Korsar “botsman” 300
Отправлено 04 сентября 2004 - 04:02
Отправлено 05 сентября 2004 - 00:58
Отвечает StivКто мне ответит на эти вопросы?
1. Какой стороной укладывать полы гладкой или не гладкой.
2. Все части пола разной ширины вкаком порядке их укладывать.
3. Можно ли надувать лодку электро насосом от матрасса.
И вопрос по двигателю какой нужно двигатель л/с что бы лодка выходила на глиссирование, и л/с максимальные указанны для импортных моторов или для руских.
Скорость движения лодки с электро мотором TURBO 50 и в чем отличие ямахи и ендуры
1. Полы укладываются шершавой (не гладкой) поверхность вверх, чтобы не скользить на них.
2. Прилагаю фото собранного пола. При его сборке, следует обратить внимание на то, что его обе стороны должны быть ровными, так как краями они входят в паз продольного алюминиевого профиля и при накачивании баллонов лодки, замыкаются им. (Стороны элементов пола BSN 300 действительно имеют разные размеры. Это конструктивная особенность этой модели). Прошу заметить, что все, без исключения, лодки полностью собираются и накачиваются перед отправкой покупателю.
3. Лодку можно подкачать электронасосом от матраса, а добить воздухом до нужного давления (250 мБар) следует штатным насосом. (Лодка готова к эксплуатации, когда вы не продавливаете баллоны лодки, стоя на них).
И вопрос по двигателю - 10 л.с. достаточно для выхода лодки на глиссирование с грузом 200 кг.
Данными по использованию этой лодки с электромоторами не располагаю.
Мы рады вам ответить на интересующие вас вопросы по эксплуатации вашей лодки, присланные на наш E-адрес (E-адрес компании производителя).
Сообщение отредактировал Stiv: 05 сентября 2004 - 01:13
