Как правильно привязать флаг к флаг-фалу?
Отправлено 19 сентября 2010 - 21:07
Сообщение отредактировал Indygo: 19 сентября 2010 - 21:12
Отправлено 21 сентября 2010 - 12:12
Можно, конечно, извратиться и вплести (или пришить, если фал плетеный) два коротких кончика с клевантами (поперечными палочками) на концах. И на них крепить флаг за огоны. Но может проще разрезать фал?
Отправлено 21 сентября 2010 - 15:57
Как раз про неразрезной я и писАл. У меня у самого на лодке флаг-фалы неразрезные. Стопорный узел как называет его коллега БАР(он же и есть задвижной штык, он же rolling hitch). Просто верхний и нижний вяжутся в разных направлениях. Либо, если натяжение флаг-фала позволяет свернуть на нем петлю, то верхний узел задвижной штык, а нижний - делаем петлю и вяжем шкотовый(или брамшкотовый).мой вопрос — о неразрезном флаг-фале. Я слышал, что используются два узла: верхний отличается от нижнего. Вот только не помню, какие...
Отправлено 21 сентября 2010 - 17:44
Коллега, купите такую штуку привяжите ее к фалу, на флаге сделайте две петельки и закрепить флаг можно будет в считанные секунды
Отправлено 08 февраля 2016 - 08:00
На штатных расцвечивания специальные карабинчики с вертлюжками с одной стороны и колечко с другой , вот и фигачишь их друг к дружке... на фото только вертлюжок видно..
я просто карабинчиками сцеплял
Сообщение отредактировал Angel Sakura: 08 февраля 2016 - 08:03
Отправлено 09 февраля 2016 - 06:45
Карабинов на целую гироянду рассвечивания у меня нет.
Пластиковые стяжки конечно можно, но...
Придумал первый вариант:
- сверху в петлю флага вставляем свормированную петлю на фале, и на петле фала завязываем восьмерку.
- снизу поробыва применить так называемый боновый узел. Он образует много шлагов на фале и сдвинуть его вдоль фала даже при набитом фале очень трудно.
Преимущество метода: при привязывании флага не нужно продергивать весь фал, флаг вяжется в любом месте веревки.
Недостаток: большой расход веревки при завязывании восьмерок на перегибе.
Второй вариант- привязать верхнюю петлю отдельным шкертом. Думаю.
Не ужели на форуме нет ни одного Боцмана?
Отправлено 09 февраля 2016 - 06:53
Дык.... - почитай... шестой год уж как разыскиваем, а флаги так и валяются несвязанные... .
Я понимаю, что вопрос примитивный, но всё-таки, как правильно привязать флаг к флаг-фалу?
Спасибо заранее.
Отправлено 09 февраля 2016 - 06:58
Веревка на флаге без проблем выдержит один флаг даже на ветру. А если сцеплять флаги один к другову этими веревками, пусть даже и через карабины, то выдержит ли вся гирлянда?На штатных расцвечивания специальные карабинчики с вертлюжками с одной стороны и колечко с другой , вот и фигачишь их друг к дружке... на фото только вертлюжок видно..
Дунет ветерок и гирлянда на голову командующему упадет, веревочки то к флагам говененькие прилеплены...
Сообщение отредактировал vity74: 09 февраля 2016 - 06:59
Отправлено 09 февраля 2016 - 08:20
этта... сурьёзная проблема... в разное время на разных лодках видел, как для привязки флагов использовали скобы (скобочки, мочечки), карабины (карабинчики), даже раксы (раксочки или раксики, как правильно?), но идея с капроновыми хомутиками мне нравится больше (отрезал-выкинул-забыл)
Отправлено 09 февраля 2016 - 11:29
На мой взгляд яхтсмен не должен применять такие методы:
1. Очень трудно привязать и отвязать эти хомуты, что бы не повредить фал.
2. Подобный подход не охраняет природу. Полиэтилен, из которого сделаны стяжки, загрязняет природу. Загрязняет при производстве, загрязняет на свалке. Использовать такие хомуты как одноразовые для данной цели не следует.
Отправлено 09 февраля 2016 - 13:47
Попробуйте первый флаг закрепить Вашей восьмеркой. А следующий привязать шкертиком первого за петлю второго брамшкотовым узлом. Но так, чтобы шлаги узла охватили и флагфал. Можно сделать не 2, а больше шлагов.
Боцман бы нас за такое выгнал драить палубу. Но если не шашечки, а ехать, то может и сработать.
Отправлено 09 февраля 2016 - 15:28
Ну так может вам и дизель снять с яхты да и все блага цивилизации, ходите по старинке и назабудте шкоты поменять на пеньковыеНа мой взгляд яхтсмен не должен применять такие методы:
Сообщение отредактировал IgorNV: 09 февраля 2016 - 15:30
Отправлено 09 февраля 2016 - 16:19
Странно, почему не предложили сразу совершить самоубийство. Я просто призвал задуматься, и начать хотя бы с полиэтиленовых стяжек, бутылок и с полеэтиленовых пакетов. Поверьте это уже очень много.
Отправлено 10 февраля 2016 - 07:21
1. Мой фал ничего не стоит. Он достаточно мягкий. Я просто протыкаю его карабинами, которые уже висят на флаге.
2. Вопрос экологии волнует меня меньше всего. Влияние всех яхтсменов мира на экологию планеты в единицу времени стремится к нулю в сравнении, например, со средненькой ТЭЦ... Ваш фанатизм просто смешон, впрочем, как и любой другой...
Отправлено 10 февраля 2016 - 15:38
Сдается мне, действительно попал не по адресу. На мое робкое замечание о том, что на мой взгляд делать не надо, получил много не нужных мне советов не по теме, лекцию по экологии да еще и обвинили в фанатизме которого нет, и посмеялись.Сдаётся мне,что после таких тирад вам помогать ни кто не станет...
Обращаю внимание, что я не суд и не правительство, запретить ничего не могу, просто высказал мнение.
Прошу прощение за офтопик, решение по теме я принял, спасибо всем за информацию.
Сообщение отредактировал vity74: 10 февраля 2016 - 15:39
