Винт и вал, редуктор УРПП, двигатель стационар на стриж
В теме одно сообщение
#1 dimmid
dimmid
  • 18 сообщений
  • Из:киев
  • Судно: Катер Стриж
Отправлено 04 января 2011 - 15:59
продажа запчастий на стриж
продаю множество дельных вещей на командирский разъездной катер стриж.
запчасти от моторной группы,
оригинальные детали корпуса и оснащения.
продажа осущесвляестся в связи с переоборудованием катера под подвесной мотор.
стационарный дизель ИФА конвертирован(переоборудован)под морской, водный вариант.
Итак: что имеется в наличие и идёт под продажу.
Дизель конвертированый .ИФА 4х цилиндровый 6,5л. 90л.с +турбонаддув.
состояние нормальное, 2 сезона назад прошел кап ремонт с полной переборкой(кольца, поршня, сальники, праспылители форсунок, плунжера.)
в комлект к нему отдам даром парру наборов прокладок,порши кольца итд итп, подробности о двигатели при разговоре.
Помпа водяная стреловская+дополнительная крыльчатка,
помпа резерваная без вывода на тахометр.
холодильник (радиатор , теплообменник)водо-водяной и водо- масляный,
Редуктор стреловский (угловой реверс редуктор-катер стрела, волга, стриж. УРРП).в идеальном состоянии один сезон отходивший.
Вал гребной новый и б.б.у новый вообще в заводской смазке. родной от стрижа.
подшипник гудрича. новый.
кронштейн с резиноподшипником, валопровод. сальниковая муфта.
руль полубалансирный.
Винт родной левого вращения диаметром 450, а так же грузовой винт увеличеного диаметра 520мм.
крышка моторного отсека и флагшток.
оригинальнные плиты пола кокпита, рулевую колонку и штурвал, а так же множество всего другого не менее интересного.
местонахождение
Киев. РОП -1
контакты:
Васильев Дмитрий.
0934882546
0674072955
vasyljev@gmail.com/
#2 thepetruxa
thepetruxa
  • 5 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: катер
  • Название: "Стриж"
Отправлено 17 апреля 2011 - 16:21
Скажите пожалуйста сколько стоит винт
