ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕРА «Борус-М»
Длина. М.
5,56
Ширина, м.2,06
Высота борта, м.0,82
Высота транца, м.0,82
Вес без нагрузки, кг.586
Емкость встроенного топливного бака, л.98-190
Мощность двигателя, л.с.180
Килеватость миделя, гр.26
Килеватость транца, гр.10
Максимально допустимая нагрузка, кг.900
Пассажировместимость, чел.5
Грузоподъемность, кг.700
Толщина металла на борту, мм.3
Толщина металла на днище, мм.3
Толщина металла на гидролыже, мм.3+4
Толщина металла на фальшборту, мм2
Максимальная скорость с нагрузкой 500кг км/час60
Максимальная скорость с нагрузкой 120кг км/час63
Скорость при 3500 об\мин с нагрузкой 500кг км\час44
Скорость при 4000 об\мин с нагрузкой 500кг км\час51
Расход топлива номинальный л\час19
Расход топлива минимальный л\час14,5
Расход топлива максимальный л\час28-32
Осадка статическая без нагрузки см12
Осадка при глиссировании см6
Дополнительная осадка статическая на каждые 1см кг67
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КАТЕРА «Борус-М»
1. Электрический дренажный насос;(помпа моторного отсека)
2. Блоки плавучести по бортам;
3. Приборы: тахометр, указатель уровня топлива, указатель температуры, вольтметр, лампочка аварийного давления масла.
4. Двигатель TOYOTA -1JZ;
5. Водометный движитель 200мм.(тип СА на выбор)
6. Бензобак 98л.
7. Охлаждаемый двухконтурный выхлопной коллектор.
8. Двухконтурный ВМХ.
9. Двухконтурный ВВХ из нержавеющей стали.
10. Фильтр «грязевик»
11. Рулевое управление
12. Передние мягкие складные кресла
13. Элекро-механическое управление реверсом з/х
Сообщение отредактировал Барин: 20 декабря 2010 - 11:37
