Рабочее место для постройки лодки из дерева.
Отправлено 02 января 2011 - 22:50
Отправлено 02 января 2011 - 23:25
Отправлено 03 января 2011 - 00:11
На самом деле стоимость такого "помещения" с отделкой и прочей начинкой равняется стоимости двух построенных лодок, но я не хотел-бы сводить все к деньгам.
Жизнь наша, как известно, скоротечна, поэтому, чтобы излишне не рассуждать лучше что-то делать.
Это СИП-технология? Давно подумываю о подобном. Во что обошлось если не секрет?
Отправлено 03 января 2011 - 00:20
Отделывал и пр. я его 9 месяцев один, я уже говорил, что болею... И не будем больше возвращаться к этому.А времени на его (помещение) постройку и отделку опять же уйдет в разы больше, чем на строительство катера..это в отношении скоротечности жизни.
Давайте лучше к системе отопления.
Выбрал белоруский котел 9квт: уголь-дрова. Радиаторов у меня 5. Радиаторы плохенькие - халява, но достаточные для достижения 16 градусов в течении 4-х часов топки при "забортной" температуре -10 градусов.
Итак котел...
Отправлено 03 января 2011 - 00:44
Отправлено 03 января 2011 - 00:46
Отправлено 03 января 2011 - 00:49
Пожалуйста, поясните, что такое СИП- технология? 300тр стены, из чего и как построено?
http://www.hotwell.ru/sip.htm здесь посмотрите.
Отправлено 03 января 2011 - 01:08
Владимир, Вы чрезвычайно наблюдательны, но о станках позже...Если не ошибаюсь, пользуетесь станком 6-операционным белорусского производства? Но вы так и не ответили, это готовые панели или каркас обшитый OSB-3(ОСП-3)?
Поскольку вопрос о стоимости всех очень взволновал я поясню:
1) купил неотделанный гараж со стенами и крышей (стены из пеноблоков, крыша - деревянные балки, дюймовка, рубероид, шифер), все это - 300т. рублей;
2)В отделку и начинку вложил еще 120т. рублей и затратил 9 месяцев собственного труда, при этом сделано было следующее:
- пол: на бетонную стяжку были положены лаги из дюймовки, между лагами был уложен пенопласт 20мм, на лаги 53мм доска и сверху 10мм фанера,
- стены: обрешетка из дюймовки, между обрешеткой 20мм пенопласт И зашито 9мм OSB,
- потолок: пергамин, 50мм пенопласт, пергамин, 10мм пластиковые панели.
Отправлено 03 января 2011 - 02:05
Отправлено 03 января 2011 - 02:23
Отправлено 03 января 2011 - 03:01
Не считайте это офтопиком, т.к. вопрос основополагающий.Поскольку вопрос о стоимости всех очень взволновал я поясню:
Сейчас гаражи считаются движимостью. Как с приватизацией земли решен вопрос?
В Питере компания по изъятию земель из под гаражных кооперативов.
Если гараж на частном участке,то это идеальный вариант.
Bing (1)
