Винт на Борее
Отправлено 10 ноября 2010 - 14:56
Отправлено 11 ноября 2010 - 02:07
Винт, который вы нашли, стальной или бронзовый?Намутили винт для Борея, вот его параметры: диаметр 400, шаг 520 (на нем написано). Параметры стоящего на катере винта не нашли, очевидно только, что он немного меньше и шаг у него вроде больше. Какой из этих винтов будет лучше для буксировки вейкбордиста? Движок М8ЧСПУ-100 (газ-53)
Тот, что стоял на нашем борее (штатный, бронзовый) имел д=370 ш=530. Возможна небольшая ошибка, т.к. эти цифры были получены измерением. Сейчас стоит винт д=360 ш=480, от С-54. С ним катер намного лучше выходит на глиссирование с загруженным балластом.
Что бы понять,какой из винтов лучше использовать, не поленитесь, снимите винт с катера. Впереди целая зима, есть время измерить шаг. Возможно выявяться деформированные лопасти . На нашем винте все три лопасти имели разный шаг, пришлось рихтовать.
Отправлено 11 ноября 2010 - 15:06
Новый винт весь черный, но я предполагаю, что он бронзовый, а стоящий на катере, думаю, действительно стоит снять, немного подправить его не помешает ) Спасибо за ответ )Винт, который вы нашли, стальной или бронзовый?
