Яхта Нева-2
Сообщений в теме: 1388
#1376 2191
2191
  • 6 292 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 09 июня 2018 - 10:21
А с обшивкой/шпангоутами они как-то связаны?
В теме про поларис полный отчёт с фото, но если вкратце, то  у СТ-25 нет килевого бруса в ДП, а есть довольно мощные днищевые стрингера, на расстоянии примерно 600 мм друг от друга. Флоры у меня сделаны из прямоугольной алюминиевой трубы 40х80 стенка 3. На концы флор намотана стеклоткань с эпоксидкой, примерно по 100 мм шириной. Получились стеклопластиковые втулки с толщиной стенки около 5 мм. Они и приформованы к днищевым стрингерам. Между флорами и днищем проложен твёрдый пенопласт, компенсирующий зазор между радиусным днищем и прямым флором. Шпильки киля крепятся за флоры, а не между ними, как в родне.
Следующие после ремонта 19 навигаций подтвердили правильность такрго ремонта. Точно так же у нас сделан ремонт флор ещё на двух СТ-шках, одна из которых с такими же флорами, только из нержавейки, в 1996-м ходила трансатлантику.
#1377 БАР
  • 19 692 сообщений
Отправлено 09 июня 2018 - 10:32
Понятно. Значит связаны.  :)
#1378 Pankratovmike
Pankratovmike
  • 48 сообщений
  • Судно: Нева ( минитонник )
  • Название: Голубка
Отправлено 09 июня 2018 - 17:51
Добрый день, джентельмены. Отвечаю на поступившие вопросы. Корпус яхты построен на ткани Т11ГВС 9 и смоле ПНС 609 21М. На сохранившейся части корпуса вместе с гелем будет снят ( чулком ) один слой ткани.   Этот совет от "2191" я засек еще давно и принял на вооружение. Расслоение у киля достигло глубины 3-4 мм.( до середины толщины обшивки), поэтому спасать там уже нечего. Новое  днище  будет сформовано на  мультиаксиальной ткани и полиэфирке ( так дешевле и проще ) , а затем после стыковки весь корпус обформован  одним слоем стекла на винилэфирной смоле и покрыт винилэфирным гелькаутом. Набор ( флоры ) от обшивки не отслоились, Но фанера под стеклотканью  похоже полностью сгнила. Косвенно об этом говорит появление воды в трюме еще сутки после осушения.  Или она сочится из пластика обшивки, что тоже не лучше. Со способом постройки нового набора еще не определился. Но времени полно. Фальшкиль планирую отлить по деревянной  модели с бульбом, но на 50-70 кг. легче.  Хочется хоть частично компенсировать вес новой рубки, бушпритной площадки,  колодца  для мотора. Работа большая, но пока все задуманное получалось.
#1379 tang
tang
  • 484 сообщений
  • Судно: минитонник
  • Название: Карапуз
Отправлено 10 июня 2018 - 17:21
Киль с бульбом предполагает более тонкий профиль? Как думаете тонкий профиль стыковать с фланцем на днище? Порожек появится. Я себе поставил такой киль, но как поведет себя лодка - большой вопрос. На воде пока не был.
#1380 Pankratovmike
Pankratovmike
  • 48 сообщений
  • Название: Голубка
Отправлено 12 июня 2018 - 04:43
Добрый день , джентельмены. Хочу от прилива на днище отказаться и  сделать верхнюю плиту литого  фальшкиля размером около 1100*200, с погибью по  профилю днища. Толщина верхней плиты приблизительно 20 мм.  с радиусом на переходе к основной части. Профиль киля приблизительно 900*40(50) мм. Расчетный вес бульбы около 250-270 кг., всего фальшкиля целиком 320-340 кг. Осадку сохраняю прежнюю (1,5 м.). Углублять верхнюю плиту  не думаю , сделаю фаску 45 градусов. Пока мысли такие. О результатах расскажу позднее. Кстати, может кто подскажет .Пока  нашел самый дешевый вариант стальной отливки по модели в "землю" около 110 рублей за килограмм. Лить из  чугуна дешевле, но опасаюсь за тонкую (40-50мм.) вертикальную часть. А если делать ее толще то теряем смысл переделки - максимально низкий центр тяжести фальшкиля.
#1381 БАР
  • 19 692 сообщений
Отправлено 12 июня 2018 - 14:18
Такие вещи надо считать.
Наборная с обшивкой, шпангоутами и стрингерами (это по-морскому) или нервюрами и лонжеронами по-авиационному, может оказаться не менее прочной, но гораздо легче.
2191
  • 6 292 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 12 июня 2018 - 16:15
У меня плавник пустотелый, сварной. В своё время не нашёл у нас в городе, кто бы его отлил. :)  Однако не жалею. С 2001-го полёт нормальный. Сварен на судоремзаводе из правильной стали, практически не корродирует.
Бульб - свинец.
#1383 tang
tang
  • 484 сообщений
  • Судно: минитонник
  • Название: Карапуз
Отправлено 12 июня 2018 - 16:41
Добрый вечер! При такой масштабной переделке корпуса почему не углубить плиту в корпус? Чтобы совсем красиво стало... Сварной вариант киля с свинцом в бульбе не рассматривали?
#1384 Varadero
Varadero
  • 18 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Нева 2
  • Название: Револьвер
Отправлено 17 мая 2019 - 20:01
а у меня еще ремонт  полным ходом....
#1385 Varadero
Varadero
  • 18 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Нева 2
Отправлено 01 июля 2019 - 19:27
Занимаюсь носовой каютой
#1386 windseeker
windseeker
  • 347 сообщений
  • Судно: Conrad 25T/Scampi 30
  • Название: April/Fragancia
Отправлено 26 июля 2019 - 12:16
Баллон композитный 12,5 л
Обогреватель - классная вещь! Вечером пришлось использовать по прямому назначению - тепло, хорошо, сухо, выхлоп наружу.
Производится в Самаре, обогреватель, дымоход с гибкой вставкой и грибок с пересылкой - всё вышло около 19 тыс. руб. Товарищ, с которым общался, контактный, готов помочь советом. Так что, рекомендую не рекламируя.
А подскажите, что за разветвитель/тройник использовали для разведения газа на два потребителя? Судя по цвету ручек, не специализированный газовый. Чем герметизировали? Спасибо!
#1387 ИльяZ
ИльяZ
  • 269 сообщений
  • Судно: Яхта Нева
Отправлено 09 августа 2019 - 10:15
Кстати - о "Гере" и о "Весте" smile.gif ...
А что за "штурваличики" на стенках кокпита у Геры?
#1388 Toni Basilio
  • 942 сообщений
  • Судно: Револьвер
  • Название: Песня
Отправлено 09 августа 2019 - 11:20
Бакштаговые лебёдки. Такие на Драконы ставили, но сейчас большинство перешло на тали.
#1389 Oleg_kaban_z
Oleg_kaban_z
  • 788 сообщений
  • Судно: Минитонник "Нева"
  • Название: Вестник
Отправлено 09 августа 2019 - 16:46
Да обычный сантехнический. Как и герметик. Там давление низкое, а когда плита/печка выключены, то и редуктор закрыт
