Стесняюсь предложить... Но Бриг у нас зарекомендовал себя весьма прилично. По скорости с небольшим мотором вообще равных нет. Присмотритесь..Лодка нужна в основном для рыбалки и что б двух пасажиров с вещами на уикэнд доставить с палаткой(каюту ему я не даю).Длина до 5 м.
Посоветуйте РиБ + мотор до 300 т.р.
#51
Отправлено 19 января 2011 - 23:07
#52
Отправлено 26 января 2011 - 23:36
#53
Отправлено 27 января 2011 - 00:05
Вы правильно лодки назвали?а вобще в чем различия буревестника 450 и скайбота 460 ? что лучше по вашему мнению ? по ценникам за буревесник реально переплачиваешь- около 50 000р. интересно вот тока за что ? бур стоит 206 000р. в HL комплектации а скай 149 000р. вот и хотелось бы узнать почему такая разница в цене ?
ВинБот 460 это парусно-моторный швертбот...
Днище Буревестника имеет другую толщину,чем у ВинБота.
Днище Буревестника из стеклоткани,у ВинБота из стекломата.
#57
Отправлено 13 мая 2011 - 07:05
#58
Отправлено 13 мая 2011 - 07:18
Все здорово, но во второй из выездов был сильный дождь - наплюхало ведер 5-6 воды в кокпит пока на фидер ловили. На ходу через клапан минут за 10 все вышло, но было весьма неприятно, что в лодке все плавает. В рундук под сидением тоже вода попала, сменную обувь всю насквозь промочило, а я думал, что он сухой.
Когда мотор в салоне ставили озадачивался помпой - сказали на такие лодки не ставим - грустно :-(
Может есть какие варианты?
Лодка красивая.
Я себе почти сразу сам её поставил.
#60
Отправлено 16 июня 2011 - 16:24
#61
Отправлено 17 июня 2011 - 01:24
Тема делоая , таки цена вопроса , фоты ?(Кстати описание понравилось , точно всё подмечено.)Вставлю свои 5 копеек: откатал на В-430HL буревестнике под двухтактным полтинником 3 сезона - впечатления по длительной эксплуатации сугубо положительные.
Из положительного: Комфортно размещаются 4 человека с палатками и прочим барахлом, максимально грузил на него 7 человек и кучу барахла - на глисс выходил долго, после ведет себя при такой загрузке совершенно нормально. При весе 280 кг. цепляется к любой машине, сбрасывается водиночку без проблем, так же легко затаскивается на телегу. Малая осадка - к берегу можно подойти практически везде. При езде без тента в небольшую волну брызги отсекаются баллонами. Управляемость супер, в том числе и на малом ходу - разворачивается на пятачке. Лыжников, ватрушки легко таскает с 120 килограммовыми тушками.
Из тех минусов которые были замечены за время эксплуатации: Поскольку рундук находящийся в средней части составляет одно целое с пультом управления и просто прикручен к корпусу, то он ни разу не сухой - лечится замазкой герметиком щели между полом и собственно рундуком. При полной загрузке при резком торможении с глисса до нуля догоняющая волна может залить в задний рундук через вентиляцилнные отверстия. Весло из стандартной комплектации на стандартном месте крепится неудобно - динновато, да не к месту там оно. Если ты подходишь к берегу и дном садишься на песок, то садишься задней частью и кормой, сталкивать в обратном порядке на глубину довольно затруднительно - профиль кормы такой, что она будет только зарываться в песок, проще развернуть нос и сталкивать носом вперед. Через самоотливные клапана порой заливается вода при движении задним ходом - довольно неприятно, особенно когда вещи сухие. Проблема решилая покупкой 2х пробок, но я бы сразу в комплекте при продаже их давал - тем более цена им копейки.
Но в целом, мой взгляд оптимальный вариант для подмосковных водоемов для семьи.
Сейчас, увы вынужден продавать сей агрегат - так что если вдруг кому интересно - велкам.
Сообщение отредактировал Скорпион: 17 июня 2011 - 01:26
#62
Отправлено 17 июня 2011 - 07:04
Что поставил? Помпу на Бриг? Куда и как если не секрет?
Помпу конечно Нет не на бриг, посерёдки ближе к транцу, сделал отверстие в палубе , вставил "стакан", в "стакан" помпу опустил к самому днищу, вроде не сложно, почему на Бриг не поставить? У вас мне кажется можно поставить под сиденье в рундук, бак где у вас?
Сообщение отредактировал Вованыч: 17 июня 2011 - 07:14
#63
Отправлено 18 июня 2011 - 08:48
Бак пока у меня стоит сзади, планирую запихать в рундукПомпу конечно Нет не на бриг, посерёдки ближе к транцу, сделал отверстие в палубе , вставил "стакан", в "стакан" помпу опустил к самому днищу, вроде не сложно, почему на Бриг не поставить? У вас мне кажется можно поставить под сиденье в рундук, бак где у вас?
На сколько я понимаю, если ставить помпу, то в углублении перед сливной пробкой. Но как сделать так, чтобы ее не своротить какими-нибудь вещами? После того как бак в рундук уберу планирую в это место ставить холодильник под рыбу. Будет не гуд http://forum.katera....tyle_emoticons/default/sad2.gif если холодильник будет сверху помпы стоять
#64
Отправлено 18 июня 2011 - 09:12
Если хотите могу сфотографировать. тогда будет понятно, только чуть позже.
#66
Отправлено 20 июня 2011 - 13:24
Цена по которой выставляется 320, ну а там как договоримся. Фото здесь http://forum.katera....estnik-b-430hl/
Прочие подробности лучше в личку (всмысле по покупке-продаже, здесь все таки другой форум
Сообщение отредактировал Зеленый: 20 июня 2011 - 13:33
#69
Отправлено 01 июля 2011 - 06:29
У меня кормовая часть так выглядит - вся вода собирается в углублении перед пробкой
Если в дно врезать "стакан" - то вода пойдет внутрь корпуса - наверно не гуд
Попробуй "стукнутся" Алиманджосу у него с рибами точно опыт большой (может и сам ответит ).
я поставил так потому, что как раз, было дело, после удара о камень заполнялся сам корпус.
С палубы у меня самоотлив совсем другой конструкции не как у вас, помпа не нужна, сам рундук с помпой изолирован от палубы.
Сообщение отредактировал Вованыч: 01 июля 2011 - 06:32
#70
Отправлено 01 июля 2011 - 10:13
У меня тоже такая же корма без рецесса. Постоянно водичку от туда убираю. Ни как не пойму как туда помпу воткнуть.У меня кормовая часть так выглядит - вся вода собирается в углублении перед пробкой
Сообщение отредактировал Скорпион: 01 июля 2011 - 10:14
#73
Отправлено 29 июля 2011 - 02:19
Купля продажа состоялась , в эти выходные покатаемся. Так что галочку себе поставил , темку открыл не зря.Цена по которой выставляется 320, ну а там как договоримся. Фото здесь http://forum.katera....estnik-b-430hl/
Сообщение отредактировал Скорпион: 29 июля 2011 - 02:19
#75
Отправлено 29 июля 2011 - 20:48
Мерси Вам ! Аппарат не плохой ,но винт надо менять ,жёваный весь , днище отмывать , тент стояночный в порядок приводить. Наш отечественный прицеп не хочет дружить с лендровером ,имею ввиду электрику.Ещё у меня появился вопрос . На лодке установлен топовый огонь , нужны ли бортовые огни или нет , Зелёный утверждает , что нет.Поздравляю!!!
