Посмотрел ссылки, инфузию не нашел чтоб упоминалась. Но вопрос то просто в информации об таком вот опыте как в ссылках на видосы. Продавцы как правило могут только всучить брошюрку, где многие нюансы не указывают. За рубежом инфузия стала распространенным методом, соответственно и созданы смолы для ее широкого применения. У нас же пока спроса видать нет, на ручной формовке большинство.
Ну и по липкому слою тоже интересно, коллега озадачил, надо эксперимент провести.
Ну а на больших изделиях да. там еще и вопрос цены встанет, но их стоит пытаться делать инфузией только уже очень хорошо освоив процесс.
У Дугалака смотрите смолы у которых написано предназначение RTM или Light RTM, обратите внимание на смолы у которых время гелеобразования 120 мин (Вам, наверное и 60 мин хватит) и надо консультироваться со специалистами поставщика (в любом случае).
Они и сами ставили эксперименты у себя, поэтому вполне четко представляют о чем идет речь и что требуется.
Опыт, к сожалению, таким образом не передать, в технологиях очень важны детали. а пока не делаешь своими руками, вполне можешь упустить некоторые мелочи.
Не вполне согласен с Вами. Опыт работы с вакуумом и опыт инфузирования вполне распространен и уж шибко космической технологией не является. На сегодняшний день, практически любой грамотный изготовитель стеклопластиковых изделий им владеет и использует в той или иной степени.
Между прочим, в Регистре написано, что метод инфузии является предпочтительным.
По "липкому слою" мне вообще не очень понятно в чем проблема.
Отлип - очень важная вещь в стеклопластике.
Например наносите гелькоут в матрицу, он должен встать до отлипа - слой полимеризовался, но липкий при прикосновении - и это важно - пересушите будет дефект и начнете формовать на не вставшем - тоже брак. Но вот, к примеру, топкоат встает без отлипа и это его важная технологическая особенность, а сделать топкоат из гелькоута - нет проблем - добавить парафин (раствор парафина в стироле). Вот и вся разница. И точно также есть смолы в которые уже введен парафин - он при полимеризации всплывает на поверхность, образуя пленку и препятствуя образованию отлипа и эмиссии стирола - как правило он есть во всех смолах общего назначения с низкой эмиссией стирола, предназначенных для ручного формования - и такие смолы встанут без отлипа. Но формовать новым слоем по свежей формовке все равно можно - стирол растворится и всплывет. Только если прошло значительное время требуется мех обработка.
Но это все при ручной формовке, при инфузии у Вас вообще поверхности не останется.
Ну и я тоже несколько ссылок на видео дам, прежде всего, более учебных, может кому пригодятся.
https://www.youtube.com/watch?v=ncvEyqRsPBs
https://www.youtube....h?v=zG93QLp8rXk
https://www.youtube....h?v=VodfQcrXpxc
https://www.youtube....h?v=5YOT1TUwqTs
https://www.youtube....h?v=EXA76P6pouk
Вообще есть много разного, но для примера, еще такое вакуумирование, в многоразовой оснастке, на реальном производстве.
