Яхта микро класса Электра 18
Сообщений в теме: 715
#701 tu_tu
tu_tu
  • 174 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Микро
  • Название: "Крошка"
Отправлено 26 ноября 2019 - 09:34
А грот латами за лэзи джековские веревки не цепляется?
Надо ли вылезать на рубку и поправлять руками грот при постановке? Или можно из кокпита все паруса поставить?
И еще вопрос с ползунами. На моей мачте сделан надрез ликпаза достаточно высоко от гика. И если парус опущен, то штук 5,6 ползунов оказываются ниже надреза.
При подъеме же грота, проходя этот надрез, ползуны перекашивает вверх и клинит. Приходится лезть к мачте, поправлять.
Это у всех так, или мне одному повезло?
Как убрать старый надрез, и сделать новый ниже? Заварить, заклеить..
#702 rustam-25
rustam-25
  • 405 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: микро Электра18
  • Название: Arctica
Отправлено 26 ноября 2019 - 09:51
У меня рост 169. Вылезать приходится. Что при подьеме поправлять ликтрос и смотреть чтобы латы не цеплялись, что при сбросе. Из кокпита мне нереально.
#703 Stvolinsky
Stvolinsky
  • 316 сообщений
  • Судно: Elektra-18
  • Название: Пиксель
Отправлено 26 ноября 2019 - 09:55
Верхняя лата цепляет у меня. Остальные - нет.
Грот у меня с ликтросом, без ползунов. К мачте хожу поднимать.
Надрез можно замотать верёвкой вокруг мачты - плотно виток к витку - после подъёма ползунов выше надреза. В любой момент снять можно.
#704 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 3 335 сообщений
  • Из:0
  • Судно: микро
Отправлено 26 ноября 2019 - 14:03
В ликпаз вставьте головку подходящего болта и наверните барашек через шайбу.
Отвернули барашек поставили болт выше разреза, затянули, надо снять парус - поставили ниже разреза.
Ползуны очень облегчают жизнь.
Я пришиваю ползуны непосредственно к парусу минуя ликтрос миллиметровой ниткой что позволяет ликтросу иметь свободу движения в кармане.
#705 tu_tu
tu_tu
  • 174 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Микро
Отправлено 26 ноября 2019 - 16:08
Про болт с барашком изящно, но создает проблему с лэзибэгом. Мне надо все ползуны максимально вниз спустить, чтобы сумка закрылась. А с барашком они зависнут в 30 сантах над гиком... придется все время болт переставлять.
Вот думаю, может эпоксидкой восстановить профиль, а новую врезку сделать ниже. Но прилипнет ли?
#706 Робинзон Крузо
Робинзон Крузо
    Ух ты ж
  • 1 186 сообщений
  • Судно: Парусная яхта 44 f
  • Название: "Андромеда"
Отправлено 26 ноября 2019 - 17:27
Лучше приклепать накладки в месте расширения профиля.
#707 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 069 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550; VdS 30; Belo39
  • Название: НЕМО; ЛЕГЕНДА; БУЯН
Отправлено 27 ноября 2019 - 14:23
У меня лейзи-джек с бэгом. Уже 11 навигацией прошел. Качественно меняет жизнь. Грот на ползунах. Рекомендую
#708 Молекула-114
Молекула-114
  • 46 сообщений
  • Судно: Микро-круизер
  • Название: Молекула
Отправлено 27 ноября 2019 - 15:29
Не хочу никого убеждать и навязывать своё. Но 25-летний опыт плаваний (не покатушек) на Микро подсказал следующее. Изящно, лаконично и супербюджетно.
Итак:
1. Лейзи-бэг для Микро далеко не лучшее решение, даже для ленивых. Про результативную лавировку можно будет забыть. Гораздо умнее пошить правильный чехол.
2. Лейзи-джек полезен и даже очень, но только при наличии ползунов. Два луча вполне достаточно. Примитивный капрон 4 мм.
В моём варианте коренной конец закреплён в отверстиях на гике, через который крепится врезной блок
 2-го ряда рифов, идёт вверх на пластиковый карабин (можно стандартное пластиковое кольцо, но карабин при том же
трении позволяет быстро отсоединить при необходимости петли лейзи-джека), далее вниз под гиком внутри ограничительной
скобы проходит на другую сторону, также на карабин и через врезной блок в гик. Из гика выходит на блок  на степсе, далее
на органайзер и на кулачковый стопор. Всё регулируется одной снастью, очень удобно. Верхняя часть - это 2 метра четырёхмиллиметрового кевлара, СВМ ( или чего-нибудь аналогичного) с пластиковыми карабинами на концах, своей серединой постоянно закреплена петлёй на обушке топенанта спинакер-гика в районе краспиц. Постановка и уборка грота из кокпита выполняется легко и непринуждённо. Если верхняя сквозная лата и зацепится при подъёме, достаточно поправить заднюю шкаторину.
3. Для того чтобы максимально опустить ползуны при опущенном гроте, после первой в сезоне постановки грота в заход ликпаза вставляется подобранная по диаметру алюминиваемя трубка с пропилом для ползунов по всей длине и фиксируется саморезом в тело мачты через этот же пропил. Ниже и проще быть не может.
4. Ползуны (я использую AQUABATTEN A016, для микрушного профиля самое то) пришиваются вручную качественной лавсановой стропой (чулок). Вариант, предлагаемый Игорем в сообщении #704, неплох, но только при сохранении штатного ликтроса. И в любом случае лучше крепления с помощью люверсов и пластиковых скоб, используемого изготовителями. Просто им так технологичнее и быстрее.
5. Последнее. Типа вишенка на торте. Не моё, подсмотрел в заграницах, причём на лодках размером далеко не Микро. Штатный ликтрос оказывается не нужен при таком способе пришивания ползунов. Удаляется вместе с подшивкой. Вместо него вдоль всей шкаторины (придётся располовинить и заново установить фаловую дощечку и подпороть боуты галсового угла и полки рифов) пришивается кевларовая лента или, как вариант, дакроновая (лавсановая) лента плотностью 240-260. Пришивать с некоторым преднатягом, максимально ослабленным зигзагом! Затем оформляется новая подшивка, лучше всего из полианта (дакрон жёстче и быстрее изнашивается) и пришиваются ползуны. Большую часть швов можно выполнить на бытовой швейной машине, остальное вручную, ну или сразу обратиться к мастерам. В итоге грот укладывается аккуратными фестонами по обе стороны гика, а при подъёме и уборке грота ликтрос не перекашивает ползуны.
Сверху накладывается и крепится завязками или при помощи липучки чехол, сшитый по размеру получившейся укладки.
Для меня, поскольку на воде всё лето и обычно в одиночку, это очень актуально.
Всё на фотографиях.
#709 БАР
  • 19 245 сообщений
Отправлено 27 ноября 2019 - 16:06
 Штатный ликтрос оказывается не нужен при таком способе пришивания ползунов. Вместо него вдоль всей шкаторины (придётся располовинить и заново установить фаловую дощечку и подпороть боуты галсового угла и полки рифов) пришивается кевларовая лента или, как вариант, дакроновая (лавсановая) лента плотностью 240-260.
Этот тезис необходимо уточнить.
Ликтрос вшивается в парус не для крепления ползунов. И даже не для продергивания в ликпаз.
Его задача - совершенно другая: ограничить нагрузки на переднюю шкаторину, возникающие при работе паруса.
Поэтому вариант с лентой приемлем, но лента должна быть не абы какая. Она практически не должна растягиваться. Кевлар (или дайнима) вполне подходит. А вот дакрон или лавсан - далеко не лучшее решение. Или лента должна быть мощная - достаточно широкая и толстая. 260 - это парусная ткань. Она слабовата для такого случая.
И пришиваться обязательно с усадкой. Т.е. ее она должна быть короче передней шкаторины.
#710 Молекула-114
Молекула-114
  • 46 сообщений
Отправлено 27 ноября 2019 - 17:00
Так и отметил: пришивать с некоторым преднатягом. Именно для ограничения растяжения передней шкаторины. Два грота у меня так выполнены, один с кевларом, один с лавсаном. Для наших нагрузок и вытягивания вполне достаточно и лавсана, хотя кевлар безусловно правильнее. Вспомните классическую ликовку, те же дела, только вместо трёхпрядного троса лента.
#711 БАР
  • 19 245 сообщений
Отправлено 27 ноября 2019 - 17:27
Про преднатяг я и не спорю, просто повторил.
Понятно, что качество и сечение ленты определяется размерами паруса и возможностью фаловой лебедки.
Сравните степень растяжения трехпрядного троса и ленты из парусной ткани при одинаковой нагрузке. И почувствуйте разницу.  :)
Возможно, в Вашем случае такая замена приемлема. Просто читатели должны понимать условия работы и подумать, когда такое можно делать, а когда - нет.
#712 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 3 335 сообщений
  • Из:0
  • Судно: микро
Отправлено 27 ноября 2019 - 18:32
Ликтрос оставил потому что неохота было возится перешивать.
Пол дня работы и уже несколько лет никаких проблемм.
Думаю, что вместо толстых ниток можно использовать стропу.
Так же вокруг ликтроса и пришивать непосредственно к парусу.
#713 Молекула-114
Молекула-114
  • 46 сообщений
Отправлено 27 ноября 2019 - 19:07
Всё верно, если не заморачиваться.
Сообщение отредактировал Молекула-114: 27 ноября 2019 - 19:18
#714 Молекула-114
Молекула-114
  • 46 сообщений
Отправлено 27 ноября 2019 - 19:12
Я полагал, что на этом форуме владельцы яхт класса МИКРО. Максимальная площадь грота - 10 м2. Редко у кого материал паруса плотностью больше 220 г. Также редко кто при постановке грота пользуется лебёдкой. Диаметр вшитого ликтроса - 9 мм. и не всегда приемлемого качества. Редко полипропиленовая трёхпрядка, часто встречается обычный плетёный капрон, растяжение которого ещё и от влажности меняется. Тянется элементарно, после определённого предела в дело вступает подшивка, фактор которой тоже не надо сбрасывать со счетов, далее наступает необратимая деформация тела паруса. Сдуру можно всё сломать. Меня мой вариант устраивает, всё стабильно, за контрольные марки шкаторина не уходит, остаточной деформации не наблюдается. Никто никого не уговаривает.
#715 tu_tu
tu_tu
  • 174 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Микро
Отправлено 27 ноября 2019 - 19:50
А кто-нибудь прикидывал на сколько серьезно влияет бэг на лавировочные качества?
Как я вижу - с сумкой все быстрее. Вжжжик молнию, и тяни фал. А с чехлом надо повозиться чуть дольше, хранить его где-то, сушить.. Но если у лодки с сумкой на 10 градусов хуже угол, то эта возня того стоит.
#716 Stvolinsky
Stvolinsky
  • 316 сообщений
  • Судно: Elektra-18
  • Название: Пиксель
Отправлено 28 ноября 2019 - 15:35
Я не заметил ухудшения лавировочного угла, что, конечно, не значит, что его вовсе нет. Просто если есть, то небольшое.
С другими микрухами в лавировку иду примерно параллельными курсами, хотя точно не замерял, конечно.
Ну и если надо погоняться - снять сумку - дело на 10 минут.
Сообщение отредактировал Stvolinsky: 28 ноября 2019 - 15:36
