Внутри: лак или краска?
Лакокрасочные работы внутри яхты. Выбрал материал, подготавливаю, крашу.
Отправлено 29 мая 2019 - 23:04
Отправлено 06 августа 2019 - 17:40
Продолжаем разговор. Изменяем проект, комингсы, кокпит, усиление под лебедку, выход на потопчины.
Готов выслушать критику, советы.
Отправлено 22 октября 2019 - 17:48
Отправлено 10 ноября 2019 - 14:36
Вопрос по аккумуляторной батарее, в проекте прописано что батарея в форпике правого борта, не хочу спать на акб, но и в корму не очень, она и так перегружена. Думаю в рундук в салоне, но как мне кажется правый борт и так перегружен, перегородки гальюна, гальюн, рундук в корме, все справа. Может с левого борта по минделю в салоне? Еще нюанс у меня будет тяжелый киль с бульб на электролебедке, и акб должен быть рядом.
Отправлено 12 ноября 2019 - 21:29
Продолжаю строить, шпатлевал борта, закрыл сезон работ по корпусу.
Видеоотчет - https://youtu.be/EmrK9Tkw9pk
Отправлено 22 января 2020 - 23:28
Отправлено 29 января 2020 - 16:34
Нравятся, если-бы не их обман обман как продавца. Один раз продали просрочку, один раз не тот материал. Проверяйте при получении, и отстаивайте свои права.
Это понятно и нормально - человеческий фактор. А непосредственно по материалам удовлетворяют ожиданиям? Просто у меня шпатлевание и пр. ЛКМ впереди - в этом году. Можете описать ваше видение как пользователя?
Отправлено 29 января 2020 - 23:20
Вот и у меня тоже самое.
Несколько раз брался за изучение материалов в интернете, переберу весь импорт за большие деньги и в итоге прихожу на сайт Эпитала...))
Буду их пробовать, тем более, что многие рекомендуют.
Отправлено 13 февраля 2020 - 11:38
После использования первых 200 литров разных эпиталовских смол, все больше убеждаюсь, что секрет в волшебных пузырьках фанатичном перемешивании. Не так важна марка смолы, как качество перемешивания. Причем нужно периодически греть и мешать смоляную часть она может сильно расслаиваться, у некоторых композитов, например этал-карбон, очень сильно. Греем на печке, пока не станет жидкой и не будет легко перемешиваться без набора пузырьков воздуха.
Смоляную часть тоже мешаем, но она жидкая, это проще. Ну и смесь делаем на электронных весах и долго-тщательно мешаем.
Сообщение отредактировал Александр М470: 13 февраля 2020 - 11:38
Отправлено 13 февраля 2020 - 12:39
Есть еще материалы Михаила Мазепы ООО "Дельта". По цене дороже Эпиталовских, но дешевле импортных. По качеству лучше Эпиталовских. С импортными сравнить не могу, не работал ими. Конечно, если речь идёт о эпоксидной смоле для склейки древесины или оклейке стеклом, то наверно логичнее Эпиталовскими работать. Но если речь о шпаклёвках и грунтовках, то у дельты они лучше. На закономерный вопрос -чем, отвечу тем, что наносятся лучше, рабочая живучесть немного дольше (из опыта сравнения с эпиталовским Марлином) и это важно. Прилипчивости такой карамельной меньше, не так тянется за инструментом, в итоге ей проще работать, а значит и качественнее сделать можно. Обрабатывается потом лучше. И немаловажный момент- это консультации Михаила. Шпаклёвку он подберёт вам под задачу -толстый слой, тонкий, черновая или финишная. Очень хорошая у него грунтовка, прекрасно наносится и валиком и краскопультом, обладает хорошей водонепроницаемостью. Если нужно, то он всё расскажет -как наносить, чем, каким зерном перешлифовка, какие шлиф-материалы лучше брать и т.п.
Я это всё написал не в коем случае не в качестве рекламы, откатов в Дельте не имею ))) Только ради информации, что бы был выбор!
По растворителю тоже отпишусь, так как с плохим растворителем можно "прилипнуть" на долгое время. Качество растворителей с хоз.мага или строй-рынка может значимо отличатся от партии к партии. Мне очень понравился универсальный разбавитель 321 в железных литровых банках из авто-магазина для покраски. Отлично растворяет и быстро выходит из эпоксидки, краски или грунтовки.
Сообщение отредактировал Kolyanov: 13 февраля 2020 - 12:41
Отправлено 13 февраля 2020 - 21:05
волшебных пузырькахфанатичном перемешивании. Не так важна марка смолы, как качество перемешивания. Причем нужно периодически греть и мешать смоляную часть она может сильно расслаиваться, у некоторых композитов, например этал-карбон, очень сильно. Греем на печке, пока не станет жидкой и не будет легко перемешиваться без набора пузырьков воздуха.
Спасибо за секрет о "волшебных пузырьках" буду знать!
Я тоже с этал-карбоном имел проблемы. Уже при +15 смоляная часть начинает как бы "засахариваться" и тут надо как Вы говорите греть и мешать
По растворителю тоже отпишусь, так как с плохим растворителем можно "прилипнуть" на долгое время. Качество растворителей с хоз.мага или строй-рынка может значимо отличатся от партии к партии. Мне очень понравился универсальный разбавитель 321 в железных литровых банках из авто-магазина для покраски. Отлично растворяет и быстро выходит из эпоксидки, краски или грунтовки. ааа.jpg
Спасибо за информацию!
Что-то я с ООО "Дельта" пока не знаком, можно ссылочку))
Отправлено 13 февраля 2020 - 22:53
http://www.delta-boat.ru/ В качестве материалов и достоверности описания можно не сомневаться.
_(Извиняюсь, что не по теме.)))
Сообщение отредактировал Serega boat: 13 февраля 2020 - 22:57
Отправлено 14 февраля 2020 - 00:06
Спасибо!
Буду изучать...))
Отправлено 14 февраля 2020 - 04:10
не хочу вырез делать, хоть убейте. потому и в раздумьи. толи короб и выносить перо руля за пределы кринолина. толи делать сквозное отверстие и делать перо стационарным.... или не стационарным, но под днищем. по мере стройки понимаю что ходить в основном буду по морю. Хочется иметь 24 фута длины. И чтобы эстетично было. перфекционизм....
Интересно было бы посмотреть как это перо руля под днищем, но не стационарно.
так-то со стационарным теряется смысл компромиссности яхты, оно же будет торчать см на 70 ниже фальшкиля.
Отправлено 14 февраля 2020 - 13:14
Если с широкой дыркой в кокпите, то ладно. А если просто узкий колодец/щель, и перо поворачивается только в полностью опущенном состоянии, то на мелководье это п-ц.
Перо на шарнире на транце хоть и туго, но работает даже в положении параллельном поверхности воды. А в щели что... веслом? Или вылазить и тащить лодку куда надо руками? ))
Отправлено 14 февраля 2020 - 13:25
Отправлено 14 февраля 2020 - 20:50
У меня такое рулевое устройство. В колодце, перо при наезде складывается до уровня максимальной осадки, с сохранением возможности управления. Но обычно при подходе к берегу вынимаю его полностью и рулю мотором или кормовым веслом.
Да, забыл. Перед пером присутствует скег, тоже подъемный.
Как то не понятно
Если бы схемку))
Я наверное не достаточно продвинут в этом вопросе, но я думал, что проще всего сделать легко-съемный сектор в кринолине...(с сохранением эстетики )
Отправлено 14 февраля 2020 - 23:18
Отправлено 17 февраля 2020 - 03:05
Интересная лодка, а что за проект?Если очень интересно, то вот:
