РИБ с жёстким балоном...
Сообщений в теме: 122
#1 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 276 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: "White"
Отправлено 15 января 2011 - 15:50
Возможен ли РИБ с жёстким балоном..? Не с мягким запененым, а выполненным совместно и из того же материала, что и сама лодка... И будет ли он, после этого называться РИБом..?
Сообщение отредактировал V.A.P.: 15 января 2011 - 15:51
#2 Savage
Savage
  • 12 090 сообщений
Отправлено 15 января 2011 - 16:01
Выбирай на вкус...
#3 Savage
Savage
  • 12 090 сообщений
Отправлено 15 января 2011 - 16:03
Скорее всего нет.
Согласно международной классификации, RIB (Rigid Inflatable Boat) — «жестко-надувная лодка», имеющая жесткий стеклопластиковый или алюминиевый корпус и надувной баллон.
#4 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 241 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 15 января 2011 - 16:21
Идея конструкций на двух последних фотографиях мало понятна. Плавучие гранёные стаканы. Технологичность тоже весьма сомнительна. Эстетика - как уже сказал - гранёные стаканы.
У Казанки тоже жесткие боковые були были. Выглядело симпатичнее.
Сообщение отредактировал GOLF_stream: 15 января 2011 - 16:22
  • -1
#5 Savage
Savage
  • 12 090 сообщений
Отправлено 15 января 2011 - 16:30
Не для всех,не для всех...
#6 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 276 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 15 января 2011 - 17:09
Это, серьёзный бренд... http://www.firmansma...dex&cPath=23_47 Правда, скорее всего, совсем не РИБ...
#7 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 276 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 15 января 2011 - 17:34
Вот это, можно считать РИБом..?
http://www.theyachtm...iew=&logview=no
http://www.pangacraft.com/210-exell/
http://www.yachtworld.com/boats/2007/Panga-Lx-22'-Center-Console-2287962/Oceanside/CA/United-States
Сообщение отредактировал V.A.P.: 15 января 2011 - 17:36
#8 ppbas
ppbas
  • 2 120 сообщений
  • Судно: Motor Yacht
Отправлено 15 января 2011 - 18:17
Ещё фото. Средняя фотка это вот эти http://www.fluggaboats.co.uk/Home.aspx лодки. В качестве баллона - пластиковая труба. Была амерская фирма, которая вместо баллонов делала алюминиевые трубы, но на сайте пишут, что обанкротилась)))
#9 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 241 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 15 января 2011 - 18:23
В чём вопрос-то?
Бывают ли такие лодки? Бывают всякие.
Как они называются? Да не всё ли равно как называются. Лишь бы не тонула.
  • -1
#10 Stringer777
Stringer777
    Чебурашка олимпийский
  • 3 913 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 15 января 2011 - 21:38
Все придумано до вас... ТЫЦ
#11 ppbas
ppbas
  • 2 120 сообщений
Отправлено 15 января 2011 - 23:21
Народ, вы плохо читаете. Цитирую автора: "Не с мягким запененым, а выполненным совместно и из того же материала, что и сама лодка" При чём тут и сейфбот, да и моя продукция?
#12 Stringer777
Stringer777
  • 3 913 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 16 января 2011 - 15:58
Так а абреввиатуара РИБ (RIB) в дословном переводе "твердо-надувная лодка":)), т.е. жесткий баллон - как бы уже в определение не попадает. :)
#13 Алиманджос
Алиманджос
    Вымирающий вид
  • 1 133 сообщений
  • Из:Снежногорск
  • Судно: RIB БРИГ 450L
  • Название: ВИРУС
Отправлено 16 января 2011 - 16:44
Так получается, что технически вполне возможно. Но называться это будет уже не РИБ. P.S. Стесняюсь спросить, а в чём проблема то?
Сообщение отредактировал Алиманджос: 16 января 2011 - 16:45
#14 Гость_Naina_*
Гость_Naina_*
Отправлено 16 января 2011 - 16:48
А почему нет? Тем более, как написали коллеги ранее такие лодки существуют. Но есть одно НО! Наши, российские пользователи нарежут в твёрдых баллонах рундуков, заполнят их шмурдяком и......
#15 Алиманджос
Алиманджос
    Вымирающий вид
  • 1 133 сообщений
  • Из:Снежногорск
  • Название: ВИРУС
Отправлено 17 января 2011 - 12:28
Правильно! Поэтому вместо твёрдых баллонов надо сразу делать рундуки! ОПАЧКИ! И мы в дамках!
#16 RIBмастер
RIBмастер
  • 1 177 сообщений
  • Судно: РИБ
  • Название: Буревестник
Отправлено 17 января 2011 - 13:31
Все уже давно придумано...
#17 Savage
Savage
  • 12 090 сообщений
Отправлено 17 января 2011 - 14:30
Вроде даже было давненько на форуме...
#18 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 241 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 17 января 2011 - 15:07
Лодка с запасным колесом - это круто!
#19 boatsmaster
boatsmaster
  • 354 сообщений
  • Из:Sankt-Petersburg
Отправлено 17 января 2011 - 16:49
Кстати, целый размерный ряд сейчас проектирую от 4,5 до 8 м с алюминиевым баллоном.
Так, что скоро увидите и на нашем рынке. Высказывайте пожелания, учту.
#20 ppbas
ppbas
  • 2 120 сообщений
Отправлено 17 января 2011 - 17:16
Игорь, но м.б. Вы тогда мне расскажете, ЗАЧЕМ такие лодки нужны? Что побудило их делать именно так?
#21 olegator
olegator
  • 15 сообщений
Отправлено 17 января 2011 - 17:37
Из плюсов думаю:
легко обеспечить общую продольную прочность да и местная прочность (меньше подкреплений)и легко добиться непотопляемости
Мой опыт из надувастика сделать жесткий корпус.вернее по надувастику.Катамаран Fastcat . На причале лодки храняться на улице и надувной не оставишь а этот можно .Еще не доделал.
Забыл сказать, что задолбался подклеивать надувной кат . подкачивать .на солнце спускать.весь нежненький такой .Жесткий несомненый плюс
Сообщение отредактировал olegator: 17 января 2011 - 17:58
#22 boatsmaster
boatsmaster
  • 354 сообщений
Отправлено 17 января 2011 - 17:48
Это вопрос к заказчику, т.е. будущему изготовителю. Определенные преимущества есть: жесткость корпуса, надежность, практичность. Да и по деньгам неплохо получается.
Думаю спрос будет. Главное это изготовителю приемлемого качества добится.
#23 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 241 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 17 января 2011 - 18:17
Зачем нужны не знаю. Вероятно у изготовителя много обрезков алюминиевых труб или бочек, вот и хочет их пристроить.
Жесткость - оно конечно. При таких-то здоровенных стрингерах! Можно десантировать на парашюте (или даже без парашюта). Но сколько же полезного объёма пропадает! Да ещё с обоих бортов - не пройти, ни сесть - всюду этот стрингер. Когда надувной баллон столько места съедает, с этим можно мириться - на то он и баллон со своими преимуществами. Но делать такой раздутый стрингер (или ширстрек - хрен поймёшь) - это как-то странно.
#24 Savage
Savage
  • 12 090 сообщений
Отправлено 17 января 2011 - 18:18
Почему не оставишь?У нас на улице и хранятся,последние пару лет десяток надувнух на воде ставить стали.
Пластиковый кат зачётный получается!
#25 ppbas
ppbas
  • 2 120 сообщений
Отправлено 17 января 2011 - 18:31
Я всегда считал главным недостатком РИБа малый внутренний объём в сравнении с аналогичного размера обычным корпусом. Зачем размножать этот недостаток, когда можно сделать металлические трапецевидные съёмные объёмы по бортам обычного корпуса?? Извращение какое то..
А технологию изготовления хитроизогнутой трубы представляете?
