Медицинские рекомендации
Сообщений в теме: 147
#1 mrak71
mrak71
  • 630 сообщений
  • Из:саратов
  • Судно: катер каютный
  • Название: Николь-Фаворит
Отправлено 16 августа 2010 - 21:14
Не ошибается только тот, который ничего не делает. "Erarae Humanum Est".
"Человеку свойственно ошибаться". и т.д. т.п.
Но вот когда мы прочитав какую либо статью, совет надумаем выполнить, то не хотелось бы, чтоб в этом совете были ошибки.
Например, в журнале КиЯ в 227 номере на стр. 84 дается совет об аптечке на борту. Отличный и нужный совет. Но немного не точное дается описание некоторых рекомендованных препаратов.
Тетрацеклин (отипакс) в каплях... Это разные препараты. Тетрацеклин-антибиотик, отипакс - ушные капли. Тетрацеклин никогда не был анестезирующим средством.
Нашатырный спирт - не используется как антисептик ибо ожог вызывает.
Йод -написано, что можно принимать как анисептик и ещё как противовоспалительное средство :nono: Как это? Внутрь? :kill:
Альбуцид это сульфацил натрия, но не актипол. Лучше иметь в аптечке альбуцид, так как у него больший спектор действия. Актипол только вирусы убивает и то, это под большим вопросом. Ибо если подцепил вирус, то вирусы распростроняются по всему организму, а не сидят в глазике.
А многие ли умеют правильно наложить жгут?
А ещё в аптечке надо иметь что то от аллергии. Укусы насекомых, пыльца растений и т.п. Наверное что то типа ТАВЕГИЛА (хотя преднизалон для экстренности лучше).
Сообщение отредактировал mrak71: 16 августа 2010 - 21:16
#2 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    сторонник СКР и РУДДИ
  • 13 155 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 22 августа 2010 - 13:53
В газете "Аргументы и факты" приведён такой факт: из трёх европейцев, приехавших на ПМЖ в Австралию, двое заболевают раком кожи вследстиве облучения солнечными лучами. Может быть этот факт стоит использовать в качестве аргумента не бросаться на средиземку? Два преподавателя ЛИИВТа отправились на Эгейское море с практикантами - студентами - судоводителями. Оба вскорсти умерли от рака. Случайность? В этом году было жарко в Питере, так врачи опять же крайне не советовали облучаться, тем более в соляриях. Онкодиспансер приглашает питерцев на осмотр при появлении пузырей, увеличении родимых пятен или их новом появлении. Медики заявляют, что адаптация к новым условиям жизни наступает во втором поколении живых существ.
#3 mrak71
mrak71
  • 630 сообщений
  • Из:саратов
Отправлено 23 августа 2010 - 12:07
1.Ну волков бояться - в лес не ходить. :rolleyes:
2.На самом деле по статистике всего три причины смерти 1- Травма, 2- Сердечно-сосудистые, 3-Онкология.
Про солярий - согласен полностью, кто его придумал - виноват перед человечеством. Вообще, все воздействия на человека ускоряющие процесс клеточного метаболизма (УВЧ терапия и т.п.)- рисковые.
3. "Жаренные" факты любят освещать в СМИ, да и ошибки очень часты. (См. выше, даже в нашем любимом журнале случаются)
Поэтому вывод: Если хочется ехать в средиземку или Австралию - считайте данную информацию опечатками и "жаренными" фактами.
Если не хочется ехать - наоборот, верьте написанному.
Короче, как выгодно - так и используйте информацию :D :rolleyes:
Сообщение отредактировал mrak71: 23 августа 2010 - 12:09
#4 zesta
zesta
    Самый незлобный флудер 2012
  • 1 341 сообщений
  • Судно: 2 альбатроса в стоке
  • Название: Пупс и Изя
Отправлено 23 августа 2010 - 12:56
а вот если по-существу:
чем лечить укус осы? желательно, без захода в аптеку...
#5 Aleksk
Aleksk
    sdƃ qvǝɯɐҺoıvʞʚ
  • 10 843 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 23 августа 2010 - 13:09
Пить больше жидкости. Холод на место укуса.
#6 zesta
zesta
  • 1 341 сообщений
Отправлено 23 августа 2010 - 13:17
спасибо... в-общем, все так и делали..
#7 mrak71
mrak71
  • 630 сообщений
  • Из:саратов
Отправлено 23 августа 2010 - 13:38
1 Отсосать по возможности. (Чимто физически уменьшаем количество яда)
2. Холод на место укуса (Вызывает спазм сосудов, а значит количество всасывания яда попавшего под кожу уменьшается).ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МАЗЕЙ РАСШИРЯЮЩИХ СОСУДЫ.
Хорошо бы мазь преднизолоновую (антигистаминную) - уменьшает выработку БАВ (вещества увеличивающие воспаление).
3. Никакой жидкости пить больше не надо если не ожидается начало анафилактического шока.
Можно выпить просто обезболивающее средство.
Сообщение отредактировал mrak71: 23 августа 2010 - 13:39
#8 Aleksk
Aleksk
    sdƃ qvǝɯɐҺoıvʞʚ
  • 10 843 сообщений
  • Судно:
Отправлено 23 августа 2010 - 13:40
Водовки, конечно?
#9 Гость_Naina_*
Гость_Naina_*
Отправлено 23 августа 2010 - 13:47
Водовки, конечно?
Аня все правильно сделала... она облила укус водовкой, потом приложила к нему гаечный ключ а потом приняла водовки внутрь. :) Тока сейчас все равно таблэтки жрать пришлось. тк что народные средства хорошо, а супрастин, тавегил или что-то в этом роде надо на борту иметь.
#10 zesta
zesta
  • 1 341 сообщений
Отправлено 23 августа 2010 - 14:03
не, неправильно - надо было еще отсосать...
#11 Гость_Naina_*
Гость_Naina_*
Отправлено 23 августа 2010 - 14:09
чет я бы сильно побоялась отсасывать глаз :unsure:
#12 mrak71
mrak71
  • 630 сообщений
  • Из:саратов
Отправлено 23 августа 2010 - 19:33
На самом деле отсос сделать не всегда получиться, например при укусе в мягкое место. :shuffle: И ещё никого рядом нет... То как?
Ну или веко глаза?
Есть несколько приемов:
1. По принципу постановки обычных банок на спину. Помните? Под банку заводим зажигалку, горячий воздух попадает в банку, ставим банку на спину, воздух в банке остывает, уменьшается в объеме и засасывает кожу внутрь банки.
Тот же самое при отсосе укуса. Нужно только иметь под рукой зажигалку и... что то наподобие банки, причем маленького диаметра и прозрачное... рюмка например:rolleyes: Кожу лучше смазать жиром, мазью чтоб лучше прилегала к краям рюмки (банки).
2. Иметь одноразовый шприц. Если укус в веко - должно помочь. Если в другое место - лучше кончик шприца срезать увеличивая диаметр зоны и площадь захваченной кожи.
Кстати, отсос полезен и при ожоге от медуз. Только не забывать смазывать кожу для того, чтобы вещество от медузы когда выйдет из ранки могло впитаться во что то.Потом это ЧТОТО удалить и процедуру повторить 3-4 раза. После чего намазать преднизолоновой (антигистаминной) мазью.
Если под рукой не окажется мази, можно изготовить самостоятельно используя вазелин и растворенную в воде таблетку антигистаминного препарата (тавегил, супрастин, димедрол, пипольфен (кстати, он же помогает при морской болезни, но лучше им не увлекаться), преднизолон и т.п.)
Сообщение отредактировал mrak71: 23 августа 2010 - 19:47
#13 Игорь К.
Игорь К.
  • 15 332 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 24 августа 2010 - 05:29
В начале лета жарким днём вышел на кате, слабый ветерок совсем скис, короче вздремнулось мне открыл глаз посмотрел и повернул обратно, вобщем то чувствовалось что ноги подгорели, наследующий день немного припухли и через поры кожи выступила кровь(ноги в красну точку), к следующим выходным прошло.
А вообще с солнцем шутки плохи, ещё месяца не прошло, сосед с пляжа пришёл, почувствовал себя плохо, когда его жена пришла из аптеки было уже поздно, ему было 29
Сообщение отредактировал Игорь К.: 24 августа 2010 - 05:31
#14 Magna
Magna
  • 8 сообщений
  • Судно: микро
  • Название: Марго
Отправлено 24 августа 2010 - 10:04
Ну или веко глаза?
...Очень много манипуляций (человек никогда не делающий это только навредит):shuffle: Но для информации - очень полезно! В любой экстримальной ситуации главное не истерить.....
PS. а мы с Аней, как оказалось, действительно всё правильно сделали (чисто интуитивно): промыли водкой место укуса и 50г во внутрь, с холодом летом проблематично, но всё же можно отыскать (у нас им был гаечный ключ).....:coffee:
#15 Magna
Magna
  • 8 сообщений
  • Судно: микро
  • Название: Марго
Отправлено 24 августа 2010 - 10:18
..Готовые судовые аптечки, кстати, рекомендованы для ежегодного техосмотра в ГИМС..... стоят мягко сказать не мало, а их состав удивляет своей скудностью: от порезов и от поноса:wacko:.с пластырем шириной в 1см... Есть устройство рот-в-рот (а кто знает как им пользоваться?).....:shuffle:
#16 zesta
zesta
  • 1 341 сообщений
Отправлено 24 августа 2010 - 10:40
теперь я знаю, кто заведет аптечку на Марго... :P :P
#17 Magna
Magna
  • 8 сообщений
  • Судно: микро
  • Название: Марго
Отправлено 24 августа 2010 - 12:23
Я уже поняла:D. Первая помощь - это обеспечение психологического и физиологического комфорта и предотвращение осложнений!
Отыскала здесь хорошую тему судовая аптечка:excl:. Надо только убрать устаревшее....
#18 Гость_Naina_*
Гость_Naina_*
Отправлено 24 августа 2010 - 12:37
Олька, привет :) У меня есть список боевой автомобильной.. если ее подрихтовать то вполне себе ничего получится. И стоит она 2500..
#19 zesta
zesta
  • 1 341 сообщений
Отправлено 24 августа 2010 - 12:40
...и подушечки сошьет... :innocent:
#20 Magna
Magna
  • 8 сообщений
  • Судно: микро
  • Название: Марго
Отправлено 24 августа 2010 - 12:55
...Ань, я ж не травматолог.......:shuffle: Но если оторвутся, конечно сошью (теоретически- знаю)..... Надо на курице потренироваться....:D
#21 zesta
zesta
  • 1 341 сообщений
Отправлено 24 августа 2010 - 12:58
во размечталась! :cry:
я имела ввиду пуфики.... :lol:
#22 Magna
Magna
  • 8 сообщений
  • Судно: микро
  • Название: Марго
Отправлено 24 августа 2010 - 13:33
Анют, в ближайшую нашу встречу обязательно "разберем":D!
#23 Magna
Magna
  • 8 сообщений
  • Судно: микро
  • Название: Марго
Отправлено 24 августа 2010 - 13:39
....аааа, так это в тему Скорняжные работы, только вот с пуфиками как то у меня не складываются отношения:shuffle:.... А у нас тут Медициииина (анатомия и физиология опять же):D
#24 Гость_Naina_*
Гость_Naina_*
Отправлено 24 августа 2010 - 13:58
http://www.vse-4x4.ru/index.php?page=12
Постила уже,не помню в какой теме.
#25 Гость_Naina_*
Гость_Naina_*
Отправлено 24 августа 2010 - 14:04
нитроспрей аэр 1 75,00р. боль в сердце
корвалол 25 мл 1 7,00р. боль в сердце,стресс
аммиака р-р амп.№10 1 14,50р. обморок
или фл.10мл 6,00р.
цитрамон тб.№10 1 2,50р. головная боль
анальгин тб.№10 1 2,50р. головная боль,зубная боль
спазган тб.№10 1 16,20р. головная боль,травмы
кетанов тб.№10 2 25,70р. травмы,зубная боль,боль в ухе
Отипакс пласт.фл 15 мл 1 125,50р. боль в ухе
или Кандибиотик стекл.фл. 5мл 72,70р.
Солкосерил, гл. гель тюб. 5,0г 1 139,80р. травмы глаз
Сульфацил-натрия(альбуцид) плас.тюб №2 1 16,50р. травмы ,инфекции глаз
или Левомицетин гл. кап. пласт фл. 5 мл 6,00р. травмы ,инфекции глаз
Хлоргексидин пласт фл.100мл 1 10,50р. антисептическая обработка
или Мирамистин пласт.фл.50мл 108,00р.
Левомеколь мазь тюб.40,0 1 17,50р. ожоги,раны
Пантенол спрей мет.баллон 1 169,00р. ожоги
Лидокаин аэр. мет.баллон 1 210,00р. ожоги,травмы
Повязки самокл. Стерильные 6х10 5 8,00р. ожоги,раны
(космопор) 25х10 3 27,00р.
Бинты стер. 5х10 3 4,00р.
7х14 3 7,70р.
Пластыри бактериц.набор 20 шт 1 38,00р.
Салф. Кровоостан. 13х18 5 5,00р.
с феракрилом
Перекись водорода пласт.фл 100мл 1 7,50р.
Бинт резиновый Мартенса 3,5м 1 39,80р.
Регидрон пак.18,7г 4 13,50р. отравления,большая потеря жидкости
Уголь активир. тб.№10 5 4,00р. отравления
Энтерофурил капс 0,2 №16 1 115,00р. инфекционная диарея
Гастал тб.№6 1 10,00р. изжога
Но-шпа тб.№20 1 48,00р. боль,спазмы
ИЛИ дротаверин тб.№20 7,00р.
Ламивит 95% стекл.фл.100мл 1 16,00р. антисептик
Мезим-форте тб.№20 1 45,00р. переедание,тяжесть в желудкеа
Имодиум капс №6 1 99,50р. диарея(понос)
или Лоперамид капс.№10 15,00р.
Зорекс капс.№2 1 99,50р. похмельный синдром
Церукал тб.№50 1 74,00р. рвота
или метоклопрамид тб.№50 25,00р.
Кларитин тб.№7 1 123,00р. аллергия,укусы насекомых
или Лоратадин тб.№10 30,00р.
Фенистил,гель тюб.30,0г 1 165,00р. аллергия,укусы насекомых
Баралгин/спазган амп.5 мл№5 1 50,00р.
Кордиамин амп.2 мл№10 1 36,00р. стимуляция серд.деят-ти
Гентамицин амп.2 мл№10 1 33,00р. антибиотик
Преднизолон амп.1 мл №3 1 40,00р. шок,укусы змей
Вата стер. 50,0 50г 1 10,00р.
Перчатки стерильн пара 2 9,00р.
Шприц 5 мл 5 2,50р.
пакет перевязочный 2 2 16,00р.
сумка 1 198,00р.
итого 2 423,00р.
скидка 10% 2 180,00р.
+перечень-инструкция,ножницы
