Алюминиевый RIB
Сообщений в теме: 126
#1 SanekSPB
SanekSPB
  • 48 сообщений
  • Судно: RIB, 2 яхты,
Отправлено 30 ноября 2010 - 21:25
Что лучше, алюминиевый или стеклопластиковый корпус?
#2 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 186 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: "White"
Отправлено 30 ноября 2010 - 22:21
Так, это смотря для чего...
#3 Aleksk
Aleksk
    sdƃ qvǝɯɐҺoıvʞʚ
  • 10 572 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 30 ноября 2010 - 22:36
Смотря какое качество....
#4 SanekSPB
SanekSPB
  • 48 сообщений
Отправлено 01 декабря 2010 - 03:16
Странный вопрос, для чего нужен катер? Кататься на лыжах, ловить рыбу И.Т.Д.
#5 SanekSPB
SanekSPB
  • 48 сообщений
Отправлено 01 декабря 2010 - 04:15
Решил сделать RIB с алюминиевым днищем. На корпус взял 4мм АМГ5М. 6 поперечных шпангоутов, 5 стрингеров.Килеватость на транце 19 гр . Бак разместил под палубой около мидель шпангоута. 150 литров. Палубу решил изготовить из стеклопластика. Пришлось изготовить модель палубы и снять матрицу для простоты изготовления изделия. Я еще не определился какой мотор буду ставить, подвесной или стационар. У обоих есть плюсы и минусы, а может вообще водомет.
Для этих целей сделал под рецесом большой рундук, куда поместится меркурий 130 - 240 л.с. с колонкой. При установки П.Л.М. остается огромный рундук. Так-как кохтпит самоотливной, то этот рундук получился сухой. Баллоны решил съёмные изготовил из ПВХ 1050 гр.м Материал взял финский, лодочный. Пяти секционные с тройной проклейкай шва. Для пущей безопасности, свободные полости в катере, запенил полиуретановой пеной. Избавился от неприятного звона (шума), характерного алюминиевым корпусам. Получилось на мой взгляд очень хорошо. Длина 6.0 метра Ширина 2.4 метра. Мне нравится. Подвернулся мотор 140 сил. На 21 винте разогнал 83 км.ч. Управляемость отличная. Выход на глиссер моментальный и волну держит. С семью пассажирами идет 74 км.ч. Мотор можно поставить до ста тогда налог меньше платить. Все устраивает, только всё думаю, может надо целиком из стеклопластика делать. Пластиковый корпус монолитный, а алюминиевый сварной. Подскажите, я правильный выбор сделал?
  • -1
#6 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 186 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 01 декабря 2010 - 17:45
Ну, мне тут, вообще сказать нечего...
#7 Алиманджос
Алиманджос
    Вымирающий вид
  • 1 133 сообщений
  • Из:Снежногорск
  • Судно: RIB БРИГ 450L
  • Название: ВИРУС
Отправлено 01 декабря 2010 - 18:20
Решил сделать RIB с алюминиевым днищем. Подскажите, я правильный выбор сделал?
Да тут гонево какое то... Что хочешь то?
#8 Savage
Savage
  • 12 005 сообщений
Отправлено 01 декабря 2010 - 18:37
Отрекламироваться...
#9 Алиманджос
Алиманджос
    Вымирающий вид
  • 1 133 сообщений
  • Из:Снежногорск
  • Название: ВИРУС
Отправлено 01 декабря 2010 - 20:19
Да тут скорее - пропиариться на шарика, считая себя самым умным.
#10 SanekSPB
SanekSPB
  • 48 сообщений
Отправлено 02 декабря 2010 - 04:20
Для пиара, названия лодки не хватает. Я на неё 5 месяцев потратил, хотел мнение спецов услышать.
#11 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 186 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 02 декабря 2010 - 06:31
Ну, а чего, вроде не плохой РИБ... Хотя, я конечно, не спец...
#12 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 186 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 02 декабря 2010 - 07:08
А какой корпус для РИБа лучше.., это скорее уже, вопрос риторический... Как и какой катер лучше... Разобраться в этом, наверно и можно... Хотя, не совсем понятно зачем... Я например, совсем не уверен, что для буксировки воднолыжника и для рыбалки, РИБ является лучшим выбором... Но и это, то же уже отдельная тема...
Конкретно по материалу можно сказать, что пластик прежде всего используется в сложных обводах, какие в металле сделать просто не реально, где естественно, предпочтителен разворот на плоскость... Отсюда уже, можно делать выбор из чего... Примерительно к РИБам, можно заметить достаточную сложность верхней части, места крепления баллона... Вероятно, что из пластика, это изготовить проще... Ну, про палубу уже и не говорю, ты тут и сам видишь...
Про окраску, говорить, наверно то же не стоит... Пластик окрашен в теле, а АМГешку, в принципе, можно и не красить...
Осмос..? Ну, наверно, для небольшого РИБа, это не критично... Хотя, понятно, что люминь тут рулит...
В общем, так можно долго продолжать, рассматривая достоинства и недостатки... Просто, всё равно, найти победителя, на все случаи жизни, не удастся... Да и то, что лучшее враг хорошего, нужно то же помнить.., и не забивать себе сильно голову...
Короче, скажу так... Люминевый РИБ - прекрасный РИБ... Доволен..? :rolleyes:
#13 liw
liw
  • 1 097 сообщений
  • Судно: меняю...
Отправлено 02 декабря 2010 - 11:49
Дык купили Вы ее или сделали? В соседних темах Вы ее купили, тут Вы ее сделали. Определитесь голубчик, определитесь, а то Иван к порядку призовет :-))
#14 Алиманджос
Алиманджос
    Вымирающий вид
  • 1 133 сообщений
  • Из:Снежногорск
  • Название: ВИРУС
Отправлено 02 декабря 2010 - 14:54
Именно об этом и разговор. Товарищ беспрецендентно парит нам мозги.
Сообщение отредактировал Алиманджос: 02 декабря 2010 - 15:06
#15 Алиманджос
Алиманджос
    Вымирающий вид
  • 1 133 сообщений
  • Из:Снежногорск
  • Название: ВИРУС
Отправлено 02 декабря 2010 - 15:05
Совершенно верно! РИБ не панацея, РИБ не универсальный солдат. Буксировать лыжника в плохую погоду вряд ли какому лыжнику понравится. Болтаться на двухметровой волне и рыбачить? Да в такую погоду - увольте! У РИБов есть своя ниша, причём довольно чётко очерченая. Это судно плохой погоды. Именно в тяжелых, штормовых условиях проявляются все достоинства конструкции РИБов.
#16 SanekSPB
SanekSPB
  • 48 сообщений
Отправлено 02 декабря 2010 - 18:05
Прошу прощения. Если, так Вам важно. Разработал и сделал. В январе собираюсь статейку в КИЯ заказать.
#17 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 186 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 02 декабря 2010 - 22:09
Да ты, не тушуйся... По началу, здесь всех "пугают".., дедовщину то, ещё ни кто не отменял... Гни свою линию, если считаешь, что она правильная... Посмотрим, поспорим... Альбатрос, имя известное... Так что, соответствуй...
Кстати, чего видяшку не выложил..?
http://www.youtube.com/watch?v=wOgdAQJHg2U
#18 liw
liw
  • 1 097 сообщений
  • Судно: меняю...
Отправлено 02 декабря 2010 - 22:26
А на счет статейки в КиЯ - это как раз ко мне :-))
#19 SanekSPB
SanekSPB
  • 48 сообщений
Отправлено 03 декабря 2010 - 04:05
Хорошо.
#20 Алиманджос
Алиманджос
    Вымирающий вид
  • 1 133 сообщений
  • Из:Снежногорск
  • Название: ВИРУС
Отправлено 03 декабря 2010 - 10:32
Дедовщину то, ещё ни кто не отменял...
Ну вот и залёт у карася.... :coffee: А главное - действительно не ясно, кто он и что хочет. МУТНЯК. Хотел бы рецензий - ТТХ написал бы. Хотел бы рекламы - тогда представился бы. А то с места в карьер - статейку в КиЯ закажу... я тут РИБ построил. Иван тут из любой тары РИБ сделать может и ничего, место в Форбсе не столбит.
#21 Алиманджос
Алиманджос
    Вымирающий вид
  • 1 133 сообщений
  • Из:Снежногорск
  • Название: ВИРУС
Отправлено 03 декабря 2010 - 10:38
А пофотать не забыл в процессе сборки? Типа - ТТХ там какие? Про чертежи не заикаюсь, эскизы хотя бы.. Или ты как наш Творец. РАЗРАБОТАЛ И СДЕЛАЛ. За семь дней... Кстати лодка на фото и видео несколько кривовата по горизонту, неаккуратно сделана. Опытный образец?
#22 SanekSPB
SanekSPB
  • 48 сообщений
Отправлено 03 декабря 2010 - 20:27
Фотки!!! Пожалуйста.
#23 SanekSPB
SanekSPB
  • 48 сообщений
Отправлено 03 декабря 2010 - 20:31
Модели будущего..... 7 метров
#24 SanekSPB
SanekSPB
  • 48 сообщений
Отправлено 03 декабря 2010 - 20:34
Заготовка 4 метра. Тоже риб. На испытании болвана скорость с 3 чел 15 сил 41 км.ч Скоро сделаю покажу.
#25 SanekSPB
SanekSPB
  • 48 сообщений
Отправлено 03 декабря 2010 - 20:38
А ещё в этом году закончили. Можно долго продолжать, я думаю Вам этого хватит?
А вы что показать можете?
