[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]Результаты испытаний паруса КЛЕШНЯ в сезоне 2015 года. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]Всего, за сезон испытаний, на воду под клешней выходил 20 раз. Усреднённое пройденное расстояние в каждом выходе порядка 20 км, итого - четыре сотни километров "укрощения змея" на воде и около 60-и километров на асфальте в режиме тяни-толкай.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]За это время была дважды проведена модернизация паруса. Первая - укрепление рейков деревянными планками, вторая - изменение конфигурации клешни, вследствие которой она получила глубокое декольте, рейки удлинились на метр, несколько уменьшился галсовый угол. Площадь паруса при этом осталась практически той же - немногим более пяти с половиной квадратов.[/color]
Конструкция.
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]Выбранная схема Т-образного подвеса, несмотря на присутствие в ней слабого звена - "кардана" в виде куска верёвки, оказалась достаточно надёжной. Кардан-верёвку инспектировал после каждого выхода, и когда она размягчалась или истрёпывалась на выходе из заглушки тройника, просто перевязывал стопорящий узел ниже по длине, попутно внося "антивзлохмачивающие" доработки.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]Толщина трубок рейков (25х2 мм) после первых выходов показалась недостаточной (был изгиб в районе рея), что побудило укрепить их в этом месте накладками из деревянных планок. Тем не менее, после приобретения опыта хождения под клешнёй, уверенности, что такое усиление было "жизненно" необходимым поубавилось, возможно изгиб появился по причине не совсем умелого обращения с парусом на этапе его освоения. Тем не менее, деревянные планки усиления оказались удобным элементом для крепления колец скольжения, связывающих рейки и рей, хотя они и привели к изменению конфигурации паруса, поскольку изменилась кривая изгиба рейков на усиленных участках. Вопрос о диаметре труб всё ещё остается открытым. Пока склоняюсь к их замене на трубы большего диаметра - 35х1,2 мм, тонкостенные, чтобы избежать повышения веса конструкции. Сам скользящий узел крепления рейков к рее требует некоторой доработки, хотя схема с использованием "багетных" колец, добавленная после первых выходов на воду, вполне рабочая. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]Поперечный рей для крепления паруса, который изначально брался с запасом по длине, в процессе эксплуатации был несколько укорочен (отрезано около 25 см). [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]Утки-стопоры для крепления снастей растяжки рейков были перенесены с центральной части рея, где они препятствовали полному сведению рейков, на деревянные заглушки в торцах трубы. За всё время эксплуатации клешни лишь единожды произошел самопроизвольный срыв снасти растяжки магика с утки-стопора на поперечной рее. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]Полностью оправдала себя проводка шкота галсового угла "в две нитки", т.е. один шкот проходит через блок у мачты, а второй через блок, отстоящий от неё около метра к носу лодки. На попутных курсах намного удобнее использовать шкот "ближнего" блока, который позволяет клешне становиться вертикально, а при "наклонютом" парусе даже выводить его верхнюю часть за мачту, вперёд по ходу лодки.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]К материалу паруса клешня неприхотлива. Свою я скроил из трёх частей, в которых использован материал различной плотности и веса. Самый тяжелый в галсовом углу, и чем далее от него, тем материал легче. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]Пришлось отказаться от планировавшейся изначально качающейся мачты по причине резкого увеличения количества "верёвочек для дёргания". [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]Сборка и установка паруса из "походного" положения, т.е. принайтованного на палубе, в стакан на лодке, занимает не более 5-10 минут (с учётом проводки 4-х шкотов).[/color]
Управление парусом.
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]Для управления парусом предназначены 4 шкота. [/color]
Два шкота галсового угла[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);] используются сравнительно редко - при отходе от берега, причаливании, выводе паруса в [/color]"горизонтальный левентик" (ГЛ)[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);], "виртуальном" рифлении клешни. Обычно используется один из этих шкотов, хотя иногда, для фиксации галсового угла от перемещения вперёд-назад (растягивании галсового угла между точками крепления), применяются оба. При использовании одного "подмачтового" шкота, клешня в большей степени располагается по обе стороны мачты (ДП), т.е. степень балансирности (и подвижности) паруса больше чем при использовании "дальнего" блока (шкота) галсового угла. Дальний шкот иногда полезно использовать для ограничения непроизвольного перемещения галсового угла при качке на волне. Хотя такая "завал-таль" и не даёт стопроцентной, "мёртвой" фиксации галсового угла паруса (который может немного "выскользнуть" по направлению вверх и к ДП за счёт люфтов в "кардане" рея), передний шкот частенько применялся для успокоения болтанки клешни на волне от моторных лодок и "утюгов". На одном из шкотов галсового угла, или даже на обоих, необходимо завязать узелок, стопорящий в отверстии организатора подъем галсового угла выше горизонта. [/color]
Два шкота рейков[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);] попеременно, в зависимости от галса, меняются ролями - работают либо вантой, либо шкотом. Неплохо показал себя "бесконечный" шкот рейков, т.е. одна снасть которая оконечностями крепится к шпрюйтам на рейках. Подобная схема, при правильно подобранной длине шнура, полностью исключает перепутывание шкотов как в кокпите так и в голове. В стандартной ситуации, т.е. при среднем ветре, на курсе бейдевинд и галфвинд, шкот верхнего рейка отпускается на длину, обеспечивающую нахождение этого рейка на линии продолжения мачты вверх, т.е. "крен" клешни близок к 90 градусам.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]Чем ближе к курсу бакштаг и фордевинд, тем меньше действует это правило, т.е. уже не только нижняя часть паруса переходит через ДП к наветренному борту, но и частично верхняя, степень балансирности паруса возрастает, шкоты рейков начинают работать в режиме "вожжи". [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]От парусов других типов, клешня в Т-образном подвесе отличается возможностью установки плоскости паруса горизонтально, в виде тента, т.е. в положение "горизонтальный левентик" (ГЛ). Положение ГЛ очень удобно для хода под вёслами или мотором, при отходе от берега и причаливании, особенно к заросшему деревьями берегу, проходе под препятствиями (мосты, ЛЭП и т.п.), а также для пропуска шквалов (хотя привычный вариант - отдать шкот нижнего рейка, тоже работает). Кроме того, ГЛ является прекрасным инструментом "виртуального" рифления клешни. Дело в том, что выведенный в ГЛ парус полностью теряет тягу и способен выдержать значительное усиление скорости воздушного потока, хотя конечный результат зависит от прочности ткани, размеров паруса, силы ветра и волнения. Конечно же, волнение можно отыгрывать шкотами рейков, но занятие это довольно опасное, в сильный ветер и большую волну лучше в положении ГЛ смайнать клешню к биссектрисе и поставить на огрызок мачты "носовой платок". При создании некоторого крена из положения ГЛ, величина которого зависит от силы ветра и курса, парус подхватывает поток, однако в силу того, что полная подъемная сила направлена преимущественно вверх, клешня не создает в этом положении сколь-нибудь значимого опрокидывающего момента. Изменяя крен клешни шкотами рейков и немного регулируя высоту галсового угола, можно установить приемлемую для данных условий тягу паруса по курсу при небольшом опрокидывающем моменте, т.е. виртуально "зарифить" парус. Уникальными особенностями подобного "взятия рифов" является его бесступенчатость и высокая скорость изменения степени "рифления", исчисляемая секундами. Для "рифления" клешню совсем не требуется предварительно выводить в ГП, достаточно представить необходимое вам положение паруса в пространстве и установить его шкотами. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]Если в сильный ветер в той или иной степени приходится "рифить" парус (приподнимать галсовый угол, уменьшать крен паруса), то чтобы заставить работать клешню в слабый ветер, действовать приходится совсем наоборот. При слабых дуновениях, галсовый угол нужно полностью подтянуть ближним шкотом к мачте (положение "рога вверх"), шкотами рейков совместить плоскость паруса с направлением ветра, затем задать ему угол атаки. Чтобы парус охотнее занял рабочее положение, желательно при этом хоть немного накренить лодку под ветер, т.е. сесть "наоборот", на подветренный борт.[/color]
Управление лодкой.
Поворот оверштаг [color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]под клешнёй (как и под любым иным парусом) легко выполняется при соблюдении единственного условия - наличии скорости движения лодки. Если её нет, или движение руля и перекладка паруса шкотами рейков не синхронизированы, то лодка может "упереться" и прекратить маневр. Если обстановка позволяет, надо снова набрать скорость и повторить маневр, или следуя за движением лодки "взад" развернуться через корму, т.е. выполнить коровий оверштаг, тем более, что [/color]поворот фордевинд [color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]выполняется легко и безболезненно (гиком точно по башке не даст). Обычно, вся площадь паруса на курсе фордевинд находится в пространстве за мачтой к носу (возможны исключения о которых ниже), поэтому при смене галса он просто проворачивается относительно точки крепления на топе мачты, галсовый угол и "рога" меняются бортами. Это движение клешни не сопровождается каким-либо резким изменением центровки. Если курс лодки близок к 100%-му фордевинду, то для исключения таких же, но произвольных проворотов (болтания) клешни от заходов ветра, целесообразно вывести парус в такое положение, когда его верхняя часть будет находиться за мачтой к носу, а нижний треугольник наоборот - переместится за мачту, но в сторону кормы, т.е. клешня будет несколько наклонена раструбом по ветру. Понятно, что такое положение паруса возможно, если шкотами рейков ему будет задан небольшой крен, порядка 15-20 градусов. Если же на курсе фордевинд галсовый угол находится далеко к носу от мачты, т.е. "рога" паруса сильно наклонены к корме, то рабочая площадь и тяга клешни несколько уменьшаются. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]При сильном, неустойчивом ветре целесообразно идти бакштагом и фордевиндом, поставив биссектрису клешни параллельно горизонту (или под небольшим углом к нему). Из этого положения парус в одно мгновение выводится в ГЛ (или рифится) одними только шкотами рейков, поскольку шкот галса уже отдан на необходимую длину. [/color]
Настройки паруса.
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]Настраиваемым элементом клешни является её конусность, в привычной терминологии "пузо" паруса. Регулировка производится растягиванием рейков по рее. Несмотря на неоднократные попытки постичь "тайну конуса" и её связь с "вихрями Мархая" (или с пресловутой vortex lift), вещь сия всё ещё остаётся окончательно непознанной. Очевидно, что чрезмерное пузо на бейдевинде несколько снижает тягу, а главное - увеличивает возможность заполаскивания не только передней шкаторины, но и всего паруса. На галфвинде и бакштаге, клешня, если ей дать такую возможность, сама регулирует "пузо", но на фордевинде подобная свобода может привести к её схлопыванию - весь поток уйдёт в "трубу". Конечно же, в последующих выходах на воду опыты в этой области будут продолжены, а там, глядишь, подтянутся и другие "энтуазисты" со своими результатами экспериментов. [/color]
Итого:
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]В процессе испытаний определены положительные качества клешни:[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]1. Простота изготовления, "всеядность" по отношению к используемым материалам, и как следствие - низкая стоимость.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]2. Короткая, свободностоящая мачта, отсутствие стоячего такелажа, небольшой вес рангоута и всей конструкции.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]3. Легкость оснащения лодки парусом и наоборот - свёртывания его в походное положение. Очень важный момент для тех, кто хранит лодку не на воде и часто вывозит её на акваторию на непродолжительное время.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]4. Отсутствие над кокпитом низкого гика и, как следствие, повышение безопасности и удобства для пассажиров (экипажа) на маленьких лодках.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]5. Балансирность клешни, а также передача тягового усилия [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]через шкоты рейков, зафиксированных на палубе, значительно снижают опрокидывающий момент от паруса.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]6. Возможность плавного, бесступенчатого (виртуального) рифления паруса.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]7. Безопасный поворот фордевинд, в том числе и "непроизвольный".[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]8. Возможность прохода под низкорасположенными препятствиями не заваливая мачту.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]9. Вполне приемлемые лавировочные и тяговые характеристики парусного вооружения клешня, показанные на небольшой туристической лодке с достаточно развитой надстройкой: (ДхШ 350х145 см, полная масса 200-250 кг, площадь паруса 5,5 кв.метра):[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]- лавировочный угол ~ 90-120 градусов; [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]- скорость 8-10 км/час в умеренный ветер, 12-14 км/час в свежий.[/color]
