Яхта микро класса Электра 18
Сообщений в теме: 715
#676 rustam-25
rustam-25
  • 407 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: микро Электра18
  • Название: Arctica
Отправлено 16 августа 2019 - 10:10
Все никак не решусь сверлить крышу каюту для заведения кабеля от датчика ветра и якорного огня. Временно вчера запустил провода вынув фал тали шверта.
Вижу варианты:
1) Просверлить аналогично выводу шверт тали.
2) Открутить один болт с гайкой из шести основания на чем стоит мачта. Степс мачты так вроде называется.
Далее провод провести в той же трубе где идет кабель на освещение.
Кто как заводил? Какие мысли?
#677 ал-др
ал-др
  • 1 314 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 16 августа 2019 - 13:49
А почему не использовать :
https://mobile.elect...abelya_kontrga/
Есть и латунные.
#678 rustam-25
rustam-25
  • 407 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Название: Arctica
Отправлено 21 августа 2019 - 10:20
Небольшие обновления.
1) Фанера закрывающая отверстия для шверта в столе.
2) Не стал сверлить отверстия для вентиляции бака, поставил клапан FPV.
3) Электрика, заменил провода частично переложил. Завел все на панель приборов. Лампочки заменил на светодиоды. Установил выключатель массы на 2 аккумулятора.
4) Вывел вместе с датчиком ветра на мачту якорный огонь.С обратной стороны чтобы закрыть отверстия от приборов, купил пластиковый электрический бокс на 12 DIN и им закрыл провода.
Из приборов не удалось разобраться и заставить заработать пищалку малой глубины, динамик включил как сказано, выставил 1.5 м но не работает.
Еще антенну радио поставил, приклеив ее прямо к корпусу т.к. стеклопластик радиопрозрачный материал. Не делал фото.
Сообщение отредактировал rustam-25: 21 августа 2019 - 10:25
#679 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 3 337 сообщений
  • Из:0
  • Судно: микро
Отправлено 21 августа 2019 - 13:59
На воду то выходил  :D
#680 tu_tu
tu_tu
  • 174 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Микро
  • Название: "Крошка"
Отправлено 21 августа 2019 - 14:44
У меня похожая антенна. Тоже приклеивал. Хреново ловит( хоть она и активная - с усилителем..
А пищалка в эхолоте как - то хитро включается. Там надо две кнопки левые, вроде, одновременно нажать и держать, пока не запищит. В инструкции написано, но каким то особым языком)))
Об этот выключатель массы можно синяков набить, наверное. Я себе поставил внутри аккумуляторного ящика, чтоб не мешался в ногах. У меня все равно можно лодку обесточить с приборного щитка у входа.
Сообщение отредактировал tu_tu: 21 августа 2019 - 14:48
#681 rustam-25
rustam-25
  • 407 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Название: Arctica
Отправлено 21 августа 2019 - 15:41
Июль считай по пальцам перечесть можно. В Августе уже получше и на якорь становились. Прикупил плитку с чайником. Обычно выходим на 2-4 часа не больше. Я супруга, сын.
Место выбрал как раз наоборот, чтобы меньше всего мешалось. Достало каждый раз рундук открывать. Инструкцию перечитаю еще раз, спасибо за мысль.
Я доволен что выбрал Электру. Если бы понял что это временно то не стал бы тратить столько сил и времени.
Фото и видео в instagramm @khusyainovrr
#682 rustam-25
rustam-25
  • 407 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Название: Arctica
Отправлено 19 сентября 2019 - 11:03
Дошли руки установил родные, которые идут в комплекте  карманы для веревок. Правый борт на tenax (болт, не шуруп). Левый на обычную гайку с болтом, т.к. они еще держат полочку деревянную которая внутри. Болт tenax длиной 30 мм не нашел пока что, максимум что купил это 20 мм.
#683 rustam-25
rustam-25
  • 407 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Название: Arctica
Отправлено 25 октября 2019 - 13:08
В этом сезоне один раз использовал штормовой стаксель. Ткань очень плотная, по передней шкаторине проходит металлический трос на конце которого петли. Я крепил нижний трос к путенсу к которому также прикреплен передний штаг. Сверху стаксель фаль. Металлические раксы которые также имелись пристегнул к переднему штагу.
На самом парусе верхний фаловый угол закрепил также с тросом к стаксель фал. А нижний просто болтался пристегнуты карабином к штагу который был в загажнике.  Чувствую что не правильно делал. В итоге потом взял кусок веревки около 30 см и связал нижний фаловый угол с концом тросса к путенсу.
Сообщение отредактировал rustam-25: 25 октября 2019 - 13:13
#684 asmodey
asmodey
    BESTIA del mare
  • 1 289 сообщений
  • Судно: JEANNEAU Eolia 25
  • Название: Bestia
Отправлено 25 октября 2019 - 14:28
:wacko:
Верхний и нижний галсовые углы бывают, про фаловые не слышал.
Углы на стакселе: сверху -фаловый, внизу на штаге - галсовый, другой внизу :) - шкотовый.
Сообщение отредактировал asmodey: 25 октября 2019 - 14:29
#685 rustam-25
rustam-25
  • 407 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Название: Arctica
Отправлено 25 октября 2019 - 18:21
:wacko:
Спасибо за поправку но ясности не прибавило.
#686 БАР
  • 19 268 сообщений
Отправлено 25 октября 2019 - 18:31
Надо было привязать кончиками нижний и верхний люверсы шкаторины к огонам на ликтросе.
Только, если шкаторина короче, чем ликтрос, желательно галсовый угол привязывать вплотную к огону, а фаловый - как получится.
Стаксель штормовой, его хорошо располагать пониже.
#687 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 186 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: "White"
Отправлено 25 октября 2019 - 20:57
похоже... что сей девайс для закрутки...
#688 muk
muk
  • 1 001 сообщений
  • Из:С.Петербург
  • Судно: STORFIDRA 25
Отправлено 25 октября 2019 - 21:04
Почему для закрутки? Лет 40-50 назад так было на кадетах, 420, 470.
#689 Stvolinsky
Stvolinsky
  • 316 сообщений
  • Судно: Elektra-18
  • Название: Пиксель
Отправлено 25 октября 2019 - 21:12
У меня тоже был трос в штормовом стакселе. Я его просто удалил путём обрезания. Мне он не нужен. Теперь ставлю штормовой стаксель на штаг и закручиваю на штатную зарутку.
Сообщение отредактировал Stvolinsky: 25 октября 2019 - 21:15
#690 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 186 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 25 октября 2019 - 21:22
сам не понимаю... немо мне подарил такой девайс... я... тупо... люверс вставил... тросик так... для антуражу болтается... я же не сильно опытный яхтсмен...
#691 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 186 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 25 октября 2019 - 21:25
у меня нижнего люверса не было... только верхний... а трос... понятно... с двумя огонами...
#692 Stvolinsky
Stvolinsky
  • 316 сообщений
  • Судно: Elektra-18
  • Название: Пиксель
Отправлено 26 октября 2019 - 14:32
Сделал систему завала мачты.
Работает так: https://www.youtube....h?v=VgRQo6GocpE
Заменил два из шести винтов, которыми крепится степс к корпусу на поворотные винты. При эксплуатации на воде к ним можно цеплять блоки или карабины при желании.
Сделал из оцинкованной водопроводной трубы рычаг для завала. На концах нарезал резьбу, накрутил заглушки. На одном конце сделал пластину с двумя такими же поворотными винтами. В них вставляется полутораметровая штанга с резьбой М8. Получается, что рычаг свободно вращается на этой оси.
На другом конце рычага установлен рым-болт, к которому крепится штаг и верёвочные оттяжки. К нему же привязывается конец, уходящий на стопор и лебёдку.
На концах резьбовой штанги накручены рым-гайки. К ним вяжутся оттяжки, которые удерживают рычаг от случайного завала в бок. Кормовые оттяжки уходят в стопора - их натягиваю в последнюю очередь, придавая конструкции жёсткость.
Сейчас, когда все верёвки подогнаны по длине, собирается эта конструкция минут за 20 - включая присоединение штага. Сегодня три раза опустил/поднял мачту. Вроде, всё работает.
Резьбовая штанга при хранении убирается внутрь трубы. Это удобно.
Говорят, можно вместо трубы в качестве рычага использовать спинакер-гик, но мне его жалко. И труба однозначно крепче.
#693 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 3 337 сообщений
  • Из:0
  • Судно: микро
Отправлено 26 октября 2019 - 15:15
Родной штормовой стаксель был у меня 6м2.
Считаю что это много.
Сейчас использую стаксель от катамарана Тайфун 2,5м как штормовой и то, толькол тогда, когда по прогнозу дулово на целый день.
А вообще, на микре можно вполне обойтись без штормового стакселя.
Если много ветра, то:
Можно зарифится,
Можно убрать основной стаксель и идти на гроте.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 26 октября 2019 - 15:16
#694 tu_tu
tu_tu
  • 174 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Микро
Отправлено 25 ноября 2019 - 17:23
Изучаю второй сезон вопрос с лэзи-бэгом применительно к микрухе.
Судя по фоткам - у одних весьма уважаемых крузеристов бэга нет вообще. Грот сворачивают в трубочку вдоль гика и так хранят на стоянке.
У других, тоже уважаемых - имеется полноценный бэг совместно с веревками ленивого джека.
А еще, вот видел у Рустама - джэка нет, но есть съемный чехол на грот для его длительного хранения на гике.
Так вот, по итогу совсем не ясно - есть ли смысл в джеке на микре, или это избыточный ворох веревок? И есть ли смысл в бэге - может достаточно просто чехла? А может, лучше вообще снимать грот, аккуратно сворачивать в трубочку - и в каюту?
Пользователи всех трех схем - будьте добры, обоснуйте свой выбор.
#695 Deloni
Deloni
  • 482 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 25 ноября 2019 - 19:52
У меня 3 года ультрабюджетный самопальный лейзи-джек о двух ветвях на сторону. Был сделан за полчаса из бытового шнура 4мм и колец. Показал себя с наилучшей стороны - грот после уборки не свисает в кокпит, не мешается и не закрывает видимость. После постановки грота травлю джек и пускаю его вдоль гика, заводя за крючки для рифовых люверсов, грот не трётся. Ходовой конец у моего джека один, заведён в кулачковый стопор, ворохом веревок это не назвать.
Грот снимаю, когда ухожу с лодки, т.к. жалко оставлять под солнцем, дакрон стареет, да и ветром может растрепать. Грот на ползунах. Завести его - дело 10 минут. Уложить микрушный грот можно и в одиночку, а с помощником - вообще не проблема.
Бэга нет и не будет. По нашим ветрам половина пути выходит в лавировку против волны, не хочу лишнего на гике, сейчас там 2 тонких шнура от джека, а сумка будет парусить. Может, это предубеждение, не знаю. В этом году разорился - по наводке с форума выписал из Англии чехол, но пока не опробовал. Надеюсь в следующую навигацию подружить его с джеком, тогда буду грот оставлять на гике.
#696 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 3 337 сообщений
  • Из:0
  • Судно: микро
Отправлено 25 ноября 2019 - 21:42
Паруса снимаю и храню в каюте, если они мокрые, то вешаю на гик под тентом кокпита, чтобы не прели в каюте.
Они на ветру сохнут.
В походе, паруса постоянно на мачте и гике. вяжу парус к гику длинной эспандерной резинкой, ( 2 м.)
#697 tu_tu
tu_tu
  • 174 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Микро
Отправлено 26 ноября 2019 - 04:38
Я, собстна, почему интересуюсь.
Все лень-матушка виновата. К лодке, если она не в походе (а это редко) получается выбраться не часто и не на долго. А подготовка к выходу занимает изрядное количество времени, во многом это возня с парусами, убранными в каюту. Пока то, пока се, по возвращению - еще раз, но в обратной последовательности. А если фал упустишь, или оттяжка шкотового угла в гик убежит, то это не катание, а смех один получается.
На стаксель поставил закрутку - сразу стало ясно, что это именно то что доктор прописал. А вот с гротом все как-то сложнее .
#698 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 1 765 сообщений
  • Судно: Иол 8,5 м
  • Название: Вот-вот придёт
Отправлено 26 ноября 2019 - 06:04
Иой сосед, владелец микрика, обзавелся лэзи-бэгом. Жизнь, по его словам, сразу наладилась - он новичок, команда есть не всегда. И со стороны смотрится неплохо. Можно также предполагать, что наветренная половина мешка выступает в роли аэродинамической шайбы, улучшая работу грота.
Есть и ложка дегтя. Всё это дело ему шил и устанавливал довольно известный гонщик и по совместительству парусный мастер (или наоборот). Не знаю почему - вероятно, от стремления "поскорее впарить" - верхние блочки лэзи-джека были зацеплены за середины краспиц. В результате использования системы в качестве топенанта и слепого нежелания никого слушать ("ну мастер же не зря так сделал!") краспицы сначала стали "грустными", а затем вообще согнулись. Мачта, как ни странно, не сложилась. Имейте в виду.
#699 Stvolinsky
Stvolinsky
  • 316 сообщений
  • Судно: Elektra-18
  • Название: Пиксель
Отправлено 26 ноября 2019 - 06:17
Лэйзи бэг был первой доделкой, которую я заказал для лодки - ещё до того, как спустил её на воду в первый раз. Считаю, что для круизного использования микры крайне желательна удобная система хранения грота на гике - патент-риф или лэйзи бэг. Меняет ощущение от эксплуатации лодки так же как правильная закрутка стакселя.
Маст хэв, на мой взгляд.
#700 rustam-25
rustam-25
  • 407 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Название: Arctica
Отправлено 26 ноября 2019 - 07:36
Первый сезон большие расходы, то одно то другое.
Основная концепция прийти, завести мотор и сразу выйти. Не нравилось что в каюте все забито, паруса занимают прилично места.
Началось с закрутки стакселя. Я планирую купить чехол на стаксель, либо новые паруса, мои еще походят конечно, но хочется красиво. Этим летом основной враг было не солнце а дождь.
Грот, при опускании он валиться и полощется, подвязывал веревками но неудобно одному. Сейчас сбрасываю на колхозный лэйдзи-джэк. а потом подвязываю. Последние два метра веревки из резинового шнура, т.е. немного ослабить и чехол легко натянуть. По хорошему надо конечно лэйзи бэг как у Андрея. Плюс надо парус на ползуны перешивать.
Сообщение отредактировал rustam-25: 26 ноября 2019 - 08:21
