Клей и алюминий
Сообщений в теме: 66
#26 СВо
СВо
  • 1 508 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 19 августа 2010 - 08:44
Спасбот сам по-себе аутентичен, и может иметь весьма и весьма интересные архитекрукные решения.
Абсолютно с вами согласен ,бот вещь,не прибавить не убавить.Хозяин барин.
Клеевой скотч и придумали ,чтобы уйти от сварки и заклепок.При комбинирование теряется весь смысл.Ни ведет,ни коробит.По стальному каркасу-алюминиевые панели .Уменьшение толщины,вибрации и прочие радости .
В одной книге по конструированию , начала прошлого века ,насчет психологии,прямо написано примерно следующее;толщину можно и уменьшить,но экипаж себя будет чувствовать не комфортно, зная что от бездны их отделяет ...
Клей с заклепками -это уже герметик.Если кто занимался вклейкой поликарбоната -знает ,что только на клей. Нагляднее и строже , в силу большего линейного расширения.
Сообщение отредактировал СВо: 19 августа 2010 - 09:40
#27 miami
miami
  • 595 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: St.Pierre Dory
Отправлено 19 августа 2010 - 14:44
Даже в технологии ремонта некоторых авто (например - передняя часть БМВ, моторый отсек) есть процедуры со склейкой алюминиевых сплавов. Правда, там используются еще и заклепки для фиксации клеевого шва. Главный секрет производителя - некая жидкость, которой обрабатываются детали перед нанесением компаунда. Видел со стороны их тренинг для дилеров - все было в высшей степени секретно.
Я сам иногда применяю склейку алюминий-дерево-стеклопластик для изготовления люков. Металл просто зачищаю до блеска очень грубой шкуркой и сразу (!) наношу на него первый (жидкий) слой эпоксидки. Чуть чуть прогреваю феном и оставляю на час. Понятно, что от пленки окисла это не спасает (она образуется в доли секунды), но пока все держится.
Ващето в жидкостной обработке поверхности проблемы нет, мне самому химик люминь обрабатывал кажется раствором азотной кислоты, получается серебристая обезжиренная и шероховатая поверхность - под склейку как раз...
#28 miami
miami
  • 595 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 19 августа 2010 - 14:49
Топикстартер нас, правда, покинул, но смею предположить, что под следующим
вероятно, имеется ввиду "заострить" в носу и "затранцевать" в корме.
Возникает вопрос, а надо ли?
Мысля была получить вертикальный штевень как у итальянских лодок (соответственно заострить носовые обводы) а за счет кормового клинорина получить более гм... "скоростную" корму
#29 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 10 318 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А, как же!
Отправлено 19 августа 2010 - 15:02
Вы все время говорите о том, что вы хотите сделать.
Позвольте повторить вопрос: для чего?
Какую задачу вы хотите решить?
Что это призвано улучшить?
Каково соотношение: польза/затраты?
#30 СВо
СВо
  • 1 508 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 19 августа 2010 - 16:43
Доступнее ,проще и главное безопасней прокипятить деталь в растворе соды .Если не позволяют габариты, КОНом(электролит для щелочных аккумуляторов).Будте осторожны.Полученный слой хорошо "впитывает" эпоксидную краску,различные клеи ,лаки.
После такой обработки,интересно получить "фирменную" окраску.Когда то так делали дельтапланеристы первой формации.
Проваривали в соде,затем в анилиновом красителе(краска для ткани)сверху покрывали ЭД20,разведенную Р6.Красотища и прочности неимоверной . Правда некоторые цвета(черный,синий)
выцветали за один сезон.
Сообщение отредактировал СВо: 19 августа 2010 - 16:52
#31 miami
miami
  • 595 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 19 августа 2010 - 17:39
В данный момент я кучкую средства для постройки фанерного судна, но параллельно рассматриваю альтернативные варианты и затраты по ним
#32 viesis
viesis
  • 211 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 20 августа 2010 - 06:14
Добрый день.
Вот фотографии того, чем клеят заморские злодеи свои самолёты, сорри за телефонное качество, но предсравление об материале они дают, как мне кажется.
#33 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 168 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 20 августа 2010 - 07:40
<...> чем клеят заморские злодеи свои самолёты, сорри за телефонное качество, но предсравление об материале они дают, как мне кажется.
Не, они дают представление о конторе.
Клеев у них не нашёл.
С уважением.
#34 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 20 августа 2010 - 09:56
Добрый день.
Может это аварийный ремкомплект? Пробоину в борту заклеить, что бы до аэродрома дотянуть?
#35 viesis
viesis
  • 211 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 20 августа 2010 - 10:00
Да нет, сейцас и я не могу найти видео и тп, но там было не аварийное действие, а именно дядя в комбинезоне белом старательно намазывал-размазывал этот клей на алл. детальки, пороюсь еще...
#36 viesis
viesis
  • 211 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 20 августа 2010 - 10:04
http://www.idspackag...s_category.html
вот здесь, но видео пока нет...
#37 viesis
viesis
  • 211 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 20 августа 2010 - 10:06
мдааа
помню, что видео быко связано с СААБом
#38 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 168 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 20 августа 2010 - 10:46
))В качестве ремкомплекта используется алюминиевая "изолента".
Мне приятель приносил.
С уважением.
#39 K-7
K-7
  • 78 сообщений
  • Из:Череповец
  • Судно: швертбот 3 метра
  • Название: Брандер
Отправлено 22 августа 2010 - 12:28
В справочнике Мордвинова упоминается цельноклееный дюралевый катер Ленинградец. Это был опытный экземпляр для ВДНХ. Про его судьбу ничего в инете не нашел.
В КиЯ №152 есть заметка как хозяева "Креветки" ободрали сгнившую фанерную обшивку и по деревянному набору обшили листами Д16 1,5 мм.
После этого 10 навигаций успешно отходили. Листы крепили к набору шурупами. Стыки обшивки проклеивали стеклотканью. Других подробностей нет.
#40 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 14 186 сообщений
  • Судно: яхта, тримаран
  • Название: Касси, Лана
Отправлено 22 августа 2010 - 13:21
В 1986 г палубы двух пассажирских судов требовали смены покрытий: "Родина" в СЗРП и "Жолио-Кюри" - в Камском. На "Родине" решили съэкономить и, отодрав старый равентух, положили новый - на маслянную краску. Через год намокая и усыхая покрытие отслаивалось. На втором капитан Бодров пригласил провести опытную работу с применением стеклопластика со связующим "Спрут". Дюралевые палубы были зачищены до металлического блеска и оклеены. Около 500 кв. метров. Устраняли протечки.
Работы включались в НИИР ЛИИВТа. Стеклопластик стоял более года. Желающие могут связаться с пароходством.
В СЗРП была нужда в защите от износа и протечек палубы внутри салонв на "Метеоре". Сняли сидения и оклеили центральный салон "Спрутом" со стеклотканью. Посыпали калиброванным песочком по сырому. После отверждения потребовалось в одном месте устранить подтёк - не удалось снять дюрексом с 2-х киловатной УЩМ. Остались.
#41 СВо
СВо
  • 1 508 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 22 августа 2010 - 21:05
Тут надо бы уточнить; "Спрут" не ношенный,однокомпонентный ,для склейки кожи и всякой галантереи,а клей "Спрут" ставший уже легендарным...
Хотя К-153 не менее легендарен.Как поведет под нагрузкой склейка алюминия сделанная клеями на эпоксидной основе со временем-это вопрос.Залить в качестве палубного покрытия, по сравнению с масляной краской , это понятно лучше.
Помните историю с пешеходным мостом? Но это уже не в тему.
Сообщение отредактировал СВо: 22 августа 2010 - 21:08
#42 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 14 186 сообщений
Отправлено 23 августа 2010 - 19:13
Семья "Спрутов": Спрут, Спрут МП, Спрут 5, Спрут 12, Адгезив (разный), Композиция 72. Другие тоже были...Использоавлись только специализиролванными производствами. Публике не продавались, магазинам тоже. Многокомпонентные: 5. Был случай я работал на морозе в 25 - 27 градусов. Но с подогревом феном - чтобы тёк и пропитывал стеклоткань. Всего измазано 8 тонн по разным судам, лодкам, яхтам, автомобилям, катерам, трубам отопления и водоснабжения. Адрианов даже брус на Монотипе XV клеил.
#43 СВо
СВо
  • 1 508 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 23 августа 2010 - 19:57
Как только наш народ не изощрялся "добывая"нужное.Хотя в стране производилось многое то ,что появилось у "них" только сейчас.Про технологии вообще говорить нечего .То что они не были востребованы это другая плоскость.Уверен, что и алюминий клеили на раз.Чем то на основе каучуков , акрилов....видел же,тогда просто нужды не было.
Поинтересуйтесь 3Мовскими материалами, чувствую это вещь.
#44 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 14 186 сообщений
Отправлено 24 августа 2010 - 18:22
Струя смеси песка с водой пробивала сталь за 3 -5 минут, ЭД20, наполенную песком - за 2 - 3 минуты, пластинку из синтетической "резины" за 15 - 20 минут. Опыты в нашей лаборатории. Много было чудес. Теперь - другие: катерный винтовик Вейнберг - слесарь-токарь, я - пенс и склейщик. Иногда переводчик-любитель.
#45 СВо
СВо
  • 1 508 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 24 августа 2010 - 19:19
При нужде ,"нескользючку" из смолы и песка приготовить не сложно. Вид, конечно не как у 3Мовской ,хотя работает также. Бюджетная и "долгоиграющая".На лодке много мест с повышенным абразивным износом где может пригодиться такой композит.
Дробеструйные(в которых потихонечку работали корундом) камеры просто футеровали листами резины.Стойкость в разы.
Отсутствие простых необходимых вещей неплохо стимулировало работу " соображалки".Получилось ,правда ,не на ту тему.
#46 Alexander M
Alexander M
  • 70 сообщений
  • Из:Nikolaev
Отправлено 30 августа 2010 - 07:06
как вариант - http://www.ua-marine...es/?openitem=35
#47 M M
M M
  • 1 115 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: СТРИЖ
Отправлено 31 августа 2010 - 05:58
Добрый день, в 80-х устанавливал водомёт на Казанку-2м, для прочности с наружи положил усиливающую плиту (тоже алюминиевую 6мм) и через герметик притянул болтами, герметик был 3-х компонентный с военнго завода (основа чёрного цвета, немного мази тоже чёрной и чуть белого порошка), через 2 года решил поставить гидролыжу и вынести водомёт подальше за транец, когда открутил болты ничего не произошло, чтобы отодрать плиту от днища пришлось забить в, струдом полученную щель, всё,что было под руками у меня и соседей (отвертки стамески топор и тд). Герметик при полимеризации похож на жёскую резину и по виду напоминает полиуретановый, поверхность подготавливал простейшим образом (грубой шкуркой) тк не готовил соединение под прочный шов а только для герметичности.
С уважением ММ.
#48 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 805 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
  • Название: Mulle II
Отправлено 06 сентября 2010 - 18:39
На Кюри настройка  сейчас не течет, но после описанного случая, ее уже ремонтировали.
#49 СВо
СВо
  • 1 508 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 26 сентября 2010 - 16:23
Вот по теме.
http://www.opalrussi...ejj-plexus.html
http://www.metcabus....sto_svarki.html
http://clck.yandex.r...026c8fb&keyno=0
#50 tip
tip
  • 2 110 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: Диван
  • Название: Диван
Отправлено 08 ноября 2010 - 16:38
и все таки, а если собирать ал.корпус на прихватках, а швы потом клеем заполнять?
