Тахометр на Вихрь с "контактами"
Сообщений в теме: 31
#26 GOSH@a
GOSH@a
  • 32 сообщений
  • Из:г. Киров
  • Судно: крым
  • Название: VICTORY
Отправлено 18 марта 2012 - 11:16
:rolleyes: Спасибо! :P
поставил плюсик за отзывчивость
И Вам спасибо! :rolleyes:
Надеюсь что помог всем в решении проблемы.
С уважением
#27 olegkk
olegkk
  • 313 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: Прогресс-2 с Н23
Отправлено 27 марта 2012 - 21:07
Всем привет!
Не сдается гаденыш, подал на вход 20 вольт переменки с накального транса,не хочет, игрался входными цепями, не помогает. После диода на входе, чистый ноль. Правда перед ним импульсы отрицательной полярности получились. Под конец я с него дым (с таха)пустил, дома 315 не нашлось, завтра продолжу. Да забыл сказать, через диодный мост тоже пробовал...
На одном интересном форуме, прочитал-
Вся электроника работает на дыме, когда дым с нее выходит, она перестает работать :D
Вся надежда на Алексея! SOS
#28 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 102 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: прогулочное
  • Название: Сарепта
Отправлено 28 марта 2012 - 05:51
Собственно,трагедии-то нет...Необходим минимум знаний
и минимум мерителей,чтобы тахометр стал прибором,а не красивым дополнением на приборном щитке...
Есть желание подвозите,посмотрю,настрою.
Можно на работу в сервисный центр,бывшее кольцо
трамвая на пл.Ленина,если удобно(с9-00 до 17-30).
Можно в городе встретиться,но тут я по времени несколько ограничен....
На каком причале находитесь?
И не стоит из КТ315го "делать культа"(С)...,любой
подойдет похожий по параметрам...
Вы питание-то на схему подаете?... :rolleyes:
Сообщение отредактировал ВАСЯ2011: 28 марта 2012 - 06:00
#29 olegkk
olegkk
  • 313 сообщений
  • Из:Запорожье
Отправлено 28 марта 2012 - 06:56
Всем привет!
Алексей спасибо за внимание, очень интересно самому одолеть этот прибор, в юности был заядлый радиолюбитель, щас конечно сильно подзабыл все и еще момент, не одному мне интересно, подключение это прибора, я думаю совместными усилиями справимся.
А по-поводу встретится это всегда можно, очень интересно с грамотными людьми общаться. Обитаю на 9 причале.
А питание подавал... :D
п.с Я его еще помучаю, о результатах расскажу, уж если совсем руки в верх, тогда повезу на площадь Ленина. :D
#30 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 102 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 28 марта 2012 - 09:07
Всем привет!
Довольно часто бываю на 9м,друзья-знакомцы у меня там...
#31 баран
баран
  • 10 сообщений
  • Из:НОВОКУЗНЕЦК
  • Судно: ЭКРАНОПЛАН
  • Название: ЭКРАНОПЛАН
Отправлено 05 мая 2015 - 18:53
Я  выписал по интернету тахометр тс-11 4 года назад из АСТРАХАНИ с пересылкой за 1500 рублей удобный батарейка литиевая в нутри провод коротковатый но если наростить  можно до 5 метров использовать  его просто намотать несколько витков на провод высокого напряжения и все при работе движка он показывает обороты при выключенном показывает моточасы у меня он стоит на двигателе от БУРАНА РМЗ 640  стоит у друга на  ОКЕ  скоро поставлю на  СУЗУКУ  г-10 трехцединдровую универсальный прибор не надо подключать в схему зажигания чем обезопасить работу движка
#32 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 05 мая 2015 - 19:06
есть похожий и в Китае за 600р. У меня такой на Ямахе 4 лс стоял 3 года. Потом батарейка сдохла я вскрыл его и поставил другую. Теперь герметиком надо залить. Число цилиндров настраивается. Работает хорошо.
http://www.aliexpres...2037728725.html
