: "White"
Отправлено 28 апреля 2019 - 22:34
а если без петель... то нужно ориентирование и зафиксированные мачты в вертикальной плоскости... это можно... груз... ось перевес... на кондукторе опоре... но... нужен ли такой геморрой... петля гораздо проще... а с зафиксированным на петлю степсом... микрушечную мачту... можно и руками поднять и без дополнительных талей... хотя тоже с нюансом... с ровной степсу плоскости... из кокпита на рубку с мачтой не запрыгнешь...
#441 CCB
CCB
  • 910 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 29 апреля 2019 - 02:09
А можно картинку шарнира выложить? У меня его нет.
#442 Angel Sakura
Angel Sakura
  • 564 сообщений
  • Из:г. Обнинск
  • Судно: Микруха .
  • Название: "Ангел Сакура"
Отправлено 29 апреля 2019 - 06:15
Про камбуз в личку написал..
#443 Stvolinsky
Stvolinsky
  • 317 сообщений
  • Судно: Elektra-18
  • Название: Пиксель
Отправлено 29 апреля 2019 - 06:52
петля есть на степсе - но именно момент запрыгивания из кокпита на рубку с мачтой на руках вызывает сложности :)
#444 rustam-25
rustam-25
  • 416 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Название: Arctica
Отправлено 29 апреля 2019 - 06:59
Мачту поставил.
Попробовал, как двигается шверт.  Здесь 60 кг - только лебёдкой потихоньку.
1) С проводкой удалось разобраться как завести от топа мачты в каюту? В самой мачте есть отверстия?
2) Аналогично, шверт тяжело ходит, только лебедкой, хотя все отмыто.
3) Не думал этот камбуз отпилив не нужное установить сбоку, где койка? Не влезет?
А я все крашу и шкурю, шпаклюю мелкие неровности. Решил сделать сразу с покрытием грунтовкой, да еще в два цвета. Все медленно получается.
#445 Deloni
Deloni
  • 483 сообщений
  • Название: Марго
Отправлено 29 апреля 2019 - 07:23
Вот в этом сообщении последнее фото https://forum.katera...argo/?p=1029456
у степса 2 съёмных оси, откидывается и вперёд, и назад по необходимости.
#446 Stvolinsky
Stvolinsky
  • 317 сообщений
  • Судно: Elektra-18
  • Название: Пиксель
Отправлено 29 апреля 2019 - 07:38
Судя по всему, топовый у меня никогда не подключался. Никаких дырок и разъёмов под него нет. Буду ставить. Вообще, электрика на яхте у меня в разобранном состоянии. Как сказал прежний владелец - "я ночью не ходил, мне свет был не нужен" :) Но до неё пока не добрался.
По камбузу вчера весь день думал, с рулеткой ползал по лодке. Переносить его на койку не буду. Каюта на микрухе тесная, городить лишнего там не хочется. У меня на Рикошете была плитка портативная на "дихлофосном" баллоне. Она отлично там служила. В хорошую погоду я предпочитал готовить в кокпите на раскладном столике, чтобы лишний пар в каюту не шёл. В плохую - на ступеньке у входа. Здесь хочу поступить также.
#447 tu_tu
tu_tu
  • 174 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Микро
Отправлено 29 апреля 2019 - 08:49
На улице красите, или в теплом/сухом/чистом боксе? Как будете красить под кильблоком?
#448 rustam-25
rustam-25
  • 416 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Название: Arctica
Отправлено 29 апреля 2019 - 09:43
На улице. Сначала домкратил перед и прокрашивал, потом также зад. Помогло видео с maxus канала. Но страшно, не дай бог упадет с подпорок без кисти рук можно остаться. Фото как это стремно выглядит в процессе. Прицеп переделываю фонари на светодиодные снял полностью.
https://youtu.be/iST-xwSJars
#449 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 106 сообщений
  • Из:Северодвинск
Отправлено 29 апреля 2019 - 10:29
У меня получается поставить в одно лицо - жена фактически только поддерживает штаг с закруткой и штаг-пирсом, чтобы его не повредить, я сразу стою на палубе рубки, но есть одно но - мачта  изначально располагается не горизонтально, а под углом градусов 30, т.к. сдвижного люка у меня нет (отформован колпак, он высотой 30 см), топ мачты я заношу на деревянную стремянку высотой 2,5 метра, стоящую на причале. На земле мачту не поставить, либо придется в кокпите делать из двух перекрещенных  досок очень высокого "козла" в качестве подставки.
#450 Mike59
Mike59
  • 1 208 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: Зефир
Отправлено 29 апреля 2019 - 11:09
По электрике рекомендую не торопиться. Сначала надо осмотреться в лодке, подумать, порисовать. Где уж совсем необходимо - использовать времянки. Потом определить места установки всех приборов (светильники, розетки, разъемы, автоматы защиты и пр.) Потом нарисовать схему и уже потом класть провода и сверлить дыры.
По камбузу - я не видел, что у Электры под койками, но все-таки, опять же, по личному моему мнению, место для камбуза именно там. И плитка там, и посуда рядом. Место не пропадает - все равно, плитку надо где-то хранить. Подготовка камбуза - снять матрас и снять закладуху. На ступеньке готовить хорошо, конечно, но есть ряд недостатков. Зайти-выйти можно, но все равно, ноги в опасной близости от плиты, что чревато как для ног, так и для супчика, в который можно ненароком окунуть обувь. Кроме того, посуда запросто может спрыгнуть с плитки, когда какой-нибудь м.....к на моторке пролетит мимо на полном ходу, поэтому посуду на плите нужно постоянно придерживать. Готовкой в кокпите я перестал увлекаться, когда обнаружил, что даже в штилевую погоду чайник в кокпите закипает в 2 раза дольше, чем в каюте. А если мы плитку помещаем в рундук под койкой таким образом, чтобы конфорка находилась в одной плоскости с поверхностью лежанки (при снятом матрасе), или чуть ниже, то спрыгнуть на пол с плиты уже намного тяжелее. Можно на какое-то время даже отойти от кипящей кастрюли, чего при приготовлении на ступеньке категорически делать не советую. ;)
Сообщение отредактировал Mike59: 29 апреля 2019 - 11:11
