Клей и алюминий
Сообщений в теме: 66
#51 tip
tip
  • 2 108 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: Диван
  • Название: Диван
Отправлено 08 ноября 2010 - 16:51
помню я как-то доказывал неверующим прочность склеивания аквариума силиконом... отрезал стеклорезом два квадратика, склеил их под прямым углом внешним швом. а потом несколько дней эту хрень гнули в разные до почти полной параллельности пластин. вопросы отпали.
но самому все равно очково)))
#52 Paff
Paff
  • 745 сообщений
  • Из:ИО
Отправлено 12 января 2011 - 06:51
Добрый день, в 80-х устанавливал водомёт на Казанку-2м, для прочности с наружи положил усиливающую плиту (тоже алюминиевую 6мм) и через герметик притянул болтами, герметик был 3-х компонентный с военнго завода (основа чёрного цвета, немного мази тоже чёрной и чуть белого порошка), через 2 года решил поставить гидролыжу и вынести водомёт подальше за транец, когда открутил болты ничего не произошло, чтобы отодрать плиту от днища пришлось забить в, струдом полученную щель, всё,что было под руками у меня и соседей (отвертки стамески топор и тд). Герметик при полимеризации похож на жёскую резину и по виду напоминает полиуретановый, поверхность подготавливал простейшим образом (грубой шкуркой) тк не готовил соединение под прочный шов а только для герметичности.
С уважением ММ.
герметик У-30МЭС-5М применяется при выполнении герметичных заклепочных швов - на Су-27, Бе-200 (самолет амфибия) и многих других.
С уважением, Павел.
#53 Dr. Bu
Dr. Bu
  • 1 318 сообщений
  • Из:г. Дубна
  • Судно: Minitonner IOR
  • Название: "Joker"
Отправлено 27 января 2011 - 10:31
Точно знаю, что у нас на заводе в Дубне авиационные ракеты КЛЕИЛИ из люминя. Специальным клеем. Один дядя из нашего я.к. даже думал вклеить в 9-ти метровую мачту своей яхты продольную перемычку для жесткости...
#54 vne
vne
  • 181 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: К2М
Отправлено 27 января 2011 - 14:09
Раз уж подняли тему, вот лодка склееная (полиуретан, если не ошибаюсь) Казанке2м2, создавалась как альтенатива Казанке2м.
Проходила испытания на воде-ВЫДЕРЖАЛА !
Создатель уважаемый В.Г. Матяж
на его сайте есть ссылка на видеоролик Испытания прототипа лодки Казанка 2М2
#55 Arty66
Arty66
  • 43 сообщений
  • Судно: пока нет
  • Название: -
Отправлено 08 февраля 2011 - 19:42
На энеклад супербонд можно посадить. Крепко будет. Лучше не знаю.
#56 d.j.E
d.j.E
  • 127 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Триал-640
Отправлено 29 августа 2011 - 23:26
А если корпус воду набирает через клепку, а помпу в этот отсек проблематично и вообще, хочется сухости, то что посоветуете. Надо залить АМГ чем-то образующим прочное соединение с металлом и препятствующим проникновению влаги между металлом и самим клеевым слоем. Сикафлекс, боюсь, выйдет дорого, там надо с квадратный метр залить.
#57 ГлебГ
ГлебГ
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:83
Отправлено 10 октября 2019 - 12:55
Сейчас такие технологии в производстве клея, что можно и алюминий приклеить раз и навсегда. Хорошим вариантом будет клей от Германского производителя Mapura PURAFLEX 9220. Выглядит он вот так  ef0293799e7d.png
Сообщение отредактировал ГлебГ: 10 октября 2019 - 12:59
#58 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 10 октября 2019 - 14:19
клееные алюминиевые рамы в авто-мото спорте применяются тоже. Про авиацию подобное слышал, но лично не щупал
#59 СанычСан
СанычСан
  • 647 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 10 октября 2019 - 17:09
В авиации = клеесварные.
#60 Роман Холлинг
Роман Холлинг
  • 16 сообщений
  • Из:Lugansk
  • Название: Беатрис
Отправлено 15 мая 2020 - 13:00
Даже в технологии ремонта некоторых авто (например - передняя часть БМВ, моторый отсек) есть процедуры со склейкой алюминиевых сплавов. Правда, там используются еще и заклепки для фиксации клеевого шва. Главный секрет производителя - некая жидкость, которой обрабатываются детали перед нанесением компаунда. Видел со стороны их тренинг для дилеров - все было в высшей степени секретно.
Я сам иногда применяю склейку алюминий-дерево-стеклопластик для изготовления люков. Металл просто зачищаю до блеска очень грубой шкуркой и сразу (!) наношу на него первый (жидкий) слой эпоксидки. Чуть чуть прогреваю феном и оставляю на час. Понятно, что от пленки окисла это не спасает (она образуется в доли секунды), но пока все держится.
очищайте алюминий в вакуумной камере. собрать небольшую можно за недорого
видели фильм с Томом Крузом Миссия Невыполнима, где он в лабаратории в вакуумную камеру руки просовывал?
Сообщение отредактировал Роман Холлинг: 15 мая 2020 - 13:09
#61 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 15 мая 2020 - 16:39
видел на канале у парня что кат на карибах ремонтирует, упоминание технологии склейки и вообще защиты алюминия заключающееся в том, что деталь покрывается эпоксидкой и шкурится прямо по эпоксидке. Мол жидкость не даёт образоваться окислам и адгезия выходит лучше чем у кислотных грунтов.
Но делает так только некоторые детали, по площадям проще спецгрунтом..
#62 SKR
SKR
  • 8 008 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 15 мая 2020 - 17:57
А в Авиации алюминиевые оболочки и обшивку клеят аж с60-х годов и с вакуумными камерами не парятся, тем более, что оксидная сама по себе имеет неплохую адгезию, но если надо по технологии, то пред склеиванием детали травят, а иногда и анодируют.
#63 Папик
Папик
  • 5 583 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 15 мая 2020 - 21:35
возьмите гермет полиуретан обычный кузовной хотя бы
дайте две три капли на шов - вы уже руками не оторвете плоскость
какой там спецгрунт ? на луну ракета что ли ?
обезжирить зачистить и вперед
#64 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 15 мая 2020 - 23:43
подождите пару лет - и оторвёте, точнее само отвалится.
#65 Папик
Папик
  • 5 583 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 16 мая 2020 - 11:45
алюминиевые кузова авто - клееные
не разваливаются
где ошибки ? у вас или у них ?
#66 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 2 580 сообщений
Отправлено 04 октября 2020 - 10:43
Питерские лодки маленькие Альбокор - приклееный набор.
Сосед все меня пытает - купить-не купить?
А кто реально это видел?
Знаю точно - есть отвалится, то уже точно не подварить , сварка ТИГ грязь не переносит.
#67 barabas76
barabas76
  • 135 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 24 января 2021 - 13:22
Хочу модернизировать свой катамаран,задолбался трубы собирать и вязать.Хочу на баллоны из ПВХ вклеить жестко аллюминиевый транец по типу zapcata .подскажите может кто сталкивался чем и как склеить аллюминий и пвх.буду признателен
