это смотря под какой нагрузкой. Да мне бы такие ролики, как на Патруле положил и вода стикает и легче, и неспустит.А насколько долго под нагрузкой он форму сохранять сможет ? а то промнеться со временем и зазоры ненужные вылезут.
переделка Циклона
#452
Отправлено 16 октября 2013 - 11:11
значит надо пробовать , а что там у новосибирцев , не проседают их прокладки ?
Сообщение отредактировал Edi: 16 октября 2013 - 11:16
#453
Отправлено 16 октября 2013 - 18:08
Я так полагаю, что сей материал выпускают примерно одинаковой жесткости. Примечательно из вышевыложенных ссылок, что цилиндры активно используются в качестве спортивных пренадлежностей - в гимнастике, занятиях йогой и пр. Из чего можно сделать вывод, что форму держат хорошо, даже при приличной нагрузке.
#455
Отправлено 16 октября 2013 - 19:01
В тисках стоять -это лабораторное исследование , а на практике: эти тиски надо опустить в воду , сутки крутить их сжимая и разжимая раз 10-5 в секунду и при этом замораживать и размораживать ......... Вот тогда я думаю можно в первом приближении считать эксперимент подобным реальным условиям нагружения - да еще молотком его дубасить с боков .........
#456
Отправлено 16 октября 2013 - 19:06
Да не я зделаю проще. Обклею днище, уже купил 100 кв.м. 0.8 мм, и покатаюсь зиму. и усе будет понятно. А теоретики пущай крутят!В тисках стоять -это лабораторное исследование , а на практике: эти тиски надо опустить в воду , сутки крутить их сжимая и разжимая раз 10-5 в секунду и при этом замораживать и размораживать ......... Вот тогда я думаю можно в первом приближении считать эксперимент подобным реальным условиям нагружения - да еще молотком его дубасить с боков .........
#457
Отправлено 16 октября 2013 - 19:52
#458
Отправлено 16 октября 2013 - 22:15
http://www.163region.../subertres.html очень интересный материал.
"Всем знакомая винная пробка..." Покрошится за несколько часов.
#465
Отправлено 29 октября 2013 - 19:30
Всякий бывает.
http://www.thefoamfa...01/IMG_4841.jpg
http://www.thefoamfa...lycylinder2.jpg
6" это 15 см. Это все таки самый большой размер из стандартных. 20 см это уже что то нестандартное и по этой причине значительно дороже
http://www.2dstrengt...2/229199808.jpg
http://www.nefitco.c...tfull2pack.html
http://www.foamforyo...accessories.htm
Вот етими чтуками надо заполнить пустоты продольные меж баллонов ПВХ на глиссере, и плавучесть повысится и лишняя вода под чешую не поместится!
Вот только как у них с гидроскопичностью??
#468
Отправлено 29 октября 2013 - 19:47
Он самаклейка пристает к алюминию и между собой хрен оторвеш. Получается монолит. Водопоглащение нулевое. Канечно на срезе вода будет поступать но не критично.
а ты склеенные кусочки на некоторое время в воду в ведре притопи , через сутки проверь не расслоится ли клей
Сообщение отредактировал Edi: 29 октября 2013 - 19:47
#471
Отправлено 31 октября 2013 - 12:54
Пробовал,[color=#ff0000;] "полный монолит"[/color].[color=#ff0000;] Расклеевоется [/color]только с[color=#b22222;] разрушением[/color] самого СПЛЕНА
Корабль получается[color=#b22222;] непотопляемый. [/color]1 куб сплена!!!
оЙ оЙ ой .... ТИТАНИК тоже обзывали непотопляемым и вообще в твоем предложении взаимоисключающие слова выделил красным
А стакан нальем обязательно
Сообщение отредактировал Edi: 31 октября 2013 - 12:55
#472
Отправлено 31 октября 2013 - 13:09
Эдуард откуда столько иронии? Для меня честь сравнение моего карыта с легендарным Титаником, пусть даже в таком смысле. Идея использовать мягкую прокладку радилась одновременно с первым в истории Аэроботом наверное. Просто появляются новые материалы, почему бы их непопробывать.Про прокладку из вспененого полиэтилена мне поведал наш форумчанин "Велга" из всего многообразия мне понравился СПЛЕН. Что из этого получится незнаю но что непотопляемый это точно. Время, и опыт в естественных условиях покажет, может очередная трата времени и денег! Ну на том и стоим, без этого скучно.
#473
Отправлено 31 октября 2013 - 13:13
Я не сказал что идея плохая идея отличная, просто когда применяют слова [color=rgb(178,34,34);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(250,252,254);] [/color]непотопляемый, меня немного коробит или колбасит .
И по делу , может клей на этом Сплене хорошо приклеиваться к ПВХ ткани?
Сообщение отредактировал Edi: 31 октября 2013 - 13:18
